У нее в данной схеме со свободными ногами проблема, да и нужно это ДУ одному из 20 человек, поэтому легче видимо, отдельным модулем. И в плане изменения под разные протоколы, пульты и тп так легче сделать, чем забивать не сильно нужной функцией память меги и плодить еще прошивкиСекретный кот писал(а):ATMega32 не справилась с функцией ПДУ
Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Где-то в теме проскакивала еще схема приемника ДУ на тиньке.
ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ ЧАСОВ -ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ!!!!!!!!!!!
сегодня наконец то ,собрался с силами и закончил свой гибрид
ЭТИ ЧАСЫ + ЧАСЫ С БЕГУЩЕЙ СТРЕЛКОЙ
ЗАЦЕНИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
ну а вот ссылка на видео в HD (две минутки) смотреть только в HD!!!!!!!!!!!!!
http://youtu.be/zc3AFxvFsgE
ДА !!!!!!!!!!!!!!!
и мне тоже нравиться
одни в прихожей -одни в кухне!!!!
спасибо авторам :
vahmurka
O-LED
ИМ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
спасибо авторам :
vahmurka
O-LED
- Сергеj
- Собутыльник Кота
МОЛОДЦА atac13!!!
Вот это забацал так забацал.
Тебе нужно открывать новую тему МАТРИЧНЫЕ ЧАСЫ С СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ
Матричные часы -супер
Часы с секундной -супер
А вместе.... слов нету -БЕСПОДОБНО!!!
СПАСИБО РЕБЯТА НА ДОБРОМ СЛОВЕ
теперь могу завтра со спокойной совестью на дачу в баньку......
отдохнуть пару деньков ,а там пора браться за
Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
сделал:
- классическую секундную точку (моргает на одном месте)
- бегущую строку поделил на две части дата и температура они выводятся поочередно.
прошивку проверял на mega16
Но если будут сбои пишите.
- vvsv_от_25_10_12__классическая_точка_по_очереди выводятся_t_и_дата_.zip
- (425.97 КБ) 1675 скачиваний
кто знает как припаивать матрицы на ПП???
фото платы есть на 190 странице
- матрица LD-1088BS со стороны где написано название есть засечка
- (72.98 КБ) 769 скачиваний
А как синхронизовал их между собой?
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Я не припаиваю, а пользуюсь вот такими цанговыми разъемами http://www.chip-nn.ru/find.php?f=SCSL-2 ... 5%E7%E4%EE , удобно даже и на двухсторонние платы паять. И контакт надежный.gugle писал(а):кто знает как припаивать матрицы на ПП???фото платы есть на 190 странице
какая из матриц стоит правильно, кто знает?
или нет разницы
или нет разницы
- (63.29 КБ) 672 скачивания
Надо было попросить, чтобы угадали сначала, как должна располагаться плата в часах, так, как показана или на 180' повернута
Чтобы сказать правильно или нет, нужно видеть саму плату, вернее LAY, если две платы, то обе.
1я нога у матриц со стороны маркировки, а куда она на твоей плате должна быть, тебе виднее
плата на 190 странице
я просто с матрицами работаю в первый раз и ничего в них не понимаю
- SergeyK
Найди даташит на индикаторы там все очень популярно описано!!!gugle писал(а):плата на 190 странице
Спасибо за оживление темы и работу над часами, я все свои часы делал на Меге 32, поэтому усовершенствовать еще есть что. Проверил на Меге 32, ОК, нравится что интервал можно менять от 5 секунд до 3 минут. Спасибо.vvsv писал(а):сделал:
Есть несколько свободных заводских плат для самостоятельного изготовления светодиодной матрицы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=80089
Можно собрать матрицу любого редкого и эксклюзивного цвета, с квадратными светиками, сверхъяркую и тд..
KIT
- max50
- Мучитель микросхем
Исходя из этого, то получается как здесь. То есть надписями вниз, первая нога слева.gugle писал(а):кто знает как припаивать матрицы на ПП???фото платы есть на 190 странице
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
- Nimnul
- Опытный кот
O-LED Одну в бронь.
Если бы еще ссылка работала...SergeyK писал(а):Я не припаиваю, а пользуюсь вот такими цанговыми разъемами http://www.chip-nn.ru/find.php?f=SCSL-2 ... 5%E7%E4%EE , удобно даже и на двухсторонние платы паять. И контакт надежный.gugle писал(а):кто знает как припаивать матрицы на ПП???фото платы есть на 190 странице
Verba volant
