Мелкие вопросы по питанию.
- olegators68
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Может и подрузамеваеться, что в качестве ИОН будет работать универсальная ЕН19, 431-я, дешевле не куда, куда стабилитронам до нее, по 317, нет там защит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- gauss
- Держит паяльник хвостом
А есть ли другие микросхемы (кроме лм317т), на которых можно собрать стабилизатор тока с более низким падением напряжения на нем?
- badr555
- Говорящий с текстолитом
стабилизатор тока по определению не имеет такую характеристику как малое падение напряжение на нем
Мой канал на ТыТрубе
UAЗELR
- Вечно гонимый
как ето нет?olegators68 писал(а):... по 317, нет там защит.
даташитка - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... wladfy.pdf
Старичок, ещё раз читаем внимательно Мурлока... да?ответ на пункт 2 не верный. со стабилитроном будет работа стабильнее.
а вот, со стабилитрона на входе ОУ можно поставить делитель для снижения напряжения на резисторе R3.
2. вместо диода, разделите резисторным делителем напряжение стабилитрона. будет точнее.
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
gauss
Если стабилизация тока нужна для питания мощного светодиода, то почему бы не подобрать специализированный драйвер светодиода, которых есть много?
- gauss
Вот, нашел то, что нужно:
http://e-neon.ru/user_img/catalog_datasheets/a711_b.pdf
В даташите сказано, что падение 0.8Вольта
А как будет работать стабилизатор по такой схеме: (4.25?)
Микросхема А711 в самый раз, если доступна. Если недоступна, найти аналоги, их много расплодилось. "Драйверы светодиодов" или как их там.
Схема Рис.4.26 может дать до 15 мА, с некоторыми экземплярами КП303 или КП103, а падать на ней будет много, несколько вольт.
Схема Рис.4.25 работать, в общем, будет, правильно рассчитанная.
- gauss
1)Не подскажете аналоги микросхемы?SmarTrunk писал(а):Микросхема А711 в самый раз, если доступна.
2)Что вы подразумеваете под правильным расчетом?
А какой нужен ток, для светодиода? Сколько будет светодиодов - один или несколько последовательно? Какие - белые сверхъяркие?
Расчет схемы - в основном подобрать транзистор получше по коэффициенту усиления, стабилитрон (тут хорошо включить два диода в прямом направлении последовательно, и резистор в эмиттере, по формуле Rэ=0,65/I. А также резистор для стабилитрона (диодов)...
- gauss
Лучше бы конечно на микросхеме - стабильнее, имхо...
Один. Одноамперный.
Один. Одноамперный.
Может быть, что-нибудь типа NCP3063...NCP3065...NCP3066. Дешевые. От 3 до 40В, до 1,5А. Импульсные, требуют внешнюю катушку и диод Шоттки.
- VT1
Если транзистор кремниевый.gauss писал(а):А как будет работать стабилизатор по такой схеме: (4.25?)
Uст - это напряжение стабилизации стабилитрона.
Возьмите например КС133 с напряжение стабилизации 3,3V или можно другой, но желательно с небольшим напряжением стабилизации..
- (2.02 КБ) 871 скачивание
Я снова вернулся
Задача немного изменилась... Теперь нужен преобразователь на 9кВт. Как вычитал из статьиhttp://nanolife.info/svarochnoe-oborudo ... rtora.html (описание прямо под рис.1) при мостовой схеме через транзисторы проходит только половина тока и половина напряжения моста... Получается транзисторов IRFP250N (MOSFET N-канал U=200В, I=30A,Р=190Вт, <0,086Ом ) должно хватить с полна... Так ли это? Я бы впихнул туда по полным параметрам транзюки, но вот у нас в городе они такие, что либо напряжение высокое тянут, либо токи, а и того и другого в одном не встречается...
И ещё... Какие возможны проблемы или существуют рекомендации при сборке мощных ИПН? (9кВт это не мало, думаю при таких токах и напряжениях должны появится такие "приколы", которые не значимы в маломощных преобразователях)....
У Вас есть шанс поиметь необходимость в 3-х фвзном ККМ.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- <kotenοk>
Фига се! Кто вам сказал?isx писал(а):...при мостовой схеме через транзисторы проходит только половина тока и половина напряжения моста...
Напряжение не менее 500 вольт необходимо. Как ни пляши! Феты то тягают каждое плечо туда-сюда до полного питающего напряжения. Плюс паразитные всплески.
Я б менее 700 вольтовых даж и ставить не подумал бы.
Купи четыре IGBT и голову не грей. По 140 штука вроде подходят по параметрам...
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Количество проблем в ПН возрастает квадратично от мощностиisx писал(а):(9кВт это не мало, думаю при таких токах и напряжениях должны появится такие "приколы", которые не значимы в маломощных преобразователях)....
Да, это от трех фаз. От одной фазы 220В вроде бывают 2,5кВт... максимум 4кВт устойства. И IGBT транзисторы активно применяются.
Как рассчитать свой ИБП? Нужен на 13,2В (макс. < 14,4В), хочу запитать светодиоды без потерь на резисторах.
Кучу раз мне говорили, что светодиоды светятся от тока, но блин, он же с напряжением связан, и есть оно впритык подобрано, резистор не нужен, так ведь?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
Рецепт гораздо проще: вместо стабилизации напряжения в импульснике делается стабилизация тока. И тогда токоограничительные резисторы и подбор напряжения не нужны.
