Форум РадиоКот • Просмотр темы - помощ лузерам в прогромировании МК PIC
Текущее время: Вс дек 28, 2025 05:10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: помощ лузерам в прогромировании МК PIC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 17:28:39
Приветствую всех котов ! Помогите в прогромировании МК PIC ! Купил прогроматор Exctra Pic , а на моём компе нет Cоm порта ! Приобрёл переходной кабель COM порт - USB ! Подключил к компу , машина не может поставить дрова ! Просто не видет прогроматор ! Может кто-то сталкивался с такой проблемой ? На компе стоит програма Win XP !
 Заголовок сообщения: Re: помощ лузерам в прогромировании МК PIC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 19:45:25
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
В простых USB-COM не все сигналы ком порта выведены. А Extra Pic работает дерганьем ножек ком порта, которых не хватает. Во вторых, если даже все ноги выведены, дрыгать ими USB-COM будет крайне медленно. Микроконтроллер будет программироваться минуты.
Вывод: Extra Pic и USB-COM вернуть продавцам, спаять/купить PicKit2.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 20:53:35
Рейтинг сообщений: 15
А можно PCI-COM использовать, внутрь компа. :idea:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 23:12:49
Рейтинг сообщений: 13
Можно собрать переходник на FT232
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 06:08:40
Рейтинг сообщений: 38
Да....... с экстрапиком вы поторопились :))) На Ebay можно взять за недорого USB-программатор.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 09:14:24
Я ни куда не тороплюсь ! Пусть програмирует минуты ! Лиж-бы прогромировал ! А то пишет ошибку 0000h ! Выключаю биты защиты ( вместо 3FFF прописываю 347F ) в последней ячейке ! И не чего не происходит ! Правда недавно нашол на страницах инета , что нерекомендуют использовать импульсный стабилизатор ! Но я этого не знал и купил импульсный БП ! Я не мог сжечь прогроматор ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 09:34:53
Можно легко проверить, все ли ноги выведены на СОМ. Если шьёте IC-Prog, то там в настройках есть такая проверка - включить Vpp. Включите и смотрите: если горит на программаторе светодиод программирования, значит ноги выведены все. Если не горит - не выведены. Ну это, конечно, в случае, если программатор собран правильно, а то Extra-PIC и комплектом для сборки продают)
А вообще при попытке программирования диод у вас загорается?
Последний раз редактировалось TripleKill Ср ноя 07, 2012 09:36:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 09:36:28
[quote="Алексей1533"]Я ни куда не тороплюсь !
quote]
Продолжай дальше не торопиться и купи уже PICKIT2 или 3.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 16:00:53
Рейтинг сообщений: 50
Это мягко сказано.
Так что как знать?
Что за кабель?Какой программой пытаетесь программировать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 16:20:12
Это мягко сказано.
Так что как знать?
На данный момент скорость меня не интересует ! Мне сейчас главное что-бы ХОТЬ ЧТО-ТО ЗАРАБОТАЛО ! Кабель я преобрёл в магазине ( переходной COM порт - USB ) ! А програмировать пытаюсь как WinPic800 , таки Icprog ! Мне програма выдаё ошибку 0000h ! зелёный диод горит , а красный молчит ! И ещё ! Подскажите как добавить фото к моим коментариям ! С фото мне будет проще объяснять !
Последний раз редактировалось Алексей1533 Ср ноя 07, 2012 19:18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 18:22:21
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Нашёл вроде самый крутой пик
или надеюсь на это
вопрос знатокам
что есть что и для чего.
прошил вопрошающему подобный контроллер.
нижняя часть была пустой.
Но вопрос остался
1 что есть что
2 для чего
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 18:39:02
Вот в нём,в вашем непонятном кабеле скорей всего и проблема.
Можно использовать
Ещё BM8050(USB->COM)А вообще от вас мало инфы.Я так подозреваю у вас нубук :))) и вы не посоветовались и купили это :facepalm: и теперь не знаете что с ним делать.Бывает :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 19:21:43
Можно использовать
У меня есть ноут и простой комп ! на ноуте стоит винда 7 , а на другом ХР !Я пытаюсь ЧТО-ТО сделать на ХР !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 19:27:16
У меня горит только зелёный диод ( включение питания ) ! А красный молчит ( даже при прогромировании )!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 19:55:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Так протестируй его зондом +5в для начала.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 19:59:01
Карма: 32
Как же его пользовать (простой переходник USB-COM), если в нем только сигналы RX и TX (был у меня такой). Нада ExtraPICу сигналы DTR DSR RTS CTS. У меня много лет уже лежит на столе самодельный переходник USB-COM (знакомый делал - нету у меня ком портов на ноутбуке) - все сигналы присутствуют и соответственно все чего не подключишь работает.
Потому и красный молчит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 23:57:24
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
Помницца на диске к твоим прогерам была когда-то ещё и утилита, или программулина, по рулению портами в XP...
Или не??? Освежи этот момент...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 07:49:11
Карма: 32
В оболочке для программаторов IC-Prog http://www.ic-prog.com/index1.htm
есть функция проверки состояния пинов программатора Setting->Hardware Check. Вроде ExtraPic будет работать как JDM programmer.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 17:13:41
Приветствую всех котов ! Многоуважаемые специалисты ! Помогите решить мучующий меня вопрос ! Возможно-ли подключение Extra pic к порту LPT ? Если это возможно , то раскажите как и , если возможно , по подробнее ! Будет не плохо , если приложете схему подключения и фото ! Заранее благодарю !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 18:37:41
Рейтинг сообщений: 61
ExtraPIC рассчитан только на com-порт. Существуют программатры PIC-ов на LPT-порт, но они не ExtraPIC.
