ВЧ-генератор
-TNT-
ВЧ-генератор
Сообщение -TNT- »
Как, создать частоту = 1 МГц с использование кварцевых элементов (генераторы, резонаторы)? :oops:
Последний раз редактировалось -TNT- Чт ноя 20, 2008 19:40:22, всего редактировалось 1 раз.
Sanchez
Сообщение Sanchez »
искровой передатчик, явно вытянутый или с флая или с вики.
из Дугового передатчика можно сделать нормальный заменив дугу на туннельный диод.
а генерить на одном мегагерце можно ну вообще от чего хочешь. кварцованный генер - не проблема. хоть МК заюзать :)
мощность усилить хоть до нескольких десятков киловатт в D или резонансном режиме.
-TNT-
Сообщение -TNT- »
Sanchez писал(а):искровой передатчик, явно вытянутый или с флая или с вики.
Круто, что можно, только вопрос в схеме на кварцевом генераторе, Sanchez Вы могли бы её зарисовать? Если известно, что источник постоянного тока: U=12В, I=1500мА. Пожалуйста :)
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
А покрупнее можно схемку. У меня нифига не видно...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Света
Сообщение Света »
Вы бы обьяснили, что вы хотите добиться.
Зачем вам нужен кварцевый резонатор в этой схеме.
Любой передатчик использует колебательный контур
-TNT-
Сообщение -TNT- »
В начале поста приведена принципиальная схема, в которой используется разрядник искровой, благодаря которому, как понимаю, и поддерживаются колебания в цепи, а конденсатором подстраивается частота.
Света
- Есть катушка и источник питания:
U=12В, I=1500мА
Нужно преобразовать постоянный ток, в переменный, с частотой 1МГц. И уже от этого переменного тока запитать потребитель.
С кварцами не знаком, и совсем остальным не много, подскажите плиз... как проще сделать этот "преобразователь".
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Вы лучше скажите что хотите замутить....
Берём какойнибудь мосфет и управляем тойже 155. Ну и так далее по аналогии с ИБП.
-TNT-
Сообщение -TNT- »
Ёрш писал(а):Вы лучше скажите что хотите замутить....
"Мосфет" - может что-то проще есть :) , без микрочипов"?
Последний раз редактировалось -TNT- Чт дек 04, 2008 11:17:53, всего редактировалось 1 раз.
Паятель
Сообщение Паятель »
-TNT-
Сообщение -TNT- »
Паятель писал(а):Там схемы были...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2533
Генератор Тесла - не совсем то :( , там индуктивность рассчитывается исходя и из параметром катушки (с конденсатором). Здесь же нужно сделать устройство, которое преобразовывало постоянный ток (12В, 1500мА) в переменный, с частотой 1МГц, вне зависимости от "индукционных" параметров потребителя.
Сообщение aen »
Света писал(а):Вы бы обьяснили, что вы хотите добиться.
Пока ты будешь молчать как "партизан" для чего всё это нужно, куда подаётся тебе вряд ли чем помогут. Мы чего гадать должны?
Morse
Сообщение Morse »
На сколько я понял, вам нужен источник переменного напряжения с частотой 1 МГц. Прямо говоря, задачка не сложная, но для того чтоб вам дали по-настоящему дельный совет, надо указать мощность, отдаваемую в нагрузку, напряжение питания устройства, частоту и её стабильность. Это основное. Есть ещё и специфические требования. К примеру, габариты, КПД устройства, климатические условия эксплуатации, и многое другое. Исходя из ваших постов, на мой взгляд, можно использовать готовый кварцевый генератор плюс усилитель мощности.
Генератор, к примеру, можно такай http://www.chipdip.ru/library/DOC000053903.pdf
Проще только спички.
Моя родина Советский Союз.
Wraith
Сообщение Wraith »
Неплохо, а на меньший диапазон встречали?10-500кГц?Дискретные желательно.
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
-TNT-
Сообщение -TNT- »
Morse писал(а):На сколько я понял, вам нужен источник переменного напряжения с частотой 1 МГц. Прямо говоря, задачка не сложная, но для того чтоб вам дали по-настоящему дельный совет, надо указать мощность, отдаваемую в нагрузку, напряжение питания устройства, частоту и её стабильность. Это основное. Есть ещё и специфические требования. К примеру, габариты, КПД устройства, климатические условия эксплуатации, и многое другое. Исходя из ваших постов, на мой взгляд, можно использовать готовый кварцевый генератор плюс усилитель мощности.
Хм... кварцевый "VCXO с управляемым напряжением" представляет из себя устройство, которое прерывисто пропускает ток в одну сторону, частота которого изменяется в зависимости от силы тока, подаваемого на специальный контакт? :oops: Там четыре контакта: 1. +В управляемое; 2. земля; 3. выход; 4. +5В постоянный ток. Верна ли мысль, что через контакты "4" и "3" проходит цепь к потребителю, а к "1" контакту подводится ток 30мА?
Wraith,
Много разных: bmgplus.ru/products.html
-TNT-
Сообщение -TNT- »
Что тут тайного", нужно запитать трансформатор. Причём частота источника тока не должна задаваться параметрами этого трансформатора. Нужно преобразовать постоянный ток, в переменный, F=1МГц (U=12V I=1А). Какой-то "генератор" переменного тока требуется, а т.к. кварцы чётко отслеживают частоту, посчитал правильным на этих элементах найти какую-то элементарную схему, - такое вот дело.
Сообщение aen »
Какой трансформатор?
На чего он будет нагружен?
Генератор ультразвука что ли?
-TNT-
Сообщение -TNT- »
aen писал(а):Какой трансформатор?
О трансформаторе мало что могу доложить. Цепь из источника тока и соленоида, с ключом, нужно "автоматизировать" процесс включения/выключения под соответствующую частоту :roll:
(1.87 КБ) 577 скачиваний
Сообщение aen »
Перенесено из темы дубль. aen
Есть транзисторы, которые открывают "путь" току (коллектор-эмиттер)
А есть ли наоборот, которые закрывают "путь" току (коллектор-эмиттер), когда подаётся сигнал на базу (схематичное обозначение)?
Сообщение aen »
Света писал(а):Вы могли бы объяснить, что вы хотите узнать немного более подробно?
Вот и я третий раз спрашиваю, чего Вам нужно получить?
Не зная это Вы вряд ли получите ответ. Мы чего, гадать должны?
Уж на что я терпеливый человек, но и меня уже "достал" поток таинственных тем, где автор ходит "вокруг, около."
-TNT-
Сообщение -TNT- »
aen писал(а):Вы могли бы объяснить, что вы хотите узнать немного более подробно?
На оборот, когда ток поступает на базу, то лампочка переставала светиться.
Последний раз редактировалось -TNT- Чт дек 04, 2008 11:32:27, всего редактировалось 1 раз.
