Ламинатор для изготовления печатных плат.
smit69
Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение smit69 »
В ламинатор Вы это не переделаете, ведь это картридж, а печка в принтере стоит отдельно!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
bazarov
Сообщение bazarov »
smit69 писал(а):В ламинатор Вы это не переделаете, ведь это картридж, а печка в принтере стоит отдельно!!!
Позвольте поинтерисоваться. Ведь там стоит некий барабан на который идут провода. Или это не нагревательный элемент? Просто у меня нет возможности преобрести хоть какой ламинатор. Буду делать из подручных материалов.
Тогда вопрос такого плана. Можно ли переделать на нагревательный элемент малые лампы типа ЛБ или ЛД?
Не сломается ли она от перегрузок под температурой? А как насчёт медных водопроводных труб или никилерованых для багетов?
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
!nekromant!
Сообщение !nekromant! »
При производстве плат при помощи ламинатора возникла проблема. Но обо всем по порядку. О результах первого использования ламинатора я писал чуть выше. Хочу сразу сказать, что при использовании обычного утюга (бумага, тонер, обработка поверхности ) одинаковые.
И так было проведено около 10 попыток и результат один и тот же.
Предполагаю что причина или в температуре или в силе прижима.
Andrew_KMR
Сообщение Andrew_KMR »
Оставляйте по краям отступ 15-20мм. (это уже неоднократно обсуждалось) и будет вам счастье :)
По размерам заготовки качественно перевести дорожки очень сложно, причины либо край охлаждается и греть надо больше, либо при зачистке край остается с жировыми отпечатками пальцев, точно причину не выяснял...
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Скорее всего дело в температуре, я и по размерам плату прогонял, все нормально. Может и тонера мало или не качественный.
smit69
Сообщение smit69 »
Проделав некоторое количество испытаний, для себя сделал вывод, что все тонеры, которые продаются для заправки картриджей, ну по крайней мере, которые попались мне, для ЛУТ подходят довольно плоховато!!! :write: Самые лучшие результаты получились с использованием оригинального картриджа!!! :music: Посему пришлось разориться на оригинал, и теперь я его использую, чисто под ЛУТ, а остальное время в принтере стоит заправленный картридж! 8)
ПыСы: Принтер НР 1020.
Andrew_KMR
Аналогично, держу оригинал Canon :)
LuckyLex
Сообщение LuckyLex »
Тоже специально купил оригинал самсунг)
smit69
Сообщение smit69 »
Задарили тут по случаю, вот такой аппаратик, у него нет реверса и нагрев идет печкой между валами! Стоит ли таким заморачиваться под переделку?!
(67.5 КБ) 1493 скачивания
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
smit69 писал(а):Задарили тут по случаю, вот такой аппаратик, у него нет реверса и нагрев идет печкой между валами! Стоит ли таким заморачиваться под переделку?!
Конечно!!! Хорошая штучка. Реверс сами сделаете по схеме, температура приличная. Правда маловат, но я FGK-160 пользуюсь-мне хватает.
smit69
Сообщение smit69 »
Боюсь с реверсом не получится, из движка токма два проводка выходят, с другой стороны, не могу понять - как он понимает, в какую сторону ему надо крутиться?! :shock: На движке маркировка ISG-3215RSF AC230V 50Hz, инет такого движка не знает :?
!nekromant!
Кто нибудь знает какую температуру могут выдержать валы ламинатора? Чем можно без специфического оборудования померить температуру валов?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Мультиметром с термопарой, датчиком DS18B20, LM35. Датчики измеряют до 125 градусов, термопара чуть больше (400-1000). У меня в китайском ламинаторе Comix A4 датчиками служат стеклянные диоды типа 1N4148 (возможно, что другие). В общем, измерять можно чем угодно.
GSN242
Сообщение GSN242 »
Можно ли в схеме управления применить AT90S8535 ?
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
smit69 писал(а):Проделав некоторое количество испытаний, для себя сделал вывод, что все тонеры, которые продаются для заправки картриджей, ну по крайней мере, которые попались мне, для ЛУТ подходят довольно плоховато!!! :write: Самые лучшие результаты получились с использованием оригинального картриджа!!! :music: Посему пришлось разориться на оригинал, и теперь я его использую, чисто под ЛУТ, а остальное время в принтере стоит заправленный картридж! 8)
У меня принтер самсунг и точно такая же история была :beer: ,тонер с платы частями слазил вместе с бумагой, оригинальный картридж за 2200р решил вопрос.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
ALViktor
Сообщение ALViktor »
У меня Кенон, после заправки разницы не заметил, даже температуру не подбирал.
Только ламинатором еще не пробовал, только собрал его.
Прессом делал.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
!nekromant!
То что дело не в тонере это точно. Пробовал с этой же партией шаблонов разными утюгами (советский- от него даже бумага обливается, и какойто тефаль) повторяемость 100%. А вот с ламинатором все по прежнему. Так что заявленных 180ºс там точно нет. Пока не раздобыл чем померять температуру валов. С отступами по 20 мм не вариант так как выкидывать столько текстолита на мусор это кощунство. Тут как то встречался на форуме вопрос про дымящиеся валы. Один раз у меня такое было после использования пленки для ламинирования видимо избыток клея попал на валы.
ALViktor
Я пресс грел до 100 120 гр, этого достаточно
!nekromant!
Видно не любому тонеру достаточно такой температуры. Хотя возможно это связано с китайской термостабилизацией. Скорей всего валы остывают быстрее чем это успевает переварить электроника но скорее всего это связано с тем что охлаждение происходит не равномерно по площади вала а так как датчик температуры связан лишь с небольшой площадью одного вала то температура успевает упасть ниже необходимо.Но это мое субъективное мнение пока не проверенное на практике.
Andrew_KMR
re: GSN242 >
Нет, для 90S8535 нужно править прошивку.
