Мелкие практические вопросы
Сообщение SERJ »
blackmore писал(а):хотелось бы его использовать по назначению.
По назначению он включается в сеть 400 гц.
Хотите по назначению, то включайте на 400 гц.
Для 50 гц у него витков в 8 раз меньше намотано и габаритная мощность сердечника тоже в 8 раз меньше чем на 400 гц.
Сообщение blackmore »
Все понятно
Сдам его на медь :))
Сообщение SERJ »
На этом сердечнике получится хороший выходной трансформатор для лампового усилителя.
Сообщение Андрей Бедов »
400-герцовые трансформаторы на 50-ти герцах будут сильно греться и гореть, потому-что у них активное сопротивление обмоток меньше. И витки на вольт не такие, как для 50 Гц. Потому-что индукция при том же числе витков на вольт на 400 герц больше, чем на 50.
ptw
Сообщение ptw »
Всем привет!
Подскажите про проверку диода MR 2532L (круглый баченок) ставлю тестер на проверку диодов ,в одну сторону сопротивление,обратная ноль но как касаешся щупами идет писк,нормально это для маркировки таких диодов?
Сообщение ublhjnt »
Сравни с любым известным диодом и убедись сам.
ptw
Сообщение ptw »
это понятно,что значит небольшой пробой (писк) в начале теста,диод под замену?
Сообщение ublhjnt »
Какие параметры диода?
Не все диоды тестируются мультиметром.
Сообщение vitalik_1984 »
ptw писал(а):это понятно,что значит небольшой пробой (писк) в начале теста,диод под замену?
Писк мультиметра означает только то,что измеряемое сопротивление меньше определенного значения.
Зависит не от диода, а от мультиметра!!!
Нужно всегда смотреть сколько конкретно сопротивление.Они бывают разные от 200 до 800 примерно ом.
Вообще если диод не звонится в одну и показывает в другую, то он чаще всего исправен.
Короткий писк может наблюдаться при стабилизации показаний мультиметра, либо при зарядке некоторой емкости, которую может иметь диод большого размера.
Сообщение ublhjnt »
Есть высоковольтные диоды которые не звонятся в обе стороны.
Это относится и к столбам. (КЦ 109, КЦ 201, Д 1005...)
Сообщение просто КОТ »
Всё таки в этом плане омметр удобнее. Особенно олдскул -- стрелочный!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Честно говоря не совсем понял вашего замечания насчет омметра.В мультиметре есть режим омметра, бывает просто он совмещен с прозвонкой.Кстати для диодов бывает проверка отдельно от звонка, там все символами обозначено на корпусе, либо в нануале можно прочитать.
Сообщение mickbell »
Кстати, в режиме "диода" мультиметр обычно показывает напряжение на прозваниваемом объекте в милливольтах при некотором фиксированном токе через него.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, правильно! Точнее, падение напряжения на переходе в милливольтах, на прямом участке ВАХ.
Сообщение Maklesha »
Подскажите, как мне выпаять кнопочки и светодиоды с минимальным риском если нет станции.
(144.63 КБ) 529 скачиваний
Сообщение bav123 »
никогда не выпаивал такие станцией.паяльником с одной стороны два вывода прогреваю и иголку подсовываю, что бы освободить от контакта с дорожкой.потом уж и другую сторону.
Maklesha, если нет мощного фена и станции - погреть над мощной лампой накаливания. Только без фанатизьма. :) А я в некоторых случаях вообще умудрялся над слабым газом.. :))) Но это естественно только демонтаж. :)) Нет-нет!! Для Вашей панельки не пойдёт! Только над 500 Вт лампой. Аккуратно, чтобы соседние детали не свезти.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт ноя 06, 2012 17:24:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
минимальным риском
Риск есть в любом случае. Нужны руки и навык.
Инструмент: Советский паяльник Ватт на 40-60, пинцет, скальпель.
Расплющиваешь жало паяльника и затачиваешь. Ширина 5-8 мм тонкое, достаточно острое и длинное. Скальпель подводишь под деталь и быстрым касанием жалом крайних пожек детали отпаиваешь и отводишь её от платы. Пинцетом захватываешь деталь и с другой стороны отпаиваешь остальные.
ptw
Сообщение ptw »
да кто его знает,по маркировке гугле молчит,стоит он в плате на 12вольт.
Maklesha писал(а):Подскажите, как мне выпаять кнопочки и светодиоды с минимальным риском если нет станции.
я использовал жилу (типо оплетки от телевизионного кабела) , мокаешь в паяльный флюс жилу,прислоняешь к месту пайки,далее прикосаешся паяльником и вся пайка остается на жиле,главное не перегреть,ну там в принципе быстро выходит.
Сообщение MAVr 34 »
А вы случаем его... прямо в плате проверяли?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Практика»
