Форум РадиоКот • Просмотр темы - Надёжный,как автомат Калашникова
Текущее время: Ср ноя 19, 2025 20:32:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 540 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Надёжный,как автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:41:34
Приветствую всех.
Есть вопрос по статье http://radiokot.ru/circuit/power/supply/34
Какой мощности резисторы R 41,R45,R37,R38?
Если что не так извиняйте это у меня первое сообщение.
 Заголовок сообщения: Re: Надёжный,как автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 23:44:25
Рейтинг сообщений: 1
5Вт, вот такие:
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 14:44:52
Спасибо за ответ.
Интересно кто-нибудь собрал его кроме автора статьи.
Боюсь, что сам цифровую часть не соберу, нет опыта работы с микроконтроллерами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 05:35:22
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
KSemets писал(а):
Спасибо за ответ.
А в чем прблема ? если есть ЛПТ порт, то 5 проводков программа Понипрог и все работает.
Да и если нет ЛПТ, то и на ком схемка проста.
А вот афтору минус за сокрытие фьюзов, так что добавить желательно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:35:32
Рейтинг сообщений: 20
Ну уж это то не проблема
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:20:09
Рейтинг сообщений: 87
Из схемы необходимо просто убрать элементы VD2 и R10. В прошивке включен внутренний источник опорного напряжения который НАМНОГО превосходит TL431.
Вот правильные фузы:
Fuse.jpg [156.65 KiB]
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:09:53
Ну тут трудно судить, все таки для повышения стабильности наоборот ставят TL431. А внутренний источник опорного напряжения грешит на непостоянство. Ну кому как.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:41:25
В качестве прецизионного источника опорного напряжения TL431 не место. Да Вы и сами можете посмотреть на стабильность параметров 431, если захотите.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 15:07:55
qwerky писал(а):
Неужели возможны такие большие расхождения от заявленного производителем значения ?
можно и в даташит глянуть чтобы понять что внутр.ИОН - дерьмо, как по точности, так и по термостабильности. Использовать его для измерений нельзя, лучше прицепите хотя бы TL431, или делитель с VCC (точность у многих линейных стабилизаторов 0.5..1%)
P.S. Людям конечно свойственно заблуждаться, но что то подсказывает, что ИОН на отдельном кристале гораздо стабильнее внутреннего.
P.S.S. Цитата -ссылка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 19:24:09
sintetik, совершенно с Вами согласен. Там нужен именно внешний ИОН, коим TL431 не является, если под ИОН подразумевать специализированные микросхемы.
Также согласен, что "внутр.ИОН - дерьмо". Но на то, что уже внутри не стоит дополнительно тратиться.
Если нужна прошивка под внешний ""ИОН"" , то выложу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 19:36:13
Кхм... а что такое tl431 как не ИОН? Ну ясно стабилитрон с изменяемым значением напряжения стабилизации, но если выкинуть резистивный делитель, то есть ещё и начальное напряжение стабилизации, оно то стабильное.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 19:46:09
По напряжению может и стабильный, но у 4 из 5 идет возбуд, если брать 431 от разных производителей. У одного человека, который собирал эту схему, нормально заработал только 1 из 10. Он уже хотел схему просто выбросить, как вдруг завелось. Тогда переключили на встроенный ИОН, все работало стабильно. Питание на 431 по плате заводится уже стабилизированное и перефильтрованное танталлом, дросселем, керамикой, сам 431 шунтирован керамикой. Вот что не хватало ? Почему из жмени работает только один ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 00:56:31
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
Myp3ik, отвечающий на ваши вопросы и есть тот парень с форума cxem.net,
который перевёл схему из журнала Радио на совремённую комплектуху,отсимулировал её
в мультисиме,после чего не поленился собрать её на макете.... :facepalm: и потом уже развёл платы,
собрал,запустил и отладил.
А потом он и показометр сам разработал для этого лабораторника.
Считайте - это был первый лабораторник :)
У автора статьи,тоесть у меня - второй.
Точно знаю,что ещё какой то парень собрал под ключ,он писал Диме в личку на его форум - это третий.
Участник нашего форума с ником Nimnul собирает по этой схеме 10тиамперник - будет четвёртый.
После конкурса мне в личку обращались пару человек ,которые действительно хотят его собрать....
Бояться не нужно,на то и форум есть.
Статью я к сожалению скудненькую написал....
Получилось,что схемы и платы авторские выложил, в которых нет цепей триггерной защиты.
Просто он решил её не делать,а я подумал - пусть будет на всякий случай...)
Приаттачил схему своего измерителя с триггерной защитой.
Сразу хочу заметить - не нужно заморачиваться вопросом сравнивая эту схему со схемой
из статьи - почему в них разная комплектуха - у кого что было под рукой - то и ставили.
Положил в архив два варианта - с tl431 и без него (на прошивку из статьи).
Плату измерителя сделал маленькую,закрепил её прям на лицевой панельке.
Платы управления у нас одинаковые почти, вот моя.
Силовые блоки разные,потому как зависят от применяемого радиатора и корпуса.
Шильдик рисовал в фронтдесигнере 3й версии под свои железяки,
приаттачил его для примера.
Ну вроде бы всё,что хотел сказать.
Шильдик для примера.rar [247.87 KiB]
AVMeter-my variant.rar [43.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:05:49
Поясните мне пожалуста куда подключаются вот эти выводы (помечены на схеме)
И еще, где плата коммутации?
04.gif [129.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:26:23
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Нужен трансформатор с отводами вторички (12в-24в-32в), ну тип того...эти отводы подключаются к симисторам, а "Вход БП" на диодный мост
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 18:09:50
Ну а схема всего этого где? И платы коммутации нет. Автор обрати внимание, тут не все гуру...
Нарисуйте схему, трудно чтоли сделать все по уму то...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 18:45:52
Карма: 10
коммутацию обмоток транса выполняет мк измерителя.
смотрите схему измерителя.
как это нет,она лежит в архиве плат со статьи
и картинка её там есть в самом низу.
а то что первая ссылка мёртвая в статье - так это был глюк котореда.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:55:24
Карма: -16
Рейтинг сообщений: 10
И етим человеком оказался Я :)) Да действительно перепробывал ТЛок целую охапку.Одна заработала как надо.Посему и последовало к автору предложение об внесении изменений.Ведь не у каждого может оказаться именна та ТЛка что надо,а повторяемость проекта должна быть 100%.Сначала предполагал использовать тока измерительную часть проекта,но впоследствии чесания репы таки собрал весь БП.Счас в поисках подходящего корпуса что все приборы на полке были как говорят "вровень" а не выступать. :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:29:52
Ну нарисуйте схему, как это должно быть то... сложно чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:30:14
Тогда для верности надо брать TL431 c дохлых материнок.
Сейчас этот форум просматривают: Alex_17 и гости: 34
