Мелкие вопросы по питанию.
serg_ns
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение serg_ns »
я хочу сделать эл- транс , мощностью 60вт для галогенки , из баласта клл .
Норм желание :)
вместо лампы перемычку ?
Вот и у меня вопрос? Это о чем?
просто есть балласт , и я поставил 2 лдс последовательно , работало хорошо но недолго , пробились 2 резонансных кондера .
А иде здесь галогенки?! :shock:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
АФФТАР! Такую сумбурицу написали.. Из балласта КЛЛ никогда не сделать 60-ваттный ЭТ. Даже габаритов дросселя тамошнего не хватит, чтобы как транс в таком девайсе использовать.
Балласты от КЛЛ плохо работают/не работают с обычными большими трубчатыми ЛДС, так как у них ВАХ другая, оттого и летят конденсаторы.
rus084
Сообщение rus084 »
вчера выпаял пробитые кондеры из платы , дросель закоротил . К крайним выводам платы прикрутил транс : первичка 120-140витков , на ферите 3000нмс со строчника , вторичка 8витков .
В разрыв розетки и схемы поставил лампу 20вт .
с отсойдененным трансформатором плата жужала (больше 50гц) .
подсоеденил транс , лампа светила чуть .
Подсойденил светодиод через 4к резистор , светодиод светился .
Потом под руку попалась электронная лампа , подключил накал , лампа в220в засветилась в пол накала , а накал во всю .
Выключил все , пошел в гараж за лампочкой 12в .
Пришел , включаю схему через 20 вт лампу (на вторичке ничего) , а в первичке заискрило и все .
Теперь баласт не запускается .
Что делать?
Меня зовут Димон .
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
проверять транзисторы, и да под нагрузкой через лампу запускать нельзя
lel1k
Сообщение lel1k »
Привет котам!Буду собирать бп из обучалки http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/,есть практически все компоненты для сборки.Вопрос состоит в том нужно ли менять схему если я буду ставить трансформатор на 23 вольта?
Последний раз редактировалось lel1k Вс ноя 04, 2012 12:57:28, всего редактировалось 1 раз.
Radiobonchic
вы не ту ссылку дали!
lel1k
Сообщение lel1k »
Ой,извиняюсь ето с утра чето в голове помутнело))Я имел ввиду схему из обучалки,исправил.
Radiobonchic
если схема с кренкой то и 30в на вход можно подавать, главное конденсаторы по напряжению подходящие поставить..
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Здравствуйте. У меня сгорел БП для електородрели (обычный 21В 400мА) но есть ИИП от принтера 28В 400мА. Можно ли использовать его, или нужно понизить напряжение, если да, то как лучше? Помогите пожалуйста!
lel1k
Сообщение lel1k »
Вот еще забыл в схеме http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ резистор на 470 ом,такового дома нету,есть на 500 ом,пойдет?
А можно еще светодиодный индикатор поставить(светится-работает)
Radiobonchic
а где вы там 470 ом нашли?
lel1k
Сообщение lel1k »
посредине
Radiobonchic
ну хоть со схемой определились,
а теперь надо пересчитать резистор если вам конечно 14 вольт надо и имеется именно этот стабилитрон
как расчитывать смотрим статью вторую:
"Теперь посчитаем сопротивление и мощность балластного резистора Rб.
Rб=(Uвх-Uст)/(Iб max+Iст min)
где Uст - напряжение стабилизации стабилитрона,
Iст min - ток стабилизации стабилитрона.
Rб = (17-14)/((1.33+5)/1000) = 470 Ом.
Теперь определим мощность этого резистора
Prб=(Uвх-Uст)2/Rб.
То есть
Prб=(17-14)2/470=0,02 Вт."
lel1k
Сообщение lel1k »
спасибо!
rus084
Сообщение rus084 »
это я намотал херовый транс , он без межслойной изоляции .
вчера всетаки распилил ферит от отклоняющей системы .
получился тор 74мм * 50мм * 18мм , правда со стороны где отпиливал края получились неровные .
первичку намотал на первой половинке , 100 витков в 2 провода 0.4мм , предварительно наклеив и намотав бумагу на ферит , после 50 витков опять обмотал бумагой с клеем залил , и в конце тоже самое .
вторичку сделал на другой половинке , 11 витков , 1мм толщиной меди проводом из автомобильной проводки , сначала была обмотка расположена плотно в середине , но так больше проседает под нагрузкой напруга , потом расположил равномерно по всей половине .
стянул половинки ферита проволкой и нитками , можно еще склеить половинки тем же "клеем силикатным конторским для склеивания бумаг и картона"
подключил к другому баласту от клл, лампочка 60вт светит во весь накал , транзисторы через 2 минуты горячие (поставлю радиатор) .
инвертор можно засунуть в середину кольца .
теперь вопросы :
из какого ферита делали ос ?
почему трансы мотают не вдоль тора а поперек ?
з.ы фот этот ферит был
Телекот писал(а):Феррит сразу рассыпется на мелкие кусочки, он не терпит локальных нагреваний. Если только с водой пилить на станке. Но думаю игра не стоит свеч.
а пилил я его болгаркой , на маленькой скорости через автотрансформатор 220-110 .
и ничего не рассыпалось
Меня зовут Димон .
Телекот
Сообщение Телекот »
rus084 писал(а):и ничего не рассыпалось
Значит повезло раньше качественно делали.
rus084 писал(а):из какого ферита делали ос ?
http://ferrite.ru/publications/magnitom ... rity/mmf4/
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Забавный вопрос. "Ветер - он оттого, что деревья качаются ?" :)
Магнитная силовая линия, возникающая вокруг проводника с током, должна проходить по среде с минимальным магнитным сопротивлением, а такой средой и д.быть замкнутый магнитопровод. Если намотаешь "вдоль", вокруг витка провода только с одной стороны будет ферромагнетик, а со всех остальных -- воздух.
Как-то так, если по простому.
isx
Сообщение isx »
День добрый...
Хотелось бы задать такой вопрос... Кто как питает TL494 от сети? Пока встречал только схемы с транзисторами раскачки (как в комповых БП) но принципа так и не понял. Местами проскакивали идеи использовать какую нидь TOP Switch, но таковых единицы, хотя по-моему это проще... Больше вариантов не встречал...
lel1k
Сообщение lel1k »
Ничего страшного если я запитываю 12-вольтовый кулер (250 ма)напрямик от вторички трансформатора 13.5в,400 ма?Или все-же что-то поставить нужно?
Андрей Бедов
lel1k, ТАК НЕЛЬЗЯ! Конечно, Вам надо поставить хотя-бы диодный мост, не говоря уже о фильтрующем электролите! С трансформатора выходит переменное напряжение, а кулер работает на постоянном! Убьёте кулер.
