напряжение на сетках поднял! до 46в. первые две лампы а на третьей 63в. незнаю как так получилось резисторы ставил одинаковые=))) после этого смог поймать русское радио без помех!=) чють побольше поммоему слышать станций разных начел! но все с помехами!да проверил дорошки на плате насчёт поразитных ёмкастей там дорошки расположены на 3-4 милиметра друг от руга!мне кажется этого вполне достаточно=)
Получилось это из-за того, что у каскадов разное (комплексное) сопротивление анодной нагрузки. В принципе, 3-4 мм это нормально. Насчет конструкции - согласен с aen, это важно. Помехи... Еще бы знать, что Вы под этим подразумеваете... Если есть приём на фоне сильных шумов, то это значит, в первую очередь, что мала чувствительность приёмника. А тут уже возможны варианты: антенна, настройка блока УКВ, настройка блока УПЧ. Особенно УПЧ - он определяет чувствительность приёмника вцелом. И даже незначительные отклонения в настройках контуров ПЧ могут привести к этому.
УКВ блок отсоединил и поставил на входе УПЧ резистор 75 ом. Если в данном случае прослушиваются шумы и помехи, то значит монтаж УПЧ сделан плохо и он сам ловит помехи мимо блока УКВ. Помехи должны прослушиваться если только входа УПЧ касаться отверткой или подсоединять провод.
спасибо за совет сегодняже таким способом проверю=) а поповоду конденцатора с13 у меня там стоит на 330пф я постувлю конечно на 1000пф но думаю это мало что даст=)
Ну проверьте напряжения на выводах индикатора и т.д., сравните со схемой. Может полезного сигнала маловато ему для разгона.
Всем, кого интересует работоспособность малоламповых УКВ приёмников на базе сверхача могут официально заявить - да, работают. Была такая статья когда-то в "моделисте-конструкторе" за 1983г (по-моему), называлась "На ультракороткой волне" - там описывалась переделка блока УКВ-ИП-2 на самостоятельное устройство, т.е. УКВ сверхачь. Переделывал, работает. Легко перестраивается на частоты выше 108МГц.
_________________ Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
А почему он должен реагировать, если на сетку индикатора не подаётся постоянное напряжение? Индикатор 6Е1П управляется отрицательным ПОСТОЯННЫМ напряжением на сетке. Попробуйте левывый (по схеме) вывод R18 оторвать от С42 (его можно просто выпаять) и подключить к точке соединения L28С32R12.
Заголовок сообщения: Re: Усилители и передатчики FM на лампах.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 01:53:53
Рейтинг сообщения:0
Добрый день уважаемые Коты! Прошу подсказки, своего котелка не хватает. Вот схемка блока УКВ радиолки wef. остальные блоки опущены. Возможно ли подать с этого блока сигнал сразу на унч или же нужен промежуточный блок декодировании чм ?
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Имеется в наличии УКВ блок, целый, готовый, с ламповой радиолы снят. С верньерным колесом. Модель: УКВ-ИП-2, выпуска 1970 года. Не перестраивался, не разбирался. Не сорвана даже контровка крепёжных винтов. Снят с рабочей радиолы в ходе её утилизации. Укомплектован радиолампой 6Н3П, так-же 1970-го года выпуска. Штатную эмиссию лампы не гарантирую. (проверить неначем). Не интересуетесь? Находится в Украине, Чернигов. Пишите в ПМ...
На выходе этого блока мы получим сигнал ПЧ 6,5 МГц и величиной несколько сотен микровольт. Для его усиления и преобразования в аудиосигнал нужен УПЧ и частотный детектор.
Недавно нашёл в сарае две коробки старых лампа(6Г2, 6А7, 6К3, 6К4, 6А8, 6П3С, 6П6С, 6Ф6С, 6Ж3, 6Х6С каждой лампы не менее 10шт). Потом я подумал что можно сделать из этих ламп? И решил сделать УКВ приёмник прямого усиления потому что радиостанции, которые я планирую слушать находятся не очень далеко почти близко. Но везде одни супергетеродины. Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Пустая затея. Дело не в чувствительности. Супергетеродины делают в первую очередь не из за чувствительности, а потому что в нем можно несложными способами обеспечить приемлемую избирательность по соседнему каналу, а в приемнике прямого усиления невозможно будет обеспечить приемлемую избирательность. А это в Вашем случае избирательность будет главное, т.к. радиостанции у вас рядом. Если конечно Вы не хотите их слушать все сразу. Тем более, что из перечисленных Вами ламп мало подходят для усиления на частотах порядка 100 мгц
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема УКВ радиоприёмника на лампах
Добавлено: Вс апр 14, 2013 18:44:18
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 02:09:41 Сообщений: 34 Откуда: Город Оружейников
Рейтинг сообщения:0
Ну зачем же так категорично? Это же раритет ! И очень скоро они будут на вес золота.Пусть уж еще полежат спокойненько.Кушать ведь они не просят З.Ы. Я хоть по рангу и новорожденый,но с лампами у меня связано много приятных впечатлений. В отличие от транзисторов с ними намного легче постигать эту нелегкую науку. А может,это просто ностальгия...
_________________ Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
Схема детекторного УКВ ЧМ приемника показана на рис. 3. Его основой является спиральный объемный резонатор. К спирали через разъем XS1 подключается внешняя антенна. По частоте приемник перестраивается конденсатором переменной емкости С1. На диодах VD1, VD2 собран полумостовой выпрямитель (детектор), на который через конденсатор С2 поступает сигнал от резонатора. К выходу детектора экранированным проводом (его емкость сглаживает ВЧ пульсации продетектированного сигнала) подключают нагрузку — высокоомные телефоны или УЗЧ с большим входным сопротивлением. Чем выше сопротивление нагрузки, тем больше будет добротность резонатора, а значит, больший сигнал поступит на диоды и увеличится уровень сигнала 3Ч.
Что давали схему я помню. Но теперь я ищу на старых лампах, потому что их у меня больше чем пальчиковых, и вэтой схеме суперсвергенератор, а мне надо прямого усиления.
