Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП на LM2596: кольца от материнских плат для дросселя
Текущее время: Чт ноя 06, 2025 20:36:13
 Заголовок сообщения: ИИП на LM2596: кольца от материнских плат для дросселя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 09:48:04
Здравствуйте!
Для работы ИИП на LM2596 мне нужен дроссель на 33-50 мкГн на частоте 150 КГц. Готовых дросселей у меня нет. Заказывать бессмысленно-дорого.
На материнских платах в ШИМ-ИИП используются в основном колечки салатового цвета с разными цветами рёбер. Насколько я понимаю, по таблицам это что-то похожее на "материал -52" (то что вроде как подходит по частоте). Есть также жёлтые колечки похожие на "материал -26" в АТ и АТХ блоках питания.
Можно ли данные колечки использовать для изготовления дросселя?
(желтые использовал для LM2576 - с ними работает и осциллограммы соответствуют описанным в документации)
 Заголовок сообщения: Re: ИИП на LM2596: кольца от материнских плат для дросселя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 09:50:55
Не можно, а нужно.
до 500 кГц эти колечки работают очень хорошо.
MAXимки, мои любимые микрушки....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:09:45
И желтые и салатовые можно? а какие предпочтительнее или лучше в моем варианте?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:39:14
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
салатовые нужно использовать. желтые по данным производителя до 50 кГц всего.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 13:30:56
Понятно. Будем пробовать. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Charlie и гости: 70
