помогите сделать транзисторный ключ
h2o
Сообщение h2o »
Я понимаю что щас будет глупейший вопрос, и даже если мне вручат приз за самый глупый вопрос я всё равно его задам:
Вот у меня такая принципиальная схема:
смотрим с низу вверх
там где фиолетовый знак вопроса:
минус всегда подаётся на управляющий провод, и сигнал идет в право, т.к. на управляющем минус. влево же сигнал не идёт.
как только на оранжевый провод подаётся плюс, на управляющем проводе тоже появляется плюс и сигнал идет влево, т.к. на управляющем плюс, а вправо сигнал не идёт
Какие элементы (или схемы элементов) нужно поставить вместо знаков вопроса?
Реле не предлагать! только транзисторы!
з.ы. я сам ни как не могу разобраться
(7.37 КБ) 1259 скачиваний
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
во-первых, не практика, а теория.
во=вторых, на форуме есть несколько тем по расчету транзисторных каскадов. Зачем еще одну заводить? по тыще раз одно и то же объяснять? подзатыльничег.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Max
Админ
Сообщение Max »
Если честно - ничего непонятно :)
Давай что ли кусок схемы, хотя бы без этих управляющих элементов, которые надо выбрать. Или просто описание сехмы - чего в итоге должно получиться то :)
h2o
Сообщение h2o »
вот так может будет понятнее:
"сигнал" идет на "выход 1" или "выход 2" в зависимости от того какой сигнал (точнее нет его или +5В) на управляющем входе
Например если на управляющем нет напруги, то "сигнал" идет на выход 1, а если на управляющем +5В, то "сигнал" идёт на "выход 2"
Чё-то я подумал... такое на транзисторах не сделать... может микрухи есть или что-то ещё... только не реле!
(6.04 КБ) 944 скачивания
Гость
Сообщение Гость »
Ага, так понятно :)
Нет, в принципе, можно и на транзисторах, но проще это будет сделать на логических микросхемах. А потому уже поставить транзисторные ключи, если нужно подключать нагрузку.
Max
Админ
Сообщение Max »
Це я :) Выше, который. Залогиниться забыл :)
Сообщение aen »
h2o писал(а):вот так может будет понятнее:
"точнее нет его или +5В
Что такое нет? Вообще нет (висит в воздухе) или подаётся ноль вольт?
Max
Админ
Сообщение Max »
Кстати, о логических элементах можно прочитать вот тут:
http://www.radiokot.ru/start/digital/basics/05/
h2o
Сообщение h2o »
нет это значит что на него абсолютно ничего не подаётся, ни 0 ни 1, ни + ни минус. тоесть вход остаётся не подключеным к напруге?
з.ы. логические элементы вряд ли мне помогут, чё то с ними никак не получается...
люди хелп!
Сообщение aen »
Какой сигнал?
Пять вольт?
Ноль вольт?
Постоянное от +/- 0вольт до 1000вольт?
Переменное от 0вольт до 1000вольт?
Какой-либо логический уровень?
Вобщем подробней нужно.
h2o
Сообщение h2o »
так! вообщем полностью обьясню... может это поможет понять что мне нужно!
мне такая схема в двух экземплярах нужна. тоесть для двух сигналов, один сигнал - исходящий другой входящий. это сигналы DATA RX и DATA TX которые идут от контроллера к сотовому телефону. а я их хочу ещё завести/запаралелить на СОМ порт и смысл такой: как только я подключаю схему к компу, тоесть втыкаю СОМ кабель в СОМ порт, на линии которая в моей картинке называется управляющий сигнал появляется +5В, и специальная схема которую я и прошу вас помочь придумать отключает каналы DATA RX и DATA TX от телефона и подключает их к СОМ порту.
проще говоря, когда на одном проводке появляется +5В спец. схема отключает линии DATA RX и DATA TX от телефона и соединяет их с СОМ портом
з.ы. я знаю как это реализоватьна с использованием ещё одного контроллера/или/демультиплексора, тоесть выставляя на адресных входах какие каналы коммутировать, но это нецелесообразно использовать сами понимаете почему... но как такое сделать с применением простых элементов и т.д. я не знаю!
хелп.....
Сообщение aen »
В COM порте сигналы данных +/-12 вольт. У Вас тоже?
понимаете почему
Не понимаем. :o
h2o
Сообщение h2o »
в СОМ порте используются 2й и 3й контакты, и вряд ли они +/-12В.
У меня вся схема работает от 3.7В
Сообщение aen »
http://bhstudio.narod.ru/com.html
По этим сведениям +/-12в.
Последний раз редактировалось aen Пт авг 11, 2006 15:35:14, всего редактировалось 1 раз.
h2o
Сообщение h2o »
Вообщем пофиг. Сделаю на 2х реле! Видимо другого способа проще нет!
yaroslav
Сообщение yaroslav »
h2o писал(а):Вообщем пофиг. Сделаю на 2х реле! Видимо другого способа проще нет!
Ну тогда уж твердотельные реле бери - у них вроде принцип работы больше сходен с полупроводниками, чем с обычными электромеханическими/герконовыми реле :wink:
Вот, например, можешь прицениться http://www.kosmodrom.com.ua/data/ttr.php
Сообщение aen »
h2o писал(а): Сделаю на 2х реле
Правильно!
В том другом форуме, где Вам предложили микросхему
ADG774, спросите, может ли она коммутировать входные сигналы
+ и -. И может ли она коммутировать сигналы, если управляющий сигнал меньше входных, я сам не знаю.
Гость
Сообщение Гость »
А зачем лисипед изобретать есть же микруха CD4066 или 1561КТ3 ей пофиг че коммутировать цифру или аналог тама 4 ключа на их основе и двух инверторах например 561лн2 делаем просую переключалку и все. Именно на ком порте стоит у меня уже года 2 и нормально робит только я не телефон подключаю а разное всякое программаторы там и прочее. или есть вообще 4 канальный коммутатор CD4052. Еще можеш скачать программу-каталог промэлектроники и там посмотреть и выбрать уйму ключей, эту прогу можно и как справочник использовать. www.promelec.ru там найдешь прайс программа называется.
Sh.
ds
Сообщение ds »
Еще один кандидат на подзатыльник.Короче чайнику,т.е. мне сказали переделать схему с LOGO на PIC,т.к. алгоритм очень простой.LOGO там управляет ДПТ через два контактора на 24В.Алгоритм я реализовал, схему спаял, светодиоды мигают как надо, а контакторы не срабатывают.Привожу спаяную схему и новую непаяную.Поскольку делать буду на работе второй раз облажаться не хочется.Спасибо.
спаяная схема
(2.68 КБ) 3645 скачиваний
предпологаемая схема
(2.38 КБ) 1154 скачивания
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Что-то вторая схема мне не нравится. Она "грузит" выход МК через светодиод.
Вернуться в «Практика»
