Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор Импульсов
Текущее время: Пт апр 03, 2026 01:08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Генератор Импульсов
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:24:08
Рейтинг сообщений: 1
voronyukbogdan писал(а):
а если частотный диапазон уменьшить до 100 КГц с шагом 0.5 Гц
и без использования компьютера
It's controlled over RS232 from a small Windows program, and can generate Sine-, Sawtooth-, Trangle- and Sqare-waves ranging from 0.07 Hz to about 200-300 kHz in 0.07 Hz steps
Я поговорил с преподом и спросил можно ли уменьшить максимальную частоту до 100 КГц,
он согласился :)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 18:58:18
Рейтинг сообщений: 61
Для voronyukbogdan.
Если Вас устроит до 100 кГц, такой проект есть. Сделано на ATmega48, генерирует синус, пилу, треугольник и
меандр с шагом перестройки 1 Гц. Проект выложен на сайте radioparty.ru . Проверено в железе, работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:45:05
borys писал(а):
Для voronyukbogdan.
:beer: огромное вам спасибо ) :beer:
для тех кого интересует вот ссылка http://radioparty.ru/index.php/device-a ... s-atmega48
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 18:32:52
Вот Вам на всякий случай модель в протеусе.
DDS_M48.rar [15.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 00:40:47
спасибо огромное, вы мне очень помогли :beer:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:55:21
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 82
Халява таки пришла... )))
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 19:00:18
таки да :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 19:06:55
Это не халява, а помощь начинающему коллеге. В свое время и он кому нибудь помжет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 05:35:35
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Ага, поможет... Когда станет начальником и будет пинать и называть бездарями и балбесами таких как Вы :)))
К сожалению, обычно так и бывает :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 18:04:04
Что будет - жизнь покажет. А помогать людям все таки надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 14:10:29
:shock: почему вы так ко мне ??? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 18:06:42
Рейтинг сообщений: 43
А вот еще, тоже с мегой, тока в качестве управления DDS
раз: viewtopic.php?f=10&t=72245
два: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/22/
Главное, далеко ходить не надо :)))
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:23:33
я как-то тоже делал генератор на ДДС+м168.без всяких компов работало.килобайта 4 вместе с обслуживанием кнопок и дисплея. до мегагерца можно раскачаться,при грамотной разводке платы,а вот выше уже начинаются,все сильно зависит от требуемой амплитуды выхода,так коэффициент усиления валится в штопор и приходится принимать меры по обеспечению его выравнивания.вот только толковый усилитель выходного тока так и не собрал))))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:26:35
кстати,ставить выносные потенциометры на мегагерцах не самая удачная мысль(в канале я имел ввиду).вынос на 10 см-и проблемы не решаются даже кабелем)))не то что экранированным мгтф
