Привет всем богам ремонта! Ребят выручайте плиз. В причинах неисправности - время нарастания и выброс переходной характеристики превышает допустимое значение. Что посоветуете делать?
Отдать на ремонт тому, кто не шорится "причинами неисправности".
Для начала пройти по КТ питания. Описать историю травмы и внешние симптомы.
Тут проблема в том, что когда я поверял на И1-9 он показывал очень большой выброс в районе 20% при допустимых 5. Я еще слышал, что на это может влиять линия задержки. Может вы подскажете что в принципиальной схеме лучше прозвонить будет.
До любых переходных характеристик следует проверить цепи питания на устойчивость под нагрузкой до прогрева и отсутствия импульсных помех. Осц. это старый и начать можно сразу с прочистки контактов разъёмов резинкой, в том числе и контактов переключателей. Затем можно приступать к регулировке, а техописание со схемами на C1-65A_ALB_1.djvu и C1-65A_ALB_2.djvu присутствуют в сети.
_________________ Искусство общения было до нас.
Последний раз редактировалось MIF Чт ноя 22, 2012 01:19:39, всего редактировалось 1 раз.
Пытался поправить ЛЗ отверткой, она сокочила на плату У1, там что то коротнуло. Поскажите как лечить. Прошу отнестись с пониманием и не стебать, ремонтом никогда в жизни не занимался, а по работе пришлось. Помогите пожалуста!
А зачем новую тему создавать. Продолжайте в своей старой. Сюда перенес.
Не знаю что это за блок У1(мне ещё ленивее в схему смотреть), но проверьте сопротивление по питанию этого блока тестером, есть ли КЗ. Информации вы практически не дали, что теперь с прибором, молчит\не молчит\светится\урчит может предохранитель выбило? Если КЗ по питанию нет, смотрите есть ли все напряжения питания на БП, в первую очередь те, которые запитывали этот ваш У1.
Ну, теперь понятно, в какую сторону продвигается ремонт прибора .Пока не совсем в мусорном ведре(без всякого стёба) ответ в стиле краба -Отнесите Мастеру!
В сеть включается, но на ЭЛТ ничего не отображаестя. Да кстати У1 - усилитель вертикального отклонения. Измерял с помощью мультиметра напряжение на транзисторах, и от истинных значений что в тех документации даны конкретное различие, может плату заменить?
Хорошая тема, точно моя. Сидел себе, переключал ноги параллельного порта (програмно), любовался процессом (на С1-65, ессно). Переключил вход на другую ногу (предварительно выключив вход рычажком ! , который внизу рядом со входом Y). Луч пропал, но потом появился. И после нескольких переключений пропал совсем. И не появляется, что ни крути. Засвеченных участков экрана нет. Понятно, что надо лезть внутрь. Но с чего начать? Изначально работал нормально.
