Мелкие вопросы по теории
VT1
Сообщение VT1 »
Sahen писал(а):помогите с инфой плиз
Если сильно упрощенно и только для общего понятия, то можно здесь почитать.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 33#p434733
Ищется по тегам "входное сопротивление" и "выходное сопротивление"
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Serhio писал(а): что такое комплексный стерео сигнал, сформированный пилот-тоном и полярной модуляцией? Чисто физический смысл.
КСС - это АМ, только верх модулирется ЛК, низ - ПК (или наоборот?).
При этом в области НЧ (до 20 кГц) оказывается самый простой ЗЧ-сигнал ЛК+ПК.
А если выпрямлять по отдельности верх и низ - получается ЛК отдельно, ПК - отдельно.
Только буржуи придумали ещё гасить несущую АМ до нуля, а для декодера использовать специальную частоту, вдвое выше несущей и тоже слегка подавленную. Назвали её пилот-тоном. Значение несущей тоже немного отличается от нашей. Ещё есть отличия по частотным предискажениям.
Это если без формул.
Gudd-Head писал(а):Похоже что микра уходит в тепловую защиту.
Да, очень похоже. Посчитайте рассеиваемую мощность.
Sahen писал(а):Зачем нужно высокое входное и малое выходное сопротивление в умзч, как эти сопротивления вычислить и от чего они зависят?
У меня дежа вю?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение Света »
KBH-I писал(а):... вдвое выше несущей ...
Вдвое ниже несущей (19 кГц)
Сообщение UsesCrt »
Каким образом рассчитать сопротивление данной цепи?
Точнее, если подать на вход Uвх, как рассчитать Uвых?
Сообщение rustot »
UsesCrt писал(а):Каким образом рассчитать сопротивление данной цепи?
Uвых = Uвх/2. коли не указано выходное сопротивление источника и входное нагрузки, то R2 не влияет ни на что
Сообщение SERJ »
UsesCrt писал(а):как рассчитать Uвых?
Перерисуйте схему в голове вот так и будет все понятно.
(15.68 КБ) 553 скачивания
Сообщение user717 »
Gudd-Head писал(а): Какой ток вы хотите вытянуть при таком перепаде? Нужен либо невъебенный радиатор (кстати, у вас какой), либо ставить внешний транзистор.
0.7А надо, стоит радиатор от БП ПК, радиатор приличный. Если по даташиту посмотреть и почитать то там написано что чем больше перепад тем меньше ток, при данном перепаде почему-то не держит больше 0.4А, а надо 0.7А.
Сообщение Gudd-Head »
user717 писал(а):почему-то не держит больше 0.4А
Как раз-таки не "почему-то", а "потому что". Ставьте проходной транзистор.
Сообщение KBH-I »
Света писал(а):Вдвое ниже несущей (19 кГц)
Пардон.
"Прошло много лет с тех сказочных пор..." (с)
(с) старик Альберт.
Сообщение I7JIA4 »
Здравствуйте ув. коты! Помогите, так сказать, проникнуться!
По-тихоньку изучаю книгу Борисова, наткнулся там на схему(в прил.).
Суть схемы, я думаю, понятна. Я никак не могу понять про кондёр С8. Усиленный сигнал через детекторный диод попадает на R1, тут понятно. Но при этом этот же сигнал идёт на С8, и здесь я не могу сообразить, как он может к нему прикладываться обратнополярно??
В самой книге, цитирую " колебания зч, снимаемые с R1через С8 и L2 попадают на вход 3". КАК они попадают??
Заранее спасибо, добрые люди!
(26.87 КБ) 325 скачиваний
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Сообщение Света »
Так же, как и ЗЧ попадает через С6 на BF1...
Сообщение I7JIA4 »
С6 плюсом к выходу 12. С ним и BF всё ясно. У С8 обратная полярность, как вообще к нему можно приложить напряжение зч с R1, он же выйдет из строя нахрен.
Я так понимаю что схема то правильная, вопрос, что я понимаю не так.
Сообщение Света »
Причём здесь постоянное напряжение, если вы рассматриваете переменное?
Постоянное напряжение на выводах микросхемы и которое может быть приложено к конденсатору, может исчисляться в вольтах, переменное, которое идёт через конденсаторы, исчисляется в микровольтах и милливольтах. Не понятно, что вы имеете ввиду под словом "нахрен"...
Сообщение I7JIA4 »
Не получается чего-то поставить плюсик сообщению, поэтому просто спасибо. Я понял что Вы имели ввиду.
Сообщение alkarn »
Если бы там стоял нормальный операционный усилитель с двуполярным питанием, то полярность конденсатора была бы указана неправильно, с детектора поступает хоть и небольшое, несколько десятых долей вольта, постоянное положительное напряжение (на его выходе сумма напряжений - скажем, +0,2 вольта постоянного, на которое наложено +/-0,1 вольта переменного).
Но в той микросхеме на входе 3 довольно приличное, пару вольт будет, постоянное напряжение, которое берется от внутреннего делителя.
Поэтому полярность конденсатора правильная. Для постоянного напряжения конденсатор - обрыв, а вот для переменного - короткое замыкание, вот оно (напряжение) через конденсатор и проходит.
Сообщение Redrik Shuhart »
Глупо..но всё-же
Подскажите формулы для задач:
1. Какое ускорение у электрона, что двигается в однор. эл. поле 10 кВ/м..... Такс.. это через F=ma решил... 17*10^14 ?
2.Какой заряд у плоского воздушного конденсатора (С=20 пФ), если напряженность поля Е=320В/см а расстояние между пластинами d=5 мм
2. 5.632*10^-6 ??
:oops: :oops:
Стыдно... хоть и 2-й курс а не помню тупую школьную теорию и путаюсь в фомулах
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение alkarn »
Первая правильно.
Вторая нет. U=E*d, Q=C*U
Элементарно, Ватсон!
2-я это 3,2[нКл]?
Redrik Shuhart писал(а):2-я это 3,2[нКл]?
Угу, 3 числа перемножить получилось :))
Сообщение KBH-I »
I7JIA4 писал(а):... Усиленный сигнал через детекторный диод попадает на R1, тут понятно. Но при этом этот же сигнал идёт на С8...
Неправильно, это 2 разных сигнала:
1. перед диодом - ВЧ с АМ,
2. после диода - НЧ, тот самый, которым модулировалась амплитуда ВЧ-сигнала.
А конденсатор С8 всего лишь отделяет НЧ сигнал от постоянной составляющей выпрямленного АМ-сигнала.
(с) старик Альберт.
Вернуться в «Теория»
