Форум РадиоКот • Просмотр темы - чему равен ток ?
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 13:20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: чему равен ток ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 14:34:43
Товарищи, есть вопрос!
Можно ли считать ток через диод (см.схему) вот так: I=Uaс/R ?
или как-то по-другому это сделать надо ?
расчёт.jpg [6.38 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: чему равен ток ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 14:52:14
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Нет. Через ёмкость так же протекает ток. I=U/Xc
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 15:55:29
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
VOUT, а что вы понимаете под величинами I, Uac, R? Какое напряжение подаётся на схему?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 16:16:03
I- ток через диод
R-сопротивление, которое стоит на схеме
Uac-напряжение, которое можно измерить.
Сопротивление конденсатора можно считать бесконечным, если ток постоянный ?
тогда все формулы, которые я до этого писал по идее верны ?!)
Вообще, схема, которую я приложил в первом сообщении содержит конденсатор, видимо для того, чтобы "что-то стабилизировать"... А что, я не понимаю. Подобные схемы часто встречаются: Транзистор усиливает ток, к нему подсоединяется устройство (например диод) и параллельно конденсатор. Зачем??? от каких-нибудь помех(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 16:30:35
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
VOUT писал(а):
см.схему
Смотрим и видим. :) .
У Вас на схеме нарисована схема параметрического стабилизатора на стабилитроне, только как то криво, :) а вероятно просто вырванная из какой то большой схемы.
Вы знаете разницу в графическом изображении просто диода и стабилитрона?
Почему Вы там нарисовали стабилитрон?
Не нужно выдергивать фрагменты схемы и задавать вопросы. От этого они становятся бессмысленными.
Как рассчитывать подобные стабилизаторы много раз писали и здесь на форуме и много написано в интернете.
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 4gT_qIHQDg
Или хотя бы приводите полные схемы, а не фрагменты и спрашивайте про расчет какого либо фрагмента. В этом случае можете получить полный ответ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 16:42:37
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 664
А с чего Вы решили, что ток постоянный?
Давайте ка изобразим на схеме путь тока для ЗАМКНУТОЙ цепи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 16:43:05
Карма: 31
И я тоже :)))
В описании ток переменный.
Схему вычерчивать надо правильно.
Примерно так. На триод не обращай внимание.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 17:49:58
Я имел ввиду диод, простите за путаницу.
Lazy, ublhjnt, благодарю за схему по стабилитрону, у меня скоро КР по этой теме)
моя схема к измерению тока через диод, если нет амперметра. Сопротивление R фиксированное, поэтому ток можно определять без амперметра по формулам вроде бы?!... В этом моё затруднение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 20:50:29
Карма: 31
Да, всё можно расчитать.
Тебе надо расчёт по постоянному току?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 18:27:50
Да. Если ток постоянный, то "реактивное сопротивление конденсатора равно нулю" и ток через него "как-бы не идёт"... ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 08:46:33
Рейтинг сообщений: 94
Если ток постоянный, то реактивное сопротивление конденсатора стремится к бесконечности.
Лом - это сложное техническое устройство.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 16:30:50
Карма: 28
Если напряжение на схеме постоянное, то про конденсатор забываем и получаем следующее. Ток через диод и резистор (если диод включен в прямом направлении) равен разности напряжения на схеме и напряжения падения на диоде (для кремниевоего диода порядка 0,5...0,6 В, но бывает и меньше), поделённой на сопротивление в схеме.
Падение напряжения на диоде можно измерить китайским мультиметром-мыльницей в режиме проверки диодов (если таковой есть). Мультиметр при измерении пропускает через диод ток около 1 мА и показывает падение напряжения на нём (обычно в мВ). Это падение напряжения для токов от 1 мА и вплоть до предельного практически не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 08:22:35
Карма: 31
Коль взялся отвечать, то распиши ему в общем виде без измерений и номиналов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 15:40:49
Если это вопрос по учебному заданию то сомневаюсь о возможности использовать некое усредненное падение напряжения на диоде. Надо вспомнить что между напряжением на диоде и током через диод существует экспоненциальная зависимость составить уравнение и решить его. проще всего решить путем построения графика. Для резистора прямая линия для диода экспонента. Точка пересечения и есть ответ. однако не забывайте что решение (то есть ток через диод или напряжение на диоде) будет зависеть от температуры p-n перехода диода. Вероятно эту температуру можно заменить температурой окружающей среды хотя в общем случае это приводит к ошибке расчета
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
