Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиостанция на MRF49XA
Текущее время: Вс мар 15, 2026 03:25:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Радиостанция на MRF49XA
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 15:49:06
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Есть желание собрать себе такую рацию. Эти рации не подходят под диапазоны LPD и PMR. Если я правильно понимаю, эти 4 частоты попадают в разрешенный для гражданской связи диапазон 434-440 МГц. Нужно ли регистрировать их, чтобы не было проблем с законом? И, если можно, скажите предельную дальность связи при прямой видимости.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/31/
 Заголовок сообщения: Re: Радиостанция на MRF49XA
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 16:57:57
Для гражданки разрешено без лицензирования только PMR (446 МГц). Так что увы!
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет! Она затаилась на время...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 17:09:08
Карма: 19
Эх, жаль, что не разрешено....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:37:29
Карма: -11
Вы можете в памяти изменить частоты,на какие понравится в пределах 430-439 мгц. Это-при кварце 10 мгц.
Изменив кварц можно сетку частот увести вплоть до 80 мгц вверх или вниз.
Дальность в городских условиях модифицированного варианта 700-1500 м.
с ув.blaze/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 18:05:11
Карма: 19
blaze2006,
спасибо за информацию!
Займусь подбором деталек. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 21:45:17
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -29
И где купить такие антенны (как на фото в статье)?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 00:12:02
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
blaze2006 писал(а):
с ув.blaze/
БРАВО! Блэйз. Ваши конструкции великолепны. :beer:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 00:39:41
Карма: -4
Два вопроса.
Отличается ли мощность до модификации и после?
На какой строчке прочитать про антенны как на фотографии?
0,3 Вт и 700 метров в городе (спальный район)... вряд ли дом или два прошибёт.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 21:57:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Код:
Ты просто не знаком с конструкциями Сергея... :beer:
Хочу применить такие аккумы http://www.chipdip.ru/product/gp-dnk009.aspx
Вот только чем их заряжать :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 03:38:17
Рейтинг сообщений: 48
Вот здесь подешевле и емкость больше
capacity:1030mAh
Voltage:7.4V
Type:Li-ion
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121118/fVFqJYS5.jpg
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 09:37:54
Карма: -4
Александр76 писал(а):
Код:
Как мне познакомиться с этой конструкцией,
если ты не можешь ответить на мой вопрос про антенны.
И автор молчит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:50:18
Карма: -11
Антенна-от древнего радиотелефона Панасоник на 900 мгц,выпотрошенная внутри. Ничего особенного. Антенну можно изготовить самостоятельно из освобожденного от оплетки куска коаксиального кабеля,длиной 17 см
С ув.blaze/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:07:21
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Вот проблему устроили.
Вы гуглом умеете пользоваться? :)
http://www.google.ru/search?hl=ru&tok=6 ... 4gT2nYDgCA
Здесь купите.
http://www.electronshik.ru/card/antenna ... -01-114967
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... 433&page=0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 19:37:56
Многоуважаемые Коты, а кто подскажет что означают звездочки на схеме рядом с некоторыми кондерами и резисторами? И есть ли какой нибудь аналог для HVC131?
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 19:40:33
Карма: 14
Требуют подбора при налаживании.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 01:18:43
Зачем покупать, ведь можно и самому сделать?
Вот посмотрите
http://www.radio-portal.ru/layout/29-antens/384-2010-05-22-16-19-06.html
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5259
Вопрос к Автору устройства, скажите какая длинна волны и на какое расстояние связи можно рассчитывать в лесной местности и на открытой местности (прямая видимость)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:16:09
Карма: -22
blaze2006 писал(а):
Антенну можно изготовить самостоятельно из освобожденного от оплетки куска коаксиального кабеля,длиной 17 см С ув.blaze/
Еще лучще оплетку не срезать а заверуть поверх изоляции кабеля, либо разделить на 3 ветки и направить под углом вниз от центрального проводника - получим искуствен землю.
кабель желателен с посеребренной жилой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 14:14:16
Возможно ли как-то увеличить выходную мощность до 1-2Вт, при этом без особого изменения схемы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:53:15
Карма: -11
Можно , конечно , добавив еще каскад . Например на BLT50 .
Но ток подрастет здорово ( миллиампер до 500 ) .
Многовато .
С ув blaze/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 21:22:17
Увеличение мощности не дает пропорционального увеличения дальности связи... Там корень четверной степени из неё... Короче для увеличения дальности в двое надо увеличивать мощность в 16 раз.... Тупик.
Проще (и правильней) увеличивать чувствительность приемника... там линейный закон.. :)
С уважением, Александр.
