Step Down на MC34063
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Понадобился достаточно мощный стабилизатор на 3,3В. Всяческие LM и им подобные линейные стабилизаторы были сразу отметены. Естественно выбор пал на импульсные DC-DC преобразователи. В гугле была найдена схема:
Но, как оказалось, в магазине выбор индуктивностей ограничен "полосатиками в виде резисторов" на мизерные токи. Не смотря на это, остальные детали были закуплены и запаяны на макетке. После продолжительных поисков были найдены индуктивности из компьютерного блока питания (стояли там в качестве фильтров на выходе). Одна на 400 мкГн., а другая на 10 мкГн. Ни с одной их этих катушек схема не заработала (хотя я и не ожидал от нее чего-либо еще). На выходе 0В.
В связи с этим возникло 2 вопроса:
1) Должна ли схема работать с "неправильной" индуктивностью?
2) Как перемотать катушки на требуемую индуктивность. Одна катушка намотана на ферритовом стержне, а другая на такой вот штуке:
Заранее спасибо :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
POS_troi
Re: Step Down на MC34063
Сообщение POS_troi »
Любой свитч D-link, там можно тупо ножовкой отрезать полностью стаб на 3.3 ))
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Не, такой штуки у меня нет, точнее есть, но рабочий :) Думал на счет вот такой штуки http://www.ebay.com/itm/1PCS-LM2596-DC- ... 3a760d5d4d
Так ч такими индуктивностями хот как-то должна схем работать?
POS_troi
http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063
Только в поле Iвых дели на два и вводи, там неправильно сделано (1.5А = 1500/2 = 750)
juzik
Сообщение juzik »
А что это за кондер на входе на 50В на фото с ебэя? :)
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Ct=257 пФ
Ipk=1500 мА
Rsc=0.2 Ом
Lmin=42 мкГн
Co=14535 мкФ
R1=11k R2=18k (3.3В)
Да, емкость неплохая. Это для пульсации 0,3В. :shock: :)) А вот там написано, что это минимальная индуктивность, т.е. можно ставить больше? Если можно, то насколько?
POS_troi
Интересует тип или почему на 50в?
Если тип то танталовый
если почему 50в то потому что входящие от 4,5 до 40в
juzik
Сообщение juzik »
Тип интересовал. Спасибо.
КАШАК писал(а):Это для пульсации 0,3В
Там пульсации в миливольтах. Вы уверены, что правильно ввели?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Точно, неправильно :) На самом деле в пределах 200мкФ. получается.
Вопрос про катушку остается открытым.
POS_troi
Лучше тут посчитай
http://www.radiohlam.ru/teory/stepdown34063.htm
По даташиту и на русском описано что к чему и чем помазать )
Дык, что за тип и размеры феррита?
Каким проводом?
Хотя мне уже всё равно, я спать. Завтра ещё принтера починять да мосты пересаживать ))
juzik
Сообщение juzik »
Определитесь с индуктивностью, которая необходима. Зная относительную магнитную проницаемость материала сердечника, кол-во витков можно опрделеить по формуле
L - индуктивность
u0 - магнитная постоянная
u - относительная магнитная проницаемость материала сердечника
N - кол-во витков
S - площадь сечения сердечника
l - длина намотки
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Да, но там ничего не сказано про максимльную индуктивность. И опять же для разного тока разная индуктивность. Т.е. если минимальный ток будет 100мА. то и индуктивность надо ставить больше, тогда и с 1А. работать сможет? Т.е. если я поставлю 400 мкГн. схема будет нормально функционировать, ведь потребление не всегда будет 1А.? Такое ощущение, что микра нерабочая попалась, завтра другую куплю.
Блин, разобрал древний свич, а там линейный стабилизатор стоит LM2940. :)) Зато какой-то хитрый преобразователь с 5В. в 9В. есть. Написано DC-101.
juzik
Сообщение juzik »
Индуктивность определяется для минимального тока нагрузки с запасом, чтобы не перейти в режим разрывных токов. Увеличивая индуктвиность, уменьшается минимально допустимый ток. Но такой дроссель поди попробуй изготовить. Вобщем Вам надо задаться минимальным током нагрузки
icemanoid
Сообщение icemanoid »
А еще можно купить за 100рублей зарядник мобил от прикуривателя и перепаять резистор в выходном делителе.
Там как раз такая же схема на 34063, только дроссель на 220мкГн и частотозадающий конденстор 470пФ.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
КАШАК писал(а):Т.е. если я поставлю 400 мкГн. схема будет нормально функционировать, ведь потребление не всегда будет 1А.? Такое ощущение, что микра нерабочая попалась, завтра другую куплю.
Направление правильное. Главное, чтоб эта индуктивность не заходила в насыщение при максимальном рабочем токе. Подсказка: при одних и тех-же размерах гантельки (и материале, ессесно) - ток насыщения будет больше у того дросселя, чья индуктивность меньше.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Странно, поменял микросхему, обнаружил, что в магазине кондер в 10 раз меньшей емкости подсунули (27Пф. вместо 270Пф.). Поставил катушку на 400 мкГн. На выход повесил светодиод с резистором. А схема не работает. При подаче питания мигает светодиод и все. На выходе 0. Ничего не греется, и ничего не работает...
