Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Осциллографа С1-65А
Текущее время: Сб май 31, 2025 08:20:28
 Заголовок сообщения: Ремонт Осциллографа С1-65А
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 22:39:08
Привет всем богам ремонта! Ребят выручайте плиз. В причинах неисправности - время нарастания и выброс переходной характеристики превышает допустимое значение. Что посоветуете делать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Осциллографа С1-65А
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 23:08:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Откуда берется сигнал, и каким щупом смотрится? Может, сигнал плохой, или щуп?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 23:20:03
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Отдать на ремонт тому, кто не шорится "причинами неисправности". :))
Для начала пройти по КТ питания. Описать историю травмы и внешние симптомы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 03:01:57
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Пока не ответите на вопросSmarTrunk секрет не откроем :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 23:58:31
Тут проблема в том, что когда я поверял на И1-9 он показывал очень большой выброс в районе 20% при допустимых 5. Я еще слышал, что на это может влиять линия задержки. Может вы подскажете что в принципиальной схеме лучше прозвонить будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 01:11:46
Карма: 86
До любых переходных характеристик следует проверить цепи питания на устойчивость под нагрузкой до прогрева и отсутствия импульсных помех. Осц. это старый и начать можно сразу с прочистки контактов разъёмов резинкой, в том числе и контактов переключателей. Затем можно приступать к регулировке, а техописание со схемами на C1-65A_ALB_1.djvu и C1-65A_ALB_2.djvu присутствуют в сети.
Последний раз редактировалось MIF Чт ноя 22, 2012 01:19:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 01:13:36
Карма: 9
Если от И1-9 до прибора "правильный кабель, то Вы слышали совершенно правильно- беда на 80 % в л.з.http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6814 тут все написано :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 01:37:38
Карма: 86
С интересом прочитал про ЛЗ, мотаю на клюв. :hunger:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 21:47:46
а не подскажете как лучше можно было бы вытащить Линию задержки, снять плату У4 или ЭЛЧ, или можно наполовину вытащить шнур и промять его?
 Заголовок сообщения: Продолжени ремонта злосчастного С1-65А
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 23:22:23
Пытался поправить ЛЗ отверткой, она сокочила на плату У1, там что то коротнуло. Поскажите как лечить. Прошу отнестись с пониманием и не стебать, ремонтом никогда в жизни не занимался, а по работе пришлось. Помогите пожалуста!
А зачем новую тему создавать. Продолжайте в своей старой.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 01:00:00
Карма: 86
Не знаю что это за блок У1(мне ещё ленивее в схему смотреть), но проверьте сопротивление по питанию этого блока тестером, есть ли КЗ. Информации вы практически не дали, что теперь с прибором, молчит\не молчит\светится\урчит :dont_know: может предохранитель выбило? :)
Если КЗ по питанию нет, смотрите есть ли все напряжения питания на БП, в первую очередь те, которые запитывали этот ваш У1.
КАР. Да и, не забудьте вынуть из блока отвёртку. :)))
 Заголовок сообщения: Re: Продолжени ремонта злосчастного С1-65А
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 21:29:18
Карма: 9
Ну, теперь понятно, в какую сторону продвигается ремонт прибора :facepalm: .Пока не совсем в мусорном ведре(без всякого стёба) ответ в стиле краба -Отнесите Мастеру!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 23:59:03
В сеть включается, но на ЭЛТ ничего не отображаестя. Да кстати У1 - усилитель вертикального отклонения. Измерял с помощью мультиметра напряжение на транзисторах, и от истинных значений что в тех документации даны конкретное различие, может плату заменить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 00:31:41
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 747
А может мастера ;) ? Осциллограф жалко...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 22:51:26
Хорошая тема, точно моя.
Сидел себе, переключал ноги параллельного порта (програмно), любовался процессом (на С1-65, ессно).
Переключил вход на другую ногу (предварительно выключив вход рычажком ! , который внизу рядом со входом Y).
Луч пропал, но потом появился. И после нескольких переключений пропал совсем. И не появляется, что ни крути.
Засвеченных участков экрана нет. Понятно, что надо лезть внутрь.
Но с чего начать? Изначально работал нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 10
