WinAvr в вопросах и ответах
Э...
Сообщение tych »
редактор SlickEdit тоже хвалаят
Вот статья что к чему и зачем
http://megajohn.embedders.org/articles/?id=slickedit
вот скачать
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/21 ... 7481.shtml
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Anatrulij »
Помогите!!!!!! в некоторых источника прочитал, что WinAVR автоматически интегрируется с программной средой AVR Studio. А у меня такой интеграции не происходит. Почему??????
Может я что-то не правельно делаю? версия авр студии 4.11, а WinAVR-20080610
Э...
Сообщение tych »
Anatrulij писал(а): авр студии 4.11
наверно 4.12 нужна, свежая у меня на стр 4 в домашней страничке - там и настройка с WinAVR
ARV
Сообщение ARV »
Anatrulij писал(а):Может я что-то не правельно делаю? версия авр студии 4.11, а WinAVR-20080610
а как вы делаете?
если сначала установлена AVR Studio, а потом инсталлируется WinAVR, то после завершения инсталляции оказывается, что AVR Studio "знает" о языке Си и предлагает его для проектов. Так было для 4.12 однозначно (меньшую версию я просто не юзал), так сохраняется и до самой свежей 4.14.
Думаю, что при инсталляции "наоборот" может и не получиться...
ARV писал(а): Думаю, что при инсталляции "наоборот" может и не получиться...
Нет, дело все таки в версии AVR Studio. у меня была 4.11. мне дали 4.14. я старую снёс, установил новую и .... о чудо - все работает!!!! :)
Сообщение VitBank »
У меня стоят самые последнии версии и того и другого. Но проблема вот в чем.
Я создаю проект и выбираю в качестве компилятора CCG, в настройках проекта автоматом прописывается путь к файлам WinAVR. Пишу работоспособный код а мне пишут мол отсутствует файл *.ELF. Что не так?
ARV
Сообщение ARV »
может быть, вы все-таки покажете хотя бы скриншоты своих настроек проекта?
воспользовавшись навыками телепата скажу, что наиболее странные сообшения об ошибках могут возникать, если папки с обрабатываемыми WinAVR файлами имеют русские буквы и/или пробелы в своих именах.
Сообщение VitBank »
Вот и скриншоты. Там видны как настройки так и ошибка.
Настройки и ошибка
(172.32 КБ) 739 скачиваний
Настройки и ошибка
(162.83 КБ) 781 скачивание
Сообщение DeltaQ »
Я писал код на Си в CodeVisioAVR.
Решил причесать код дабы оптимизировать и сделать это в AVR Studio 4 (4.14). Но почему-то при сборке ругается на подключенную библиотеку #include <tiny2313> (и напрямую указывал #include <iotn2313>) соответственно все переменные описанные в этой библиотеке она не понимает.
пишет:
error: iotn2313.h: No such file or directory
DeltaQ писал(а):Я писал код на Си в CodeVisioAVR.
пишет:
Напиши
#include <avr>
ARV
Сообщение ARV »
вонючий движок форума режет символы :( поэтому я вам не могу помочь - хотя решение элементарно. выше другой товарищ тоже пытался это донести - и с тем же успехом... если хотите - обратитесь ко мне на форум - там отвечу, как положено... тут бороться с траблами движка уже надоело...
Сообщение DeltaQ »
Та же фигня.... :cry:
Вот гляньте скриншот
Просто такое ощущение что я где то че-то не прописал в проекте.
(149.6 КБ) 581 скачивание
ARV
Сообщение ARV »
да повторяю же вам - не <avr> надо писать, а avr-косая_черта-io.h - ну не виноват я, что тут кривой движок форума :(
Сообщение DeltaQ »
ARV писал(а):да повторяю же вам - не <avr> надо писать, а avr-косая_черта-io.h - ну не виноват я, что тут кривой движок форума :(
Ааа... я тоже что-то не сразу понял :) спасибо большое... заработало.
Но похоже придется переписывать код ибо Си немного отличаются :(
ARV
Сообщение ARV »
самое серьезное отличие в том, что нет побитового обращения к портам (PORTB.3 недопустимо). ну, битовых переменных тоже нет. В остальном за небольшим исключением все одинаково...
Сообщение DeltaQ »
ARV писал(а):самое серьезное отличие в том, что нет побитового обращения к портам (PORTB.3 недопустимо). ну, битовых переменных тоже нет. В остальном за небольшим исключением все одинаково...
ну побитовое обращение лечится тем что я смотрю имя бита порта в инклуд файле и просто подставляю значение. Придется чутка руками поработать.
а вот ассемблерные вставки? она на #asm("nop") ругается :(
ARV
Сообщение ARV »
а не надо решетку лепить... только огорчу вас - WinAVR при включенной оптимизации повыкидывает ваши нопы нафиг - и не спросит, как зовут... придется вам писать volatile asm("nop")... а еще лучше - подумать хорошенько, и обойтись без глупостей (без нопов и ассемблерных вставок). почти всегда это возможно.
Сообщение DeltaQ »
ARV писал(а):а не надо решетку лепить... только огорчу вас - WinAVR при включенной оптимизации повыкидывает ваши нопы нафиг - и не спросит, как зовут... придется вам писать volatile asm("nop")... а еще лучше - подумать хорошенько, и обойтись без глупостей (без нопов и ассемблерных вставок). почти всегда это возможно.
Вставки были нужны для того чтобы формировать импульсы для более медленного АЦП ибо если я пульну в АЦП импульс без задержки он может просто не уловить его :( т.к. у АЦП ограничение по тактированию сигнала не более 3МГц
за совет спасибо... придется подумать
ARV
Сообщение ARV »
если вы "пульнете" так:
PORTB |= (1<<PB2);
PORTB &= ~(1<<PB2);
то у вас и так между двумя этими "пулями" будет минимум 2 такта паузы - не забывайте, что оператор Си - это далеко не всегда единственный оператор ассемблера :) ну а если это слишком маленькая задержка, то подключите в инклюдах util/delay.h и напишите так:
PORTB |= (1<<PB2);
_delay_us(5); // 5 мкс паузы
PORTB &= ~(1<<PB2);
Вернуться в «AVR»
