Слежение за поездами
Brigadir
Re: Слежение за поездами
Сообщение Brigadir »
Всё не читал , но понял, что так и не решили как подсчитывать вагоны. Наиболее надежно(да и незаметно)подсунуть между шпалой и краем рельса (на стыке колесо бьет, громыхает) акустический датчик, настроенный на сильный удар(на другие, более слабые звуки он не будет реагировать). Таких датчиков надо 2 штуки, для определения направления движения поезда. Первый датчик дает Стартовый импульс, направление движения определяется -какой датчик первым дал импульс (левый или правый). Стук колес локомотива отсекается просто: частота импульсов больше, чем у вагонов(большее количество колесных пар). Всю эту задачу можно запрограммить в МК. Передача по радиоканалу. У вагонов колесные тележки имеют парные колесные оси. (тук, тук........тук,тук.....) А расшифровать"морзянку" может любой самый дохлый МК. Он же и подсчитает количество вагонов. Через минуту молчания(поезд прошел) = сбросит показания и обнулиться. До следующего состава. Другой МК (на приемнике) будет "зашивать" в ОЗУ и количество вагонов в составе и количество составов в сутки и время прохожения каждого состава и направление движения.
Про акустический датчик: надо учитывать хорошую передачу ударного импульса по стали и настроить датчик так, чтобы он не реагировал на отдаленные удары колес.
Датчик удара, из чего и как сделать? Это грузик на плоской пружине. (посмотрите конструкцию ударного датчика разбития стекла от древней системы охранной сигнализации). Нужно предусмотреть и защиту контактов от "дребезга"
Может я и бред гоню = решайте!
А поболтать?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А зачем здесь акустика вообще? Обычный контактный датчик типа "кнопка". Только надо предусмотреть плавный ход, чтобы кнопку не расплющило.
Например как KM-1-1 но с пружинным контактом.
Alexlon
Сообщение Alexlon »
Лучше индуктивного датчика или датчика, основанного на срыве генерации, при проходе оси, как мне кажется, ничего лучше не придумано.
Новокузнечанин
Сообщение Новокузнечанин »
Возвращаюсь к теме с более точным пониманием что нужно
Возникла бредовая, но все таки идея:
Видиорегистратор....
Купить самый дешовый тыще за две
На дереве как кормушку или что-то подбное маскируем с утра и вечером забираем. Отсматириваем на компе что наснимали и все. Как идея?
Только надо как-то сделать так чтобы фиксировался момент прохода состава. В принципе в видиорегистратарах такая функция же есть?
Два вопроса:
1. ИП для регистратора - 12В. Сколько а*ч? скажем чтобы неделю работал. сутки.
2. Как его замаскировать? Ведь он должен быть близком к пути, чтобы было хорошо видно что проехало и желательно номера - локомотивов и вагонов
Снимать нужно не с уровня земли, с человеческого роста и можно выше
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Alexeyslav
В самых дешевых не будет нужных функций. Посмотри в спецификациях, эта функция называется "детектор движения". Тут больше подходит регистратор от системы видеонаблюдения.
Ампер-часы рассчитать очень просто, задаешься сколько должно проработать устройство часов и умножаешь на потребляемый ток устройством и потом еще на 1.2-1.5 для надежности.
Новокузнечанин
Alexeyslav писал(а):В самых дешевых не будет нужных функций. Посмотри в спецификациях, эта функция называется "детектор движения". Тут больше подходит регистратор от системы видеонаблюдения.
А самые дороги я не буду вешать в полях да лесах просто так
Чем мне видиорегистратор нравиться
1.Все сразу в комплекте
2.Цена
3.Пишет время
4.Снимает долго
Alexeyslav писал(а): Ампер-часы рассчитать очень просто, задаешься сколько должно проработать устройство часов и умножаешь на потребляемый ток устройством и потом еще на 1.2-1.5 для надежности.
Да я знаю:)
Вопрос в том сколько мА он берет, хотя в инете есть все
Насколько реально купить регистратор тыщи за две и акб скажем мотоциклетную на 9Ач и сделать то что нужно?
Идет ли в комплекте прога для отсмотра видио?
Можно ли найти прогру для нахождение на видио движений уже на компе? То есть пишется все, а потом уже на компе находиться движение
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
Скажем вот такой(не реклама)http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8490249&hid=6269371
видеорегистратор с двумя камерами
с экраном 2.7"
датчик движения (G-сенсор)
работа от аккумулятора
подключение к телевизору по HDMI
поддержка карт памяти microSD (microSDHC)
встроенный микрофон
Цена 2,8 тыс, есть датчик движения и микрофон...
А.С.Пушкин
Alexeyslav
Это не тот датчик движения... G-сенсор это датчик удара, криво перевели видимо.
Новокузнечанин
А какой тогда датчик быть должен?
Есть ли прога которая с записи движение ищет?
А.С.Пушкин
Alexeyslav
таких прог - навалом, но они все работают непосредственно с камерами для целей реализации экономичных систем видеонаблюдения. либо находятся в составе кодеков для внутренних целей.
Новокузнечанин
А как вариант с устройством реагируещем на поезд и включаещем камеру?
А.С.Пушкин
Alexeyslav
Камеру-то включит, а регистратор?
Если он позволяет такое делать - то почему бы и нет. Автомобильные имеют опцию автоматической записи и отключения при пропаже внешнего питания.
Новокузнечанин
У меня есть камера вебка, модель точно не помню, но с юсби портом. Можно ли ее использовать автономно? Если да то как?
А.С.Пушкин
Alexeyslav
Совместно с MiniX
Новокузнечанин
Alexeyslav писал(а):Совместно с MiniX
Это же ОС
А как запитать камеру, куда с нее писать?
Еще вопрос
Вообщем я понял легче взять фотоаппарат.... На панасонике хватает у меня 2ГБ флешки на 8 минут видио 30к 640 качества
А на 15к 320 хватит на 32 мин
А если прикуплю флешку на 8гБ то будет аж 128 минут видио
В принципе пишет два часа
А.С.Пушкин
Alexeyslav
MiniX - это микрокомпьютер с опреационкой на борту, там с этой камерой делай что хочешь - под линукс есть масса решений для видеонаблюдения всеми невообразимыми способами. КОнечно, готовое на блюдечке никто не преподнесет бесплатно, поэтому придется разбираться. А фотик - это не самое простое решение.
Новокузнечанин
Alexeyslav писал(а):А фотик - это не самое простое решение.
Почему же?
Вот сейчас замерил
В качестве QUGA мое чудо пишет пол часа при чистой карте на 1гБ
Будет карта на 16 - будет 8ч писать
Констркукция не требует закрытого батарейного отсека, так что можно сделать внешнее питание - от батареи на 3,7В(легко заменяется натри штуки АА )
А.С.Пушкин
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Детектор движения по английски Motion Detection , самая дешевая камера с Motion Detection 15$ , пользовался камерой за 37$ работала от батареи около получаса .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Новокузнечанин
kotpalych писал(а):Детектор движения по английски Motion Detection , самая дешевая камера с Motion Detection 15$ , пользовался камерой за 37$ работала от батареи около получаса .
Что за камера? Какое качество пишет?
Ссылку не дадите?
А.С.Пушкин
Alexeyslav
Просто мало какая мыльница обладает детектором движения(вообще хоть одна из мыльниц такое реализует?) и в результате без возможности приостнавливать запись она будет ложить на карточку 99% порожняка, и мало какая камера из дешевых поддерживает карточки объемом более 4Гб. Разве только самые современные.
