Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Полностью согласен
Пока читал, голова вспухла. А может ктонибудь выложит схему переделки АТХ (7500) со всеми доработками сразу. А то я смотрю смотрю, куча схем и куча всяких доработок, чо делать я уже запутался. Вот бы ктонибудь собрал вместе все (тот кто в этом дока)
Для начала надо сделать как у автора на 1 странице, а потом уже мудрить, зачем дорабатывать если все и так работает.
- mr_kot
- Друг Кота
Дык в статье автора все расписано - куда уж подробнее?
А здесь в форуме рассматриваются проблемы (мало ли у кого что не получается)
Зачем же в ...надцатый раз все по новой переписывать?
ПыСы. Немного не успел
...закаратил R2 появились импульсы, Мяу!
Всем, спасибо! Сегодня запустил блок, (R2 ришлось уменьшить до 5,1к)накрутил 14,6 вольта ) осталось грамотно настроить ток. Вопрос: сколько витков должно быть на обмотке -5 вольт, для питания карлосона? Спасибо.
Скорректируйте вопрос (где и какие витки - имеются ввиду штатные обмотки и диоды) - первоначально там в районе 6В будет - во время заряда напряжение поднимется и довольно серьёзно
Всем добрый день! Переделываю кодеген 250 вт в зарядку. Удалил дежурку и плату привел в соответствии со схемой. Между базой коллекторами транзисторов повесил резисторы на 220кОМ. Так как в моем блоке отсутствовала запитка шим от линии 12в после полумоста, то решил сразу ее не паять. (При переделке блока АТ по схеме Falconistа в зарядку это прокатило). Запуск через лампочку был почти нормален, лампочка загоралась и гасла, но на выходе было 21в и питания на шиме не было. После нескольких запусков лампочка начала иногда вспыхивать. Запаял диод с резистором на 22Ом. Но при запуске лампочка не тухнет, идет нагрев ключевых транзисторов, на входных кондерах стало около 80 вольт. На выходе 12.4 вольта, на 1,2,3 ногах шима 2,5 вольта 8 - 2вольта, 13,14 - 5 вольт. Отпаиваю ключевые транзисторы и включаю, лампочка вспыхивает и тухнет. Отпаиваю резистор на 22Ом от 12 ноги шим и при включении лампочка загорелась и потухла. Проверял входные кондеры емкость маловата, но ЭПС в норме, при замене то-же. Транзисторы ключевые целые, прокладки пол ними менял. кондеры на 1 мкф заменил на 4.7. диодовый мост проверил. Вроде все проверил, уже почти сдаюсь. Подскажите,в чем мой косяк?
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
"Запаял" откуда? Если сразу от точки между диодами и ДГС, как и надо по идее, то не хватает ещё и конденсатора на 47-100 мкФ 50В.enteran писал(а):Запаял диод с резистором на 22Ом.
Надеюсь на транзисторы раскачки, которыми ШИМ управляет, питание тоже подаётся? Или только на ШИМ?
Я не так давно, может пару месяцев назад, переделывал блок с убитой дежуркой. Поставил резисторы на 220 или 330 кОм (точно уже не помню) как и вы, запитал, как я писал выше, ШИМ.
Только я делал не зарядку, а регулируемый БП. Без нагрузки работает от 5 до 15В. С нагрузкой и при меньшем напряжении, если хорошая, то и при одном вольте пашет. Ничего не греется. Так что шансы у вас есть.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
диод запаял сразу после полумоста, конденсатор поставил на 22мкф 50в.Вроде все сделал по схеме.
Спасибо за разъяснение, сколько надо оставлять витков или может лучше питаться от дежурки через кренку?DGEC писал(а):Скорректируйте вопрос (где и какие витки - имеются ввиду штатные обмотки и диоды) - первоначально там в районе 6В будет - во время заряда напряжение поднимется и довольно серьёзно
Ещё раз - какие витки - где? На трансформаторе, на дросселе? И откуда этот вопрос? На трансформаторе всё остаётся штатно, да и на дросселе тоже. Через кренку можно - но использование штатных каналов приводит к интересному эффекту - с повышением тока растут обороты куллера - а это гуд!
Вот слова автора "и перевернуть обмотку на дросселе по каналу -5 вольта для вентилятора. Только не забудьте, что вентилятор теперь подключать надо так: красный на корпус, а черный на -5, Вентилятор охлаждения должен вращаться с оборотами пропорционально току. Если на максимальном токе или коротком обороты слишком велики (напряжение выше 20 вольт), то необходимо отмотать витков 10 с обмотки (дросселя)минус 5 вольт канала питания вентилятора Напряжение на вентиляторе при подобранных витках должно быть от 6 вольт до 17 вольт. Все, на этом настройка закончена."
Единственное - это от себя скажу - я остановился на использовании канала -12В без переделки - не переворачиваю и тд - отказов не было.(и эффект разгона сохраняется)
Пристите за не понятки, речь идет о ДГС. На канале -12 вольт на дроселе сколько должно быть витков. К сожелению смотал все обмотки с ДГС и наматал одну на канал +12.
Спасибо.
Спасибо.
- Stalker007
Как это не покажется странным, на -12В столько же сколько и на +12В.
Не мучайтесь. Поставьте диоды назад в канал +5В, только попроще не те что были, а например с канала -12В. И, минуя ДГС, сразу на конденсатор, на нём должно получиться около 10В. Для вентилятора вполне хватит.
Что может быть, на 3 ноге 3,3в, на 5 - 1.5в. Нагрузку более 0.65А не держит.
А что Вы хотите там увидеть - скажем на 5 ноге висит частотозадающий конденсатор - и мерять там напряжение во время работы блока крайне не безопасно (там должна быть пила и смотреть её нужно осциллографом) Но судя что он (блок) хоть что-то но даёт - пила там есть. Третья нога - тут та же ситуация - малоинформативно - за током у нас ведь наблюдает вроде как первая нога.
По всем остальным ногам напряжение не отличается от схемы более чем на 0.2в. Напряжение регулируется, ток регулируется только до 0.65А. Подключая автомобильную лампочку на 60 ватт, блок уходит в защиту, напряжение падает до 0.1в и блок начинает шипеть.
Что - то я уже потерялся - давай ссылку на схему - с первой страницы или ещё какая
Переделка с 1 страницы, ток до 5А при подключенной авто лампочке получается , при снижении резисторов для регулировки тока до 55Ом. При этом идет нагрев вроде трансформатора, у меня на косу припаян шунт из нихрома 0.8 скрученного вдвое и длинной 10 см.
Сколько можно ампер вытянуть с блока 200ватт с трансформатором 2.5 см и диодами FR502 5A 100v
