Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение serg7782 »
oliva1 писал(а):
serg7782 писал(а):подскажите. в сервисном меню на зарядке всегда отключается через 15 минут. зарядка идет нормально. индикатр показывает правильно. в чем может быть дело?
Читай описание (стр.1 - последний абзац), он так и должен отключаться (это уже давно заложено в прошивке)!
читаем описание- "Автоматическое выключение питания (примерно через 15 минут):
- в сервисном меню, если не подключено внешнее питание или, если подключено и завершена зарядка аккумулятора;" тоесть он должен отключаться через 15 минут после ПОЛНОЙ зарядки аккумулятора. у меня же в любом случае отключается через 15 минут. вопрос открыт
Сообщение ML144 »
Вот что получается.
10 кГц
10 кГц, но ослабление сигнала 20Дб, предел другой
500 кГц
Сам думаю, что наверно дело в ёмкостях делителя....
Сообщение kam04 »
To ML144:
Попробуй провести измерения при DC, а не при АС. Если генератор выдает сигнал однополярный, то при включенной АС форма на дисплее будет искаженной.
Читайте дети лекции....
Сообщение ML144 »
При DC изменений нет.
Сообщение kam04 »
ML144 писал(а):При DC изменений нет.
А плата хорошо отмыта? Иначе это тоже неконтролируемые емкости.
Сообщение Александр Чуреков »
Сегодня сделал лицевые панельки. Одна немного неточно по размерам. Принтер не калиброван был. Не стал менять
Сообщение oliva1 »
Александр Чуреков писал(а):Сегодня сделал лицевые панельки. Одна немного неточно по размерам. Принтер не калиброван был. Не стал менять
Здорово! А можно файлики, для повторения и технологию (или это частная собственность)?
ПРОСТИТЕ за наивность!
остался только один вариант. Т.к. из одного переделал во второй. Делал в Front Desinger 3.0
Сверху на фото: под кнопки прорезаны отверстия.
Снизу: кнопки срезаны на уровне корпуса, взята фаска с отверстий и сверху клеится прозрачная пленка для струйного принтера на двухсторонний скотч
Desktop.rar
проект лицевой панели
(805.63 КБ) 430 скачиваний
Сообщение radioandrei74 »
тут сылочка на прибор http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=776
и сайт интересный
Сообщение ML144 »
При наладке возник ряд вопросов, связанных с отличием схем в начале топика и той по которой у меня запаяны детали:
1. D15 на моей схеме нет,
(нашел - "D15, это шунтирующий диод Шоттки. Дело в том, что приставка питается от батареи через R6, который, в зависимости от потребляемого тока приставки, подсаживает питание самой приставки до минимального значения. Устраняется, шунтированием R6 диодом Шоттки.")
2. С5 у меня 10мкф, в схеме 68 мкф.
3. Номиналы R36 у меня 100 Ом, в схеме 1 кОм.
4. С32 у меня 15пф, вместо 1000пф и впаян паралельно R38, а не R36
5. C22, С23 у меня по 2,2мкф, а в схеме 1мкф.
Сообщение grott »
2. С5 стоит в обычном RC-фильтре, чем больше, тем лучше. 10мк маловато.
3. R36 увеличили до 1к для устранения просадки по минус 3В. Выражалось в уменьшении яркости при подаче заведомо большего сигнала.
4. С32 стоял в фильтре с частотой среза 1МГц, рекомендую убрать совсем. С32 1000пФ параллельно R36, нужен для выравнивания АЧХ.
5. С22, С23 можно ставить общей ёмкостью от 0.33мкФ и выше.
А как влияет на перемещение луча цепочка R33-R34-D13?
В версии Д она немного изменена.
В версии Д2 луч перемещается медленнее, чем в Д. Поэтому в версии Д не могу поставить луч в середину, чтобы не было выбросов даже кратковременным нажатием вверх/вниз. А в версии Д2 можно.
Сообщение ML144 »
grott спасибо за ответы.
Сообщение grott »
Александр Чуреков писал(а):А как влияет на перемещение луча цепочка R33-R34-D13?
R33-D13 обрезают ШИМ на уровне 2.5В, тем самым стабилизируется напряжение смещения луча. R34-C14 ФНЧ после ШИМа для получения постоянки. Добавленный в версии D2, R54 растягивает шкалу регулировки, т.е. надо больше кликов кнопки, чтобы пройтись лучом по всему экрану. Для точной подстройки луча на центр, надо поиграться с номиналом этого резистора.
спасибо, grott
Получается если больше шагов, то в целом луч смещается меньше? Или полное смещение одинаково, только меняется кол-во шагов?
Сообщение grott »
Всего 255 шагов. С R54, т.е с загрублением диапазона, один шаг даёт меньше прироста напряжения на ОУ и луч на 255-ом шаге будет внизу экрана, но ещё в пределах видимости. Без R54 луч на каком-то промежуточном шаге (не считал, допустим на 50-ом) уже достигнет нижнего края экрана и в дальнейшем скроется из виду.
Сообщение Vadan »
grott писал(а):Всего 255 шагов.
А по умолчанию, в исходнике прошивки, какое значение - 128 ? Дело в том , что изначально при первом включении ,у меня луч вылетал в район +5.Я его аппаратно выставил на "0"-убрал R54 и уменьшил R34 до 2,2 Ком.
Потом узнал, что можно это сделать программно, всё вернул к исходному и выгнал луч в центр.Теперь - сомнения- остался ли запас регулировки и будет ли влиять
на линейность измерения то, что луч смещён вниз от исходного?
Судя по картинкам ML144 амплитуда в - меньше ,чем в +.
grott писал(а):С R54, т.е с загрублением диапазона,
То есть он выступает в качестве делителя напряжения. В Д2 коэф. деления примерно равен 2.
Вот я думаю, есть ли смысл в большом смещении луча или нет.
Сообщение Arpad »
radioandrei74 писал(а):тут сылочка на прибор http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=776
и сайт интересный
Здравствуйте коты!
Надо взбодрить серое вещество форума !
Катализатор (или валериана) для опытных котов, думаю, интересен будет эта
обобщенная картинка типа информационный поиск по теме «S65 и собратья» ?
AASf16543.rar
(452.29 КБ) 554 скачивания
Сообщение VeryLazyCat »
коты по примеру медведей наверное - впали в зимнюю спячку..... :)
