Форум РадиоКот • Просмотр темы - помощ лузерам в прогромировании МК PIC
Текущее время: Сб дек 27, 2025 20:40:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: помощ лузерам в прогромировании МК PIC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 09:15:01
kotpalych писал(а):
Алексей1533 писал(а):
А кабель покупал отдельно !
Какой кабель USB-COM или еще и COM-COM ?
Я преобрёл USB-COM ! И в диспечере устройств он нашолся под номером COM10 !
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 09:18:40
starec писал(а):
Алексей 1533. Кроме оболочки Extrapic, можно воспользоваться другой оболочкой.
Зайдите сюда и скачайте программу Winpicpgm http://picpgm.picprojects.net/download.html
последняя версия 1.7.5.1
Для программирования контроллеров с вашего программатора
выберите IDM progpammer.
Залес в настройки прогроматора и ношол только JDM настройку ! Это она ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 09:21:31
TripleKill писал(а):
2 m.ix
CONFIG1H:
bit 7 IESO: Internal/External Oscillator Switchover bit - Переключение между внутренним/внешним осциллятором
bit 6 FCMEN: Fail-Safe Clock Monitor Enable bit - Включение безотказного слежения за тактовым сигналом
bit 5-4 Unimplemented: Read as ‘0’ - Не используются
bit 3-0 FOSC3:FOSC0: Oscillator Selection bits - биты выбора осциллятора
CONFIG2L:
bit 7-5 Unimplemented: Read as ‘0’ - не используются
bit 4-3 BORV1:BORV0: Brown-out Reset Voltage bits - биты установки уровня напряжения, при котором контроллер сбрасывается (при просадке)
bit 2-1 BOREN1:BOREN0: Brown-out Reset Enable bits - биты включения Сброса по просадке напряжения (разные режимы)
bit 0 !PWRTEN: Power-up Timer Enable bit - включение таймера задержки по подаче питания.
CONFIG2H:
bit 7-5 Unimplemented: Read as ‘0’ - Не используются
bit 4-1 WDTPS3:WDTPS0: Watchdog Timer Postscale Select bits - биты установки постделителя сторожевого таймера
bit 0 WDTEN: Watchdog Timer Enable bit - Включение сторожевого таймера
CONFIG3L:
bit 7 WAIT: External Bus Wait Enable bit - Включение ожидания выборки с внешней шины
bit 6 BW: Data Bus Width Select bit - выбор размера шины данных (8/16 бит)
bit 5-4 ABW<1:0>: Address Bus Width Select bits - биты выбора размера адресной шины
bit 3-2 Unimplemented: Read as ‘0’ - Не используются
bit 1-0 PM<1:0>: Processor Data Memory Mode Select bits - Выбор режима работы памяти данных (микроконтроллер, микропроцессор)
CONFIG3H:
bit 7 MCLRE: MCLR Pin Enable bit - Включение ноги !MCLR контроллера (не устанавливая этот бит, можно использовать как часть порта)
bit 6-3 Unimplemented: Read as ‘0’ - Не используются
bit 2 LPT1OSC: Low-Power Timer1 Oscillator Enable bit - включение малопотребляющего осциллятора для таймера1
bit 1 ECCPMX: ECCP Mux bit - мультиплексирование модулей 1 и 3 захвата-сравнения (вешается на порт Е или Н)
bit 0 CCP2MX: CCP2 Mux bit - мультиплексирование модуля 2 захвата-сравнения
CONFIG4L:
bit 7 DEBUG: Background Debugger Enable bit - включение фонового дебаггера
bit 6 XINST: Extended Instruction Set Enable bit - включение расширенного набора команд
bit 5-4 BBSIZ<1:0>: Boot Block Size Select bits - выбор размера загрузочной области
bit 3 Unimplemented: Read as ‘0’ - не используется
bit 2 LVP: Single-Supply ICSP™ Enable bit - включение режима "ICSP с одним источником питания" (не требуется 12 В)
bit 1 Unimplemented: Read as ‘0’ - не используется
bit 0 STVREN: Stack Full/Underflow Reset Enable bit - включение сброса по переполнению/переопустошению стека
CONFIG5L:
CP7:СP0 - Code Protection bit - биты защиты кода, каждый защищает свою область памяти, см. даташит
CONFIG5H:
bit 7 CPD: Data EEPROM Code Protection bit - защита данных EEPROM
bit 6 CPB: Boot Block Code Protection bit - защита кода загрузочной области
bit 5-0 Unimplemented: Read as ‘0’ - Не используются
CONFIG6L:
WRT7:WRT0 - Write Protection bit - биты защиты от записи, каждый защищает свою область
CONFIG6H:
bit 7 WRTD: Data EEPROM Write Protection bit - защита от записи в EEPROM
bit 6 WRTB: Boot Block Write Protection bit - защита от записи в загрузочную область
bit 5 WRTC: Configuration Register Write Protection bit - защита от записи в конфигурационные биты
bit 4-0 Unimplemented: Read as ‘0’ - Не используются
CONFIG7L:
EBTR7:EBRT0 - Table Read Protection bit - защита от табличного чтения (по областям)
CONFIG7H:
bit 7 Unimplemented: Read as ‘0’ - Не используется
bit 6 EBTRB: Boot Block Table Read Protection bit - защита от табличного чтения загрузочной области
DEVID1:
bit 7-5 DEV2:DEV0: Device ID bits - идентификационный номер чипа
bit 4-0 REV4:REV0: Revision ID bits - идентификационный номер ревизии чипа
DEVID2:
bit 7-0 DEV10:DEV3: Device ID bits - используются совместно с битами из DEVID1 для установления названия чипа
Это что за программа ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 09:42:49
На компе перепробывал ВСЕ USB входы ! Самый маленький ( по номеру ) - 10 ! Какой вход мне применить ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:04:02
otest писал(а):
Так протестируй его зондом +5в для начала.
А как его протестировать ? Куда и что подключать , что-бы не сжеч его ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:46:37
Скачал , установил , нашол ( только не JDM а IDM ) ! Дальше комп мне выдаёт No Programmer ! Chech connection ! Что делать дальше ( что я не так делаю ) ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:42:38
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
Я правильно понял , что в программатор включается кабель USB-COM ? Какая оболочка (программа) используется для работы с программатором и какие номера COM портов она поддерживает ? Для изменения номера порта Диспетчер устройств-Порты COM и LPT- COM10- Свойства- Параметры порта - Дополнительно- Номер COM порта и выбрать порт с первого по четвертый. Выбрать тот же порт в настройках JDM Programmer.
Это описание бит конфигурации.
Невозможно починить то, что не сломалось.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:59:14
Я использую IciProg ! А кабель правильно , USB-COM !У меня , почему-то , СОМ 2 не рабочий ! А СОМ проты 1,3 ,и4 пишет что заняты ! Что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:35:41
Сделал всё как подсказывали ! Всё равно выдаёт ошибку 0000h !
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 13:07:52
Карма: 20
Какие теперь порты выставлены в оборудовании и JDM Programmer и что происходит при тестировании программатора?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:14:01
Теперь поставил порт СОМ 2 , включаю тестирование оборудования , выскакивает диалоговое окно ,, Проверка прогроматора ,, ! Во всех окошках нет ни одной галочки ( все окошки пусты ) ! Что делать дальше ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:21:50
Зарузил и поставил программу ,, PICIgm ,, ! При включении этой программы , красный диод сначало моргал , а потом просто засветился и горит ! При нахождении МК Во вкладке Log пишет Pic unknown ! Programming may fail ! Если я правильно понимаю , то это озночает всё ОК ! При заливке программы , выскакивает красное диалоговое окно с надписью ошибки ( Veri errors occured ! ) ! Что я делаю не так ? При этом , красный диод гаснет и не моргает !
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:29:37
Подождал по дольше , Выскочило ещо одно диалоговое окно ( No config bits in HEX file ! ) ! Что это такое ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:34:43
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Отсутствуют биты конфигурации в hex файле. Бывают и такие прошивки. Короче тупит кабель или программатор, на другом форуме тоже один человек мучается с покупным экстрапиком, проблеммы теже.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:36:54
Понятно ! А как это исправить ?
Комментарий к файлу: Вот этот фаил
FM.hex [7.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:37:58
Карма: 10
Я мотрел эту прошивку, там всё в норме. Сейчас попробую её залить с свой МК
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:41:27
А с каким прогроматором ты работаеш ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:42:38
Карма: 10
Прошивка нормальная, биты конфиги в прошивке есть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:44:47
У меня Екстрапик заводской ( не конструктор ) !
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:45:50
Карма: 10
Мой лично разработанный JDM на MC74HC367, ExtraPIC, PICkit2
