Блок питания Б 5-71/2У
Сообщение Jurik »
Здравствуйте! Достался блок питания Б 5-71/2У ( 2006 года выпуска) в нерабочем состоянии.
Помогите пожалуйста со схемой на него или с информацией где его можно отремонтировать.Звонил в
"ООО Универсал Прибор" (Санкт-Петербург) -там их уже не ремонтируют.Заранее спасибо
Сообщение Pinky2 »
Это не у него ли крышки микросхем спилены? Чтото такое мне приносили...
Сообщение NEO2 »
Что именно не работает? Вы его вскрывали? Что там внутри? МК много? Микросхемы подписаны?
Сообщение Дмитрий М »
Насколько я помню это китайская подделка под советский Б5-71. Со скромной дробью (в другом варианте буква М). Схемы на него найти маловероятно. С советской никак не совпадают.
Сообщение Jurik »
Вскрыл блок питания.Плата двухсторонняя. Сверху обычные детали ,а снизу SMD компоненты и залито краской.
Явные неисправности: cверху три горелых мощных диода (марку пока не определил), а снизу сгорели два
сопротивления( номиналов не видно). До вскрытия корпуса блок включал.Индикатор показания тока-все нули и при регулировке не меняются.Индикатор напряжения что-то показывает и при регулировке показания меняет,но с большим запаздыванием.В корпусе был слышен треск.Боюсь мне отремонтировать его будет не по силам.
Попросите более опытного товарища или разрисовывайте схему и спрашивайте здесь. По советским и так бы подсказал.. а что там китайцы налепили только по схеме можно разобраться. Процессор-то есть или аналоговый? Ну и фото по возможности качественное сделайте, интересно посмотреть что за творение дядюшки Ляо :) .
Сообщение Pinky2 »
Фото- они как бэ есть,и как бэ не очень :( . Название ИМС и др. элементов не видно, дорожек- тоже. Плата не отмывается ?
Что хорошо- IMHO -не китай.
Модно,что ли стало все блоки называть Б5-71, добавляя различные дроби, тире и проч :) . Мне приносили оч. похожий со спилинными названиями элементов, но со схемой(!!!) на четырех листах.- обои свободного художника-муляж :evil: .
Итак: желательно отмыть плату, выложить состав имс+ силовых элементов
Странно, переменные резисторы вроде бы как и наши, похоже в РФ ваяли. Два импульсных силовика (или силовик и ШИМ конвертер ??) и плата зачем-то дерьмом каким-то залита типа сурика. Что регулирует-то.. проц или аналог? Названия ИС в студию!
Сообщение Pinky2 »
Один импульсник (обратноходовый) питает сам БП, другой- силовой.Проца нет. В моем похоже так было
Ну тут слева вроде обычный транс, по идее от него всё и питается в части управления.
Сообщение Jurik »
Микросхемы и транз-ры используемые в блоке: MC34025P , TOP242Y , MC34161P , GP07N120 , 4N35-6 ножек ,
LM224N , 1RF3415 .Снизу две микросхемы не прочитать. Явно сгорели три диода.На них маркировка:
PK
1N6
276A
1.5A
0411.
Подскажите пожалуйста что за диод. Для начала попробую их поменять. Заранее всем спасибо!
Сообщение Pinky2 »
1N6276A: 1500 Watt MOSORB® Transient Voltage Suppressor, 16 V Unidir.Выгорание скорее не причина а следствие.
Сообщение Izumkin »
За поднятие темы простите, но может кому пригодится:
выгоревшие на фото резисторы - 68 Ом.
