ремонт Вега 50У-122с
- koyodza
- Собутыльник Кота
Re: ремонт Вега 50У-122с
Проверьте, а лучше сразу замените С20 С22, после замены проверьте наличие постоянки.
Проверьте на обрыв R38 R40 R64 R66, для начала хотя бы визуально, и наличие обрывов или замыканий в этих и соседних цепях.
Отпаяйте VD48 VD50 и проверьте, не ушла ли постоянка
Vovanli
- Открыл глаза
koyodza не буду напрягать утверждением своим: у друга есть камета 225-я вроде ну кассетник, там вроде 2 по 10 на канал. Он подрубил к ней колонки с90 демонтируя сопрухи что на конечник с пред усилка стояли. Говорит тянет колонки
Доброго времени суток! Подскажите, насколько критичны отклонения питающего напряжения блока питания Вега 50У-122с ? Текущие состояние +/-21,2V, +/-31V после кренки +14,8V. Стоит заморачиваться на электролитах С1 и С2? С42 и С43 заменены уже. Причина вскрытия: погорели выходники VT31 VT35 VT39. Так же задеты были VT49 и VT27.
Как бы перечитал всю тему, но что то так и не понял, какие должны быть чётко идеальные показания напряжений с платы усилителя напряжения. В схеме конечно же всё написано и помечено, но хотелось бы знать Ваше мнение: относительно минуса и 7 ноги с плат А14 и А15. У меня тот канал что не исправен 0,18V показывает, а на другом 0,12. 7 нога отпаяна по пяточкам. Остальное вроде бы в норме, окромя БП.
Чую что то тут не так.
Вольтом больше - вольтом меньше, главное чтобы перекоса не было. У тебя по + и - одинаковые значения. По поводу С1 и С2 - если еще родные стоят, то обязательно поменяй они стоят в цепи 23В - питание оконечника. Если они сдохли, то "бухать" усь не будет.Limys писал(а):..Текущие состояние +/-21,2V, +/-31V после кренки +14,8V. Стоит заморачиваться на электролитах С1 и С2? С42 и С43 заменены уже.
А еще лучше С42 и С43 взять на 63В (благо размеры современных кондеров позволят это) и отделить их от С1 и С2 - те посадить их на "общий".
Пусть меня поправят, если я не прав!
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
Теперь по своему вопросу: отпаивание VD48 и VD50 эффекта не дало (напомню, что VT42 и VT48 уже выпаяны). Указанные выше резисторы проверил - обрывов нет. С20 и С22 ваще выпаял - результат тот же - на выходе УМ также как и на входе -2.9В. Вспоминая ранешные мучения - выпаивание DA4 тоже ничего не меняло.
....откуда этот перекос.... такое ощущение, что какой-то транзистор "течет". Поменять все подряд...? сразу все или по одному... оконечные не хочется трогать..
- koyodza
- Собутыльник Кота
Limys, такие отклонения напряжения питания ещё ни о чем не говорят. Возможно, у Вас в сети не 220В, а немного ниже, например. Да и у советских КРЕН отклонение -0,2В это практически норма.
Если есть какая-то другая неисправность, опишите её.
SOV1, Возможно, это эффекты от очередной вашей самодеятельности. Но попробую помочь. Выполняем всё чётко. Пока пусть VD48 VD50 отпаяны.
1. Снимите DA4 (совсем). Включите и проверьте напряжения на VD16, VD18 и точке их соединения. Напишите. Если в точке соединения по прежнему -2В, переходим к следующему, иначе меняем DA4 и снова проверяем, пишем сюда результат.
2. DA4 пока не ставим. Отпаивайте R38 R40 R42 R44 Включите и проверьте напряжения на VD16, VD18 и точке их соединения. Напишите. Если в точке соединения по прежнему -2В, переходим к следующему, если норма - припаиваем на место R38 R40, снова измеряем и пишем.
3. Измерьте падение напряжения на R30 R32 VD12 VD14, напряжение на верхнем по схеме выводе R30 и нижнем по схеме выводе R32. Все измерения проведите прямо на выводах указанных компонентов. Напишите
1. Отпаивание DA4 ничего не изменило, в общей точке по прежнему -2.9В, а вот на выходе стало -3.1. На самих стабилитронах по 11.9В
2. При отпаянных резисторах 4шт - в общей точке напряжение плавно поднималось с 0.0 до +1,2В, при этом на выходе от 0.0 плавно до -18. Отпаяв еще R56 - в общей точке получил 0.0В
3. На R32= 18,1В R30= 22,4В, на диодах 0,7В.
напряжение на верхнем по схеме выводе R30=+33В и нижнем по схеме выводе R32=-33В
- koyodza
- Собутыльник Кота
Вы уверены, что полярность напряжений была разная?SOV1 писал(а):2. При отпаянных резисторах 4шт - в общей точке напряжение плавно поднималось с 0.0 до +1,2В, при этом на выходе от 0.0 плавно до -18.
И это тожеSOV1 писал(а):Отпаяв еще R56 - в общей точке получил 0.0В
1. При отпаянных резисторах 4шт - в общей точке напряжение плавно поднималось с 0.0 до -1,2В, при этом на выходе от 0.0 плавно до -19,5. Прошлый раз я сам удивился - перемерял, но... может щупы попутал....
2. При отключении еще R56 - в общей точке получил 0.0В. По другому и не может быть - кроме ограничивающих резисторов и стабилитронов с общей точкой ничего не осталось!
3. При отключенных только R42 и R44 в общей точке напряжение плавно поднималось с 0.0 до -4,2В, при этом на выходе от 0.0 плавно до -13,5
- koyodza
- Собутыльник Кота
Вполне возможно, утечка VT22
Если есть чем заменить, поменяйте, лучше вместе с VT20
Перед включением поставьте движок R52А в верхнее по схеме положение.
Если менять нечем, можем попробовать подыскать замены из того, что есть, лучше импортные.
Можем также пойти другим путем: вернуть на место все резисторы, но DA4 VD48 VD50 пока не ставить, а выпаять VT20 VT22 полностью и припаять вместо их Б-Э переходов по резистору 1-2кОм, или оставить эти транзисторы на месте, а отпаять R104 R106, а потом посмотреть постоянку на выходе и в средней точке стабилитронов
Буду краток: сначала заменил ВТ 20 и 22, потом ВТ 18, потом ВТ 28 и 30 - эффекта никакого. Детали с магазина, прозвоненные. Замеры производились при отключенных только R42 и R44 в общей точке напряжение плавно поднималось с 0.0 до -4,2В, при этом на выходе от 0.0 плавно до -13,5......
- koyodza
- Собутыльник Кота
Честно говоря, ничего понять не могу... Ситуация снова заходит в тупик: по тем действиям должно получаться немного не так.
Давайте попробуем всё-таки вернуть на место все резисторы, но DA4 VD48 VD50 пока не ставить, а выпаять VT20 VT22 полностью и припаять вместо их Б-Э переходов по резистору 1-2кОм, или оставить эти транзисторы на месте, а отпаять R104 R106, а потом посмотреть постоянку на выходе и в средней точке стабилитронов
Пошел по второму варианту (ибо это проще), итог: в общей точке -1,1В, на выходе -4,1В.
как вариант можно отпаять перемычку п33, которая соединяет эмиттера ВТ32 и ВТ36 с общей точкой Р64 и Р66.....
- koyodza
- Собутыльник Кота
У меня уже почти закончились идеи. Возможно, это не неисправность какого-то элемента, а замыкание каких-то совершенно не связанных цепей.SOV1 писал(а):Пошел по второму варианту ... в общей точке -1,1В, на выходе -4,1В.
Давайте попробуем ещё кроме R104 R106 VD48 VD50 DA4 отпаять VD24 VD26 VD28, остальное всё впаяно
Ну ты загадал загадку - если я правильно понял, то это С24, С26 и С28?!koyodza писал(а): ..Давайте попробуем ещё кроме R104 R106 VD48 VD50 DA4 отпаять VD24 VD26 VD28, остальное всё впаяно
Кандёры отпаял - все также на входе -1.1 на выходе -4.0
Ещё раз здравствуйте.
Товарищи помогайте плиззз.
Вообщем вечеринка началась. 2-ой усь и всё та же проблема, всё время летит левый канал. С электролитами церемониться не стал заменил на новые. Напруга более менее стабилизировалась как по схеме. кренка целая, а вот с VT41 на эмиттере -13,6 V. Проверил все транзюки выпаивая, замеряя по отдельности, все неисправные в процессе были заменены но новые. С УН на 7-ой ноге не более 0,1 вроде бы всё хорошо. Впаиваю перемычку 7-ю обратно, выпаиваю перемычки с R100 обоих каналов. Сажусь мультиком прямо на резюк, ставлю прибор до 200 mV значение и поехали. Подстроечники выкрутил на самое маленькое значение 2,2 mV на обоих показывало. Дал часок прогреться, и аккуратно вращая добавлил сначала 13 mV. Всё хорошо показывает вроде бы. VT29+VT30 и VT18 28 + VT27 VT17 все четко исправные ,температуры на ощуп одинаковые рука держит смело. Прошло ешо минут 15 понаблюдал за обоими R100, как было так и показывает 13 mV +-с прыжками 0,2 . По инструкции надо бы добавлять ещо, ладно поехали по чуть чуть, выставил до 17 mV на обоих, минут пять прошло, усь выключился. Ладно же, подумал что защита чего сбоит, но не тут то было. Включил ещё раз и тут сажусь щупами на R100 ЛК, а там прыжки mV и тут же же падает до нуля.
Значит меряю постоянку на выходе, и тут на тебе 21 вольт. Всё понятно, опять вылетели выходники. Вот чего ему надо? Не нагрузки, ни перегрузки и громадных токов покоя не было, с чего бы он так себя ведёт?
В течении дня буду всё выпаивать и поновой перепроверять и менять но новое если что.
Чувствую один не справлюсь, ребят помогайте плиз, буду выполнять всё как напишите.
Проверил все транзы выпаивая по отдельности. Всё целое. Оконечник тоже всё целое. Перемычки с R100 обе сняты, резюки подстроечные выведены в минимум. Но после включения вроде нормально всё, а минут через 5 показывает 24 вольта постоянки, это где подключаються колонки ЛК. Спрабатывает защита и отключается сам усь. Правый канал нормально. В момент напруги на выходе померял на 7-ой ноге УН напряжение, показало вообще 29 вольт. Буду ковырять его теперь.
