Сварочный инвертор
Re: Сварочный инвертор
Удаляеся вторичная обмотка - выполненная более тонким проводом.
Сопротивление обмотки - не фактор - это просто провод. Есть показатель - индуктивность - его мы тоже не знаем - так что - только опытный путь. Сгоревших трансформаторов по первичке от микроволновки не встречал.
Да - к слову - это ветка по сварочным инверторам!
Импульс
- Потрогал лапой паяльник
Хоть что то да но есть!Это я ну чё по остратке начал писать так как ответы появились не хочу плодить ...
Я то правильно начала срезать тонкий провод.
Импульс
Сделал...-Извлек вторичную обмотку вставил туда медный 3ёх жильный провод зделал 2 витка ,померял напрежение 1.88 вольт.
Самое важное- это не сколько жил, а сечение провода, чем больше мм2 впихнете, тем более мощную к.сварку получите.
Что посоветуете сделать что бы при сварке инвертором у людей свет не мигал ? может перед ним поставить дроссель ?
Какими электродами варите?
3 - 4oleg1ma писал(а):Какими электродами варите?
Потребление получается до 5кВа, если сильно просаживает сеть - то сеть у вас хилая и помогут в этом только местные эмектрики, немного улучшить ситуация в самом инверторе- это увеличение емкости силовых входных конденсаторов.Тогда более плавно инвертор будет пригружать сеть и не будет цветомузыки по улице.
AleksanderG
- Родился
Andy61 в теме ты писал -- PS1.У себя пользую самодельный полуавтомат (не инвертор) и переделанный советский инвертор ВДУЧ-16 (электрод/аргонка).
У меня проблемма - необходимо переделать ВДУЧ-16, а именно блок управления, по причине полного сдыхания последнего. Если есть каки-нить наработки дай пожалуста.
sergey777.68
Спарка косых.
- (122.43 КБ) 1067 скачиваний
- (124.05 КБ) 918 скачиваний
- (131.59 КБ) 892 скачивания
- (128.24 КБ) 626 скачиваний
Добрый вечер)
Есть такой вопрос. А каким образом в сварочниках происходит подстройка тока и напряжения?
Читал в статьях, что при начале сварки для нормального загарания дуги необходимо напряжение около 60В, а затем оно снижается до ~24В. При этом графики иллюстрируют рост тока одновременно со снижением напряжения... Чем управляется этот процесс?
Вот пример графика (рис. 2). http://www.elremont.ru/electrik/svarka.php
Ничем в обычных сварочных трансформаторах на 50 Гц. Характеристика зависит от расчета и конструкции трансформатора.isx писал(а):Чем управляется этот процесс?
Не мешайте мешать!
Я имею ввиду импульсные ВЧ преобразователи...
ОС тока и напряжения.
Это понятно... Но регулировка выходного напряжения же происходит прекращением генерации ШИМ-ом управляющего сигнала, при достижении определённого значения напряжения на выходе... Но если мы прекращаем генерацию, та как это может увеличивать ток? По логике он тоже должен уменьшатся....
lexx_l
- Вымогатель припоя
в основном регулируется ток, а напряжение зависит грубо говоря от сопротивления дуги.
Тоесть если собирать инвертор на TL494, то нужна только регулировка по току, а по напряжению не обязательно? И регулировку делать тогда надо через усилитель ошибки или регулировку скважности?
Vovanli
- Открыл глаза
Сварка инвертор кедр не включается: Проверил резисторы что разряжают кандёры, диодные мосты норма. До этого она заводилась после 2-й минуты включения выключателя. Так понял что должно реле(их два) запустить сварку, питание реле идёт с верхней платы через транзистор, питания там нет. Ещё странность: замерил напругу с выхода блока высоковольтных кандёров, хоть сварка и не врубилась,но напруга повышается на выходе с кандёров с 50 вольт и недлинно растёт до 200в(дальше не мерил) как так? ведь пока реле не врубится питание на кандёры не поступит
lexx_l
- Вымогатель припоя
абсолютно неправильно: при включении выключателя начинаю заряжатся силовые банки , через некоторое время замыкается релюха и шунтирует резистор заряда кондеров. у вас скорей всего проблема со схемой заряда или подгорел резистор заряда. С большой вероятностью проблема со служебным БП.
Нет. Если мы говорим о стабилизации заданных параметров ток/напряжение, то, при получении сигнала рассогласования, ШИМ изменяет (по тому то он и ШИМisx писал(а): Но регулировка выходного напряжения же происходит прекращением генерации ШИМ-ом управляющего сигнала
Собирал я как то мост, 494+ирфп460, регулировка тока - обошелся 4ой ногой, усилители ошибки оставил на антиТЫКisx писал(а):Тоесть если собирать инвертор на TL494, то нужна только регулировка по току
На усмотрение конструктора, шунт или трансформатор тока, рулить получится один хрен (на 494ой без доп. обвязки) только по среднему значению, что в принципе довольно таки работоспособно.isx писал(а):И регулировку делать тогда надо через усилитель ошибки или регулировку скважности?
