Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
Текущее время: Вт июн 17, 2025 04:36:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1170 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 21:28:47
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Трансформаторы с телевизора скорее всего подойдут, но габарит у них может быть поболее.
Вот некоторые данные ТМСа с телика.
TIGR писал(а):
Моя шкала
Конкретно растянули диапазон до 1 ома. :))
Это с какими сопротивлениями в мосту? 0,5 ома :wink: ?
Можно еще поднять немного напряжение питания, а сопротивления моста снизить до 0,2 ома и вся шкала 0,45 ом - это для контактов реле и шунтов, а также отбраковки китайских разьемов и штекеров типа а-ля "позолота" с сопротивлением аж 0,5 ома!!! :shock:
P.S. Вообще-то схема к трансам особо не критична, ни к кол-ву витков, ни типу сердечника. Как видим работает на всяких трансах.
ТМС.jpg [24.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 23:53:38
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Simurg
Не понимаю,почему дали пятое место.Я бы дал первое :))
Трансформаторы действительно не критично.
конкретно растянули диапазон до 1 ома
Без лишних усилий схема это к счастью позволяет.Подбирал трансформатор VT2.Вы спросили про резисторы.Когда паял даже не задумывался.Сегодня повторно измерил.Оказалось-все 0,7-0,75ом :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 01:50:04
Карма: -10
Следующее фото конденсатор LOW ESR-0,0045Ом.То,что емеется на данный момент.Это максимум. :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 22:38:13
Карма: -10
Оказалось сопротивления 1% 0,5 Ом и ниже у меня тоже закончились. :)
Интересно будет попробовать
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 02:08:57
Карма: -10
Прикрутил поближе
http://img827.imageshack.us/img827/3552/076yr.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 17:30:19
Карма: -10
Конденсатор PANASONIC Super LOW ESR 330uF/2v-0,0045Om
http://img29.imageshack.us/img29/3618/005nxo.jpg
Измерение конденсатора Super LOW ESR-0,0045Om
http://img835.imageshack.us/img835/7155/002ffj.jpg
Измерение конденсатора Super LOW ESR-0,0045Om внутрисхемно.
http://img210.imageshack.us/img210/7666/006ygn.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 19:09:35
Карма: -10
Осциллограмма.
http://img545.imageshack.us/img545/5310/010cpo.jpg
Конденсатор LOW ESR RUBYCON MBZ 3300/6,3v,выпаянный из компьютерной платы
http://img849.imageshack.us/img849/8907/012vx.jpg
Резистор 1% 0,01Om
http://img441.imageshack.us/img441/3628/015uwk.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 21:48:31
Карма: 19
Красота.... :))
А осциллограмма как у меня, по форме точно такая.
Если б на ЖК например от нокии 3310 кто программу написал переводить напряжение с головки в циферки :solder: . Цены б прибору не было... :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:08:47
Карма: -10
Старался на конкретных примерах показать возможности вашего измерителя. :))
Планирую убрать щупы и сделать в виде пинцета,но промежуточный вариант.Заготовки уже имеются.Будет применена измерительная головка от простого китайского тестера.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 01:48:15
Карма: -10
Промежуточный вариант пинцета,сделанный на скорую руку.Все замечательно работает в любом виде. :))
Пинцет
http://img607.imageshack.us/img607/3914/017nlq.jpg
Резистор 0,01Ом
http://img94.imageshack.us/img94/9173/018slm.jpg
Резистор 0,1Ом
http://img546.imageshack.us/img546/4404/021js.jpg
Конденсатор LOW ESR RUBYCON 3300/6,3v
http://img703.imageshack.us/img703/9909/019kk.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 03:36:18
Карма: -10
В таком окончательном варианте пока будет работать мой пинцет.
http://img5.imageshack.us/img5/5061/001kdtp.jpg
На авторский пока нет времени.Но даже такая модернизация дала улучшение точности на несколько делений шкалы.
Основой послужил мощный пластмассовый пинцет.Потенциометр поместился в отверстие,находящееся вверху.Под ним прикрепил плату.Собственно щупы-толстый медный провод 4мм.Пинцет легкий и удобный в работе,особенно при внутрисхемных измерениях.
Не хватает только цифрового дисплея от мобилки. :)) Хотя ему и так цены нет-измеритель просто класс.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:59:33
Здравствуйте, Simurg.
Нет ли у Вас схемы измерителя с питанием от 5 вольт? Я хочу собрать такой прибор, но с сетевым питанием и генератором на микросхеме. Может быть удастся избавиться от трансформаторов?...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 13:08:01
Карма: 19
на 555 можно собрать. У Бородача посмотреть можно у него полным полно схем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 15:19:48
Карма: -10
Медный провод 2,5мм.
1см
http://img401.imageshack.us/img401/4005/012url.jpg
2см
http://img5.imageshack.us/img5/7703/014nm.jpg
5см
http://img22.imageshack.us/img22/3449/015iy.jpg
Взял напрокат для тестов.
http://img194.imageshack.us/img194/1470/017woq.jpg
5см
http://img201.imageshack.us/img201/7289/020sj.jpg
10см
http://img443.imageshack.us/img443/2733/019uu.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/5200/026cse.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 15:37:21
Ссылки в первом сообщении устарели - конкурс закончился, видимо статью перенесли?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 16:17:25
Карма: 19
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/22/ :write:
TIGR, Я просто офигеваю :shock: от цифровика, (делали так, тяп ляп, думали все равно никто не проверит :)) )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 18:07:19
Карма: -10
Simurg
Я бы так сильно его не критиковал.Внутрисхемно работает довольно неплохо на конденсаторах LOW ESR.В меру своих возможностей само собой. :))
http://img577.imageshack.us/img577/6476/028tl.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/9570/029ot.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 18:53:02
Карма: 19
А сколько он стоит такой?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 19:29:42
Карма: -10
Посмотрите на сайте производителя.
Вот как измеряют конденсатор К73-17 4,7мкФ
Пинцет
http://img834.imageshack.us/img834/2544/037ik.jpg
ATLAS ESR60
http://img87.imageshack.us/img87/5739/038jo.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 21:05:31
Я имею в виду, как правильно состыковать меандр TTL-уровня с измерительным мостом и возможно ли подключение измерительной головки к мосту без трансформатора.
