Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
sch-alexandr писал(а):как инициализировать датчики?вобчем помогите страждущему
Часы сами определяют наличие датчика, специально их с ним знакомить не нужно :))) Если датчик не определяется, то варианта два: проблемы с подключением датчика (обрыв, замыкание и тд) или дохлый датчик.
O-LED
Сообщение O-LED »
если датчик исправен и правильно подключен - резетни контроллер, должен определиться.
по поводу яркости, что конкретно не понятно?
KIT
sch-alexandr
Сообщение sch-alexandr »
O-LED писал(а):если датчик исправен и правильно подключен - резетни контроллер, должен определиться.
у меня пока нет фоторезистора.но помоему в меню гдето есть функция установки времени снижения яркости.но где??и еще: меню из первоначальной версии сильно отличается от V1_09?а в этой версии прошивка ОА для чего???
O-LED
Сообщение O-LED »
sch-alexandr писал(а):у меня пока нет фоторезистора.но помоему в меню гдето есть функция установки времени снижения яркости.но где??
В первом сообщение этой темы я все подробно расписал
Прилично. Все изменения так же описаны в первом сообщении
??? :? Для того для чего и в других версиях.
KIT
sch-alexandr
??? :? Для того для чего и в других версиях.[/quote]
исчерпывающий ответ :)) вот еслибы удалить весь флуд из этой темы-ваабче былобы все прекрасно и понятно и листать сто слишним страниц не надобы.но всеравно огромное спасибо!!!!
O-LED
Сообщение O-LED »
Да я даже не знаю что и как тут можно объяснять.....
Для того чтоб в часах применить матрицы с ОА, нужно изготовить плату для версии ОА, и залить в контроллер прошивку для ОА. С прошивкой для ОК работать не будет.
KIT
riv66
Сообщение riv66 »
sch-alexandr писал(а):не показывает температуру(подключен один DS ).как инициализировать датчики?
Только вчера тоже закончил очередные часики, сделал подключение питания и датчиков на разъемах, включил, а температуру не показывает. Вылечил просто, коснулся иголкой четвертую ногу Меги и порядок.
(245 КБ) 1183 скачивания
(232.68 КБ) 1120 скачиваний
sch-alexandr
O-LED писал(а):Да я даже не знаю что и как тут можно объяснять.....
я конечно дико извиняюсь,наверно тупею с годами :) но здесь есть исходная схема,от нее мы и отталкиваемся.матрицы исходные ОК,у меня ОА я их повернул как вы и пишете,но прошивка всеравно ОК.следуя логике прошивка ОА для матриц ОА,без всяких поворачиваний ставим и вперед???
Martin76
sch-alexandr писал(а):следуя логике прошивка ОА для матриц ОА,без всяких поворачиваний ставим и вперед???
Прошивка ОА - для плат с матрицами ОА ( с поворотом матриц на 90' относительно ОК ), но это все равно фактически ОК, только с иной разводкой столбцов.
Если хочется и для ОК, и для ОА одну плату, то смотрите мои варианты, теперь они есть на первой странице, за что автору благодарность :) .
O-LED
Сообщение O-LED »
sch-alexandr Не, не так :) . Для матриц ОА - нужна ДРУГАЯ плата. На ней матрицы ставятся повернутыми на 90". И вот для этой платы и нужна прошивка ОА. Но как правильно заметил Martin76, это фактически тот же ОК. Поэтому схема и сохраняется(кроме разводки столбцов).
И если б например удалось развести столбцы на этой плате так же как и на плате для ОК, то можно было бы использовать прошивку ОК. Но на односторонней плате это почти не реально. Гораздо проще оказалось развести плату по другому, и сделать свою прошивку для этой платы.
Martin76 писал(а):Если хочется и для ОК, и для ОА одну плату, то смотрите мои варианты, теперь они есть на первой странице, за что автору благодарность :) .
Это Вам спасибо. :beer: Несколько вариантов универсальных плат и прошивки к ним, платы под матрицы 32,38 и другие доработки выложены Вами в свободное использование. Вот это и есть "настоящая помощь в развитии проекта"
KIT
войтов
Сообщение войтов »
здравствуйте.датчику опасна переполюсовка питания?
sch-alexandr
O-LED писал(а):sch-alexandr Не, не так :) . Для матриц ОА - нужна ДРУГАЯ плата. На ней матрицы ставятся повернутыми на 90". И вот для этой платы и нужна прошивка ОА. Но как правильно заметил Martin76, это фактически тот же ОК. Поэтому схема и сохраняется(кроме разводки столбцов).
теперь я все понял :) всем аагромное спасибо!
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
войтов писал(а):здравствуйте.датчику опасна переполюсовка питания?
Несколько раз был перепутал питание, однако датчики оставались живы. :dont_know:
sch-alexandr
после резета контроллера датчик температуры определился но врет безбожно(6-7град)попробую отвести на шнурке как писали выше
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
sch-alexandr писал(а):после резета контроллера датчик температуры определился но врет безбожно(6-7град)
Маме поставил уличный датчик с обратной стороны дома,на которой есть навес типа летней террасы и боковое
здание,из за которого ветер там не гуляет - так вот он показывает температуру на 3 градуса выше датчика,
который торчит с обратной стороны дома,на сквозняке типа...
Учитывая холмистую поверхность нашего города - я от мамы живу всего то в трёх км,но на холме по ходу
и уже давно заметили - разница у нас с ней по температуре 2 градуса....
В квартире тоже спорный вопрос - в детской жара,а в зале,где часы стоят - батарея еле тёплая,
и комп в зале как раз - клацаю вот сижу зубами в унисон клавиатуре... :)
GameBoy
Сообщение GameBoy »
sch-alexandr писал(а):после резета контроллера датчик температуры определился но врет безбожно(6-7град)попробую отвести на шнурке как писали выше
Чтобы убедиться врёт он или нет, возьмите лабораторный термометр, ну или обычный домашний термометр, расположите рядом с ним температурный датчик и сравнивайте показания.
Вот если разница между лабораторным термометром и датчиком будет в 5-6 градусов, тогда да, он врёт. Как тут заметил Lazy-Cat разница в показаниях может быть из-за особенностей ландшафта, а ещё может быть из-за того что датчик находится рядом с источником тепла или источником холода(последнее очень редкое явление) от сюда такой разброс. Было время, когда наш клиент установил часы на козырке магазина, а датчик установил прямо над входом в магазин, и очень удивлялся почему такая разница в показаниях, когда мы сказали чтобы датчик установил в другом месте, то разница стала менее существенной, от показаний синоптиков отличалось максимум на 1-2 градуса.
Я Вам не МинЗдрав ... Предупреждать не буду!
BVS
Сообщение BVS »
чет не понятно, вам, что надо чтобы часы показывали температуру, как в телевизоре говорят или в интернете рисуют?
совершенно точно что микросхема выдает температуру своего корпуса!!! с заявленной точностью +-0,5 градуса, а как передать её микросхеме зависит от конструкции датчика, хотяб поместите в тень и заверните в теплоизолятор.
sch-alexandr
Вот если разница между лабораторным термометром и датчиком будет в 5-6 градусов, тогда да, он врёт..
датчик впаян в плату и загнут к низу,корпуса нет,показывает +30град на домашнем термометре+23.какой в баню ландшафт и козырек :kill:
vlad465
Сообщение vlad465 »
Приложите рядом с датчиком домашний термометр и сравните.
Или у вас матрицы совсем не греются? :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
slavector
Сообщение slavector »
Как же уже достали тупые школьники с нулевыми знаниями элементарной физики. Куда катимся... :facepalm:
