Жёсткие диски
Жёсткие диски
Через некоторое время испортился жёсткий,щас второй.Если установишь систему на второй,работать будет,но если выключишь,а на следующий день включишь,то будет идти постоянная проверка на ошибки.В чём может быть проблема?Почему портятса жёсткие?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
- POS_troi
- Мучитель микросхем
Re: Жёсткие диски
Данные SMART давайте. Снять данные можно программкой Victoria
- POS_troi
Re: Жёсткие диски
На том-же сайте есть образ загрузочного диска с данным софтом, одним словом это уже ваша проблема ибо без минимальных данных я даже не буду говорить "поменяйте SATA шлейф".
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Жёсткие диски
Наиболее вероятная причина в низком качестве самих винчестеров. По заявлениям АСЦ, ВСЕ механические винчестеры размером 5" основных популярных производителей винтов, после августа 2010 резко упали в качестве. Теперь покупаем SSD-диски.mrblack писал(а):В чём может быть проблема?Почему портятса жёсткие?
- POS_troi
Re: Жёсткие диски
Наводнения и Т.П. сыграли свою роль но по симптомам всё-же много чего подходит )Николай_С писал(а): после августа 2010 резко упали в качестве.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Re: Жёсткие диски
Меньше читайте советские газеты перед сном.Николай_С писал(а):По заявлениям АСЦ, ВСЕ механические винчестеры размером 5" основных популярных производителей винтов, после августа 2010 резко упали в качестве. Теперь покупаем SSD-диски.
5" диски уже лет 15 не выпускаются. И вывод бредовый.
Портяся не диски, а файловая система. Проверяй контроллер ЖД, кабель, настройки кэширования записи, корректность шатдауна ОС.mrblack писал(а):Почему портятса жёсткие?
Re: Жёсткие диски
Файловая система?Я про это думал!Форматировал,заного диск разметил и ничё!
Re: Жёсткие диски
Такая же картина может быть при ошибках в модуле памяти, например...
Re: Жёсткие диски
mrblack писал(а):Если установишь систему на второй,работать будет,но если выключишь,а на следующий день включишь,то будет идти постоянная проверка на ошибки.В чём может быть проблема?
У меня была точно такая проблема, оказалось дело в электролитах высохших на материнской плате. Если удавалось загрузиться - комп работал. Только перегрузил - ошибки в файлах на диске, ошибки в конфигурации виндовс и т.д. Еще тормозил и загружался долго, после перезагрузки всегда начиналась проверка диска на ошибки. Заменил кондеры - и стало все работать.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Re: Жёсткие диски
Спасибо за совет,но вроде все целы!Я щас SSD купил!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Жёсткие диски
mrblack, посмотрите в БИОСе, в каком режиме включен жёсткий: LBA, CHS, или LARGE. Я встречался не один раз с подобным: жёсткий форматирован как LBA, а в БИОСЕ выставлен как CHS, и наоборот. Симптомы копия один-в-один, как Вы описали. Постоянная проверка на ошибки, так как контроллер жёсткого транслирует секторы в одном режиме, а контроллер SATA принимает от него в другом, в результате - сдвиг адресации на самую малюську, но данные уже пишутся неверно, и постоянный скандиск. Впечатление, что жёсткий действительно умирает. Мне много приносили таких "якобы" убитых жёстких. Лечил так: смотрел по даташиту на контроллер, в каком режиме он адресует пространство, переключал в биосе в этот режим контроллер материнки, и заново форматировал жёсткий. Ни одного возврата, одни "спасибы".
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Жёсткие диски
Первым делом меняй блок питания. И не только на исправный, но и на ХОРОШИЙ.
В 90% случаях отказов хардов причиной являются именно БП.
Re: Жёсткие диски
Бп мощьный !750 ватт ,хороший производитель!
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Жёсткие диски
А нагрузка суммарная какая?
И конденсаторы сохнут не только на материнке.
Re: Жёсткие диски
Не знаю, но всегда хватало + я отрубил ещё 2 жёстких диска!
- MrLeo
Re: Жёсткие диски
Скорее всего, умер контроллер на диске. У меня лежит типа такого. Его можно разметить и отформатировать, потом поставить систему. После этого выключаешь-включаешь комп и... диск снова чистый.
Кстати, контакты контроллера чистили?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Жёсткие диски
mrblack, ну как зачем чистить? По нечищеным выводам контроллера информации труднее пройти в контроллер - она же грязью задерживается, и не успевает доходить до головок. А вот если выводы отполировать, то жёсткий даже ещё и разгонится!
(жаль нету смайлика с пальцем у виска.. для MrLeo)
