Неплохо получилось! Попоробуйте прошивку из этого поста. Но там надо изменить некоторые ячейки в EEPROM.куко писал(а):Вот и мой приборчик упакован...
И еще вопрос :была ли прошивка под Триумфовский дисплей для литиевых АКБ.А так же интерисует почему при первом включении несколько раз надо жать кнопку что б запустить прибор. При небольшом промежутке между включением и выключением етого глюка не наблюдаеться.
По адресу 0x2140:
01 - const_bat Напряжение отключения 1.99В ~ 2B
02 - Напряжение отключения для литиевой батареи 2.99В ~ 3B
по адресу 0x2148 хранится код выбора типа ЖКИ:
00- ЖКИ Trium;
01- ЖКИ Nokia_1110i_1112;
02- ЖКИ Nokia_1100_1101_2300;
04- ЖКИ Nokia_3410;
Далее идут пакеты кода инициализации дисплея (править только при необходимости).
Почему не включается прибор с первого раза не могу сказать. Возможно, применили иные транзисторы, или преобразователь не успевается запуститься. Попробуйте увеличить емкость конденсатора С15. Если завышены емкости после преобразователя, то может как раз не хватить времени на запуск и инициализацию МК, только после этого С15 уже не участвует в цепи удержания включенного состояния. У моего прибора такого нет.
