ВСЁ про DipTrace
Сообщение mial »
igor-x писал(а):а есть ли возможность обьединить две отдельных платы в один файл?
Можно через герберы объединить. Но Board outline будет одна на все платы.
По отверстиям Maple ответил.
Сообщение igor-x »
а подскажите почему после обновления с версии 2.1 на версию 2.3 , некоторые библиотеки не читаются (некорректный формат) ?
Сообщение Goga_Long »
igor-x писал(а):а подскажите почему после обновления с версии 2.1 на версию 2.3 , некоторые библиотеки не читаются (некорректный формат) ?
Не знаю, у меня нормально встали, на домашний и рабочий комп. Мало того, старый русификатор успешно встал на новую версию, правда пара пунктов в менюшках не переведённая, ну оно и понятно. С дуру надергал в инете библиотек, а в них один-два элемента, вот сижу и группирую в одну, свою. Скопированные грохаю. Добавил кое какие 3д модельки, тоже по ссылкам нашёл. Опенгээлевский режим плохо видео карточка обрабатывает, артефактов много, в директХ нормально всё, в нём и мастрячу. Прога классная. У меня раньше недели уходили на ручную разводку, сейчас с вылизываним два три часа. Мощща! Не нравится что под проекты и самопальные библиотеки прога по умолчанию делает каталог в "мои документы". У меня на работе сисадмины раз в неделю сносят в этих папках в автомате всё "лишнее" :kill: Пришлось всё переназначать на другую папку, на "своем" винте, доступа к нему админы не имеют, так что пока всё нормально, да и с домашним через виндовсовский портфель папочки удобно синхронизировать, всегда файлы одинаковые на разных компах, на работе что то не доделал, дома доработал, на работе опять подправил и в процесс, лепота.
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Сообщение ''LEXX'' »
Обновили Русификатор для версии 2.3 http://www.diptrace.com/lang/lang_ru.exe
Скачал, поставил. Полёт нормальный. :))
Сообщение aleksandr-zh »
информация поддержке:
у меня 2.2.9.0 beta
1.
такой прикольчик: делаю новую деталь, беру за основу attiny2313, копирую как новый компонент, делаю как надо ножки, нумерацию и названия. Сохраняю. Закрываю Компоненты
открываю рисовалку схем, там рисую. Сохраняю. Открываю, а ночи часть подключены как были,а часть - как в attiny2313
Хотя у меня всё верно! Скопировал что нарисовал, сделан чистый шаблон компонента, туба вставил и сохранил. Всё нормально.
В чем была причина такого поведения?
2. И зачем было делать разные форматы в схемах? приходится на всех компах ставить одну версию, иначе не открывают... :(
пожелание:
в рисовалке схем добавить возможность двигать по сторонам выводы (ноги), а так же удалять их
очень часто можно сделать аккуратную и наглядную схему, а приходится делать "жгутовку" и от неё растягивать всё, так как каждый раз рисовать компонент под конкретную схему уже надоело...
Очень хотелось бы!! :beer:
Сообщение FreshMan »
прога хорошая только вот в библиотеке можна голову сломать пока что-то найдешь....., кто как решает сию проблемму ?
Tell Me The Truth
Сообщение timer32 »
Просто создать свою библиотеку, выбираешь для себя нужные корпуса и компоненты из
штатных библиотек и сохраняешь в своей :shock:
Сообщение prinv »
FreshMan писал(а):прога хорошая только вот в библиотеке можна голову сломать пока что-то найдешь....., кто как решает сию проблемму ?
Проблему решает поиск по всем библиотекам
Никакая контра не уйдёт от нас
prinv, вот пробовал но результат 0!
что делаю не так ?
http://4put.ru/pictures/max/448/1377198.jpg
Tell Me The Truth
Сообщение prinv »
Попробуйте в поисковом запросе использовать только цифры
(39.97 КБ) 2753 скачивания
ищет!
благодарствую!
prinv писал(а):Попробуйте в поисковом запросе использовать только цифры
сработало, спасибо !
а в чем может быть причина ?
Tell Me The Truth
Сообщение Sleep_Walker »
причина в том что в маркировке ИС одинаковыми обычно бывают только цифры, а буквы зависят от конкретного производителя
Пример ИС 7805 бывает с индексами LM, LT, KIA, KA, UA... но цифры всегда одинаковы независимо от производителя. Поэтому, как заметил prinv, наиболее разумно использовать только цифры для поиска.
как в Schematic убрать нумерацию ножек с резисторов, кондеров, транзисторов но ОСТАВИТЬ на мелкосхемах ?
Tell Me The Truth
А зачем?
Я конечно понимаю что нет разницы к каким ногам у резистора схему подключать, у неполярного кондера тоже, но это частные случаи, и потом если выводной резистор ставить "на попа" (вертикально к плате) то на плате уже будет принципиально к какой ноге цеплять ибо резюк будет несимметричным. Дросселя кстати предварительно намагниченные бывают, их надо обязательно цеплять как надо.
Сообщение prinv »
FreshMan, Вид-Номера выводов-Скрыть
На микросхеме правой кнопкой Номера выводов-Показать
Goga_Long писал(а):А зачем?
когдак много всякой ненужной инфы то это лдишний раз отвлекает глаз и мешает думать :))
prinv, спасибо !
и еще вопрос: можна ли в PCB Layout "на лету" немного подправить корпус, ну припустим имеется у меня резистор у которого растояние между ног 10 мм, а мне понадобилось его увеличить до 15 мм, могу ли я это сделать в PCB Layout или же мне надо возвращатся в Schematic и там выбирать резистор с подходящим корпусом ?
Tell Me The Truth
Сообщение prinv »
Поправить можно (правой кнопкой на корпусе - Замена корпуса), но правильнее это сделать в Схематике, т.к. при обновлении схемы изменения корпуса будут потеряны.
Сообщение vitalik_1984 »
FreshMan , dip trace довольно таки умная программа, и при выделении каких либо элементов меню при нажатии правой клавиши меняется в необходимую сторону.Там расположено большинство действий относительно элемента, в том числе, если это проводник, можно детрассировать, а если компонент то можно перенести на другую сторону или еще чего.
Отсюда Совет исследуйте внимательнее меню под правой клавишей ;) , чтобы ваши вопросы не выглядели такими глупыми.Второй вопрос уже и опять один ответ, такое чувство, что не читаем вовсе что там есть.
