Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Alexeyslav
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Alexeyslav »
Наверно не использовали две подряд идущие SBI на контроллере с тактовой частотой в 20Мгц, наверно емкость монтажа уже может привести к такому эффекту что напряжение на первом выводе не успеет изменится к моменту выполнения второй команды, это же всего какая-то сотня наносекунд...
Оно и понятно, довольно редко встречается такой способ работы с портом на таких скоростях. Но соблазн никуда не девается. особенно при желании выдать импульс чуть-чуть позже установления уровней на других выводах.
ploop
Сообщение ploop »
Ну вот передо мной девайс (часы) год уже тикают. 20МГц, сдвиговые регистры, общая длина дорожки на входы сдвига более 30см (зигзагом). Работают. Фронт не затянут, вероятно, индуктивность дорожки больше проявляется, чем ёмкость.
Хотя там и нет двух подряд SBI... Но в любом случае я разделял любые самые короткие действия с портами NOP'ами.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Вообще-то это рекомендуется DS
DDRB = (1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
/* Insert nop for synchronization*/
_NOP();
/* Read port pins */
Coldheart
Сообщение Coldheart »
Подскажите как записать в EEPROM тиньки 2313, 4 байта подряд.
Забиваем адрес нулевой ячейку памяти.
Пишим байт, ждем пока запишится.
Далее пишим второй байт?
Или нужно указывать для него адрес?
; Притопали из условия по метке Write, запоминать регистры R23,R24,R25,R26
Write:
	LDI 	R16,0			; Загружаем адрес нулевой ячейки
	LDI 	R17,0			; EEPROM
	RCALL 	EEWrite 		; вызываем процедуру записи.
	ret
EEWrite:
	SBIC	EECR,EEWE		; Ждем готовности памяти к записи. Крутимся в цикле
	RJMP	EEWrite 		; до тех пор пока не очистится флаг EEWE
	OUT 	EEARL,R16 		; Загружаем адрес нужной ячейки
	OUT 	EEARH,R17  		; старший и младший байт адреса
	OUT 	EEDR,R23 		; и сами данные, которые нам нужно загрузить
	SBI 	EECR,EEMWE		; взводим предохранитель
	SBI 	EECR,EEWE		; записываем байт
      ДАЛЕЕ МОЖНО ТАК?, ИЛИ Я СИЛЬНО ПРИВЫК К СТЕКОВЫМ ИЗВРАТАМ? ))
          OUT 	EEDR,R24 		; и сами данные, которые нам нужно загрузить
          OUT 	EEDR,R25 		; и сами данные, которые нам нужно загрузить
          OUT 	EEDR,R26 		; и сами данные, которые нам нужно загрузить
	RET 				; возврат из процедуры
Чую что надо адрес для каждого байта указывать, но если писать к примеру байт 100, страшный жеж код получится :facepalm:
Чтот не так, расскажите как это делается по Фэн-Шую
EEARH на 2313 естественно не будет
akl
Сообщение akl »
Да адрес нужно менять, иначе будет действительна последняя запись из R26. По мне, лучше зафиксировать под регистр данных один регистр, по которому будет идти запись-чтение EEPROM.
SAVE:
	PUSH	R0
	PUSH	A
	LDI	ZL,LOW(COEFF_Co)
	CLR	YH
	LDI	YL,LOW(RAM_COEFF_Co)
E_RAM:
	RCALL	EEREAD
	LD	A,Y
	CPSE	A,R0
	RCALL	R0_A
	INC	YL
	INC	ZL
	CPI	ZL,LOW(E_END)
	BRNE	E_RAM
	POP	A
	POP	R0
	RET
R0_A:
	MOV	R0,A
; Запись в EEPROM
; ZH,ZL -адрес
; R0- данные
EEWRITE:
	SBIC	EECR,EEWE
	RJMP	EEWRITE
	OUT     EEARL,ZL
	OUT     EEDR,R0
	SBI     EECR,EEMWE
	SBI     EECR,EEWE
EEWWAIT:
	SBIC    EECR,EEWE
	RJMP    EEWWAIT
	RET
; Чтение из EEPROM
; ZH,ZL-адрес
; R0-данные
EEREAD:
	OUT     EEARL,ZL
	SBI     EECR,EERE
	IN      R0,EEDR
	RET
paskal
Сообщение paskal »
ILYAUL писал(а):Он хочет сказать , что в момент выполнения операции sbi или cbi считывается состояние порта , накладывается маска и возвращается обратно. Но если в этот момент произошло какое-то событие на порту изменившее состояние какого нить пина , то и после вывода на порт состояние пина изменится. Логика , где то есть . Но вот ,где это написано я не нашёл.
Нет там никакой логики!
Откройте даташит и посмотрите схематику порта. Вывод сигнала наружу и чтение уровня на ножке проходят через физически разные регистры. Вывод - это PORTx, а чтение через PINx. Более того, эти регистры расположены по разным адресам и пересекаться в одной команде чтение-модификация-запись никак не могут.
Если сказать на конкретном примере, то вы утверждаете следующее. Пусть мы управляем ножкой PA0, при этом на PA1 выводится 1, но она сидит на земле. Тогда по команде sbi/cbi porta.0, процессор считывает регистр pina по адресу 0x19,затем производит модификацию бита 0, а потом пишет новое значение в porta по адресу 0x1B. Таким образом бит pina.1 копируется в porta.1 ну не абсурд ли?
Может вы про какой то другой процессор такое слышали, но с аврами это невозможно.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Ну схему я смотрел ещё вчера. Поэтому не могу с увереностью утверждать , что команды SBI и CBI используют для чтения порта именно PINx , так как чтение
портов можно осуществлять 2 сигналами RRx и RPx. К тому же стандартное использование команды это cbi PORTx,PINx. что играет на пользу RRx. Хотя в некоторых МС, но не вовсех можно инвертировать биты PORTx через PINx. Так , что вопрос остался открытым.
ploop
Сообщение ploop »
Чтение комадой IN - да. А вот CBI/SBI не факт. Они выполняются за два такта, так что тупое чтение/модификация/запись не катит, что-то из них комбинировано аппаратно (кстати, и код эти команды имеют разные, в отличии от кучи совпадающих - clr и ldi r,0 например). А это можно реализовать только читая физический уровень на порту.
shads
Сообщение shads »
ILYAUL писал(а):К тому же стандартное использование команды это cbi PORTx,PINx.
Эт где так применяется и для чего? Я использовал sbi или cbi только таким образом:
sbi Port,PinNum
где Port - portx, pinx, ddrx
а PinNum - номер бита 0-7
т.е. установить или сбросить соответствующий бит необходимого порта, и тут соседние биты порта никак не влияют на результат.....
Alexeyslav писал(а):Микроконтроллер не умеет физически оперировать с отдельными битами, поэтому что берет команда SBI - читает значение из регистра PINxx выполняет операцию OR <маска бита> и результат сохраняет в PORTxx
Эт чего ради контроллер берет с PINX а сохраняет в PORTX.....
Если писать SBI PORTX,PinNum то берутся данные регистра PORTX, при этом данные PINX никак не влияют.....
Если писать SBI DDRX,PinNum то берутся данные регистра DDRX.....
Если писать SBI PINX,PinNum то здесь PINX упоминается чисто формально, работа все равно идет с PORTX, а данные с порта PINX никак не используются.....
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
PINx= 0,1,2....7 = PinNum
Этот вопрос то мы и выясняем. Так как никто толком не знает внутренюю организацию проца. И он совершенно запросто может оперировать двумя сигналами , для разных команд. Единственно что можно точно сказать , что если команды используют чтение с порта PINx то ситуация описанная Alexeyslav не возможна никогда.
shads
Сообщение shads »
Что касается команд SBI и CBI то тут все просто помоему, эти команды работают с конкретным указанным регистром. Если указан PORTX то данные и берутся с PORTX, и PINX тут никаким боком не задествуется.....
Ситуация с принудительным изменением уровня на ножке актуальна только если поступить так например:
ldi r16,0
out portx,r16
ldi r16,1
out portx,r16
in r16,pinx
Вот если на ножке порта висит большая емкость, то не факт что после чтения порта, у нас считается 1.....
В AVR-ках для этого и введен дополнительный регистр PORTX, он исключает влияние внешних факторов на выводимые в порт данные.
В ZILOG-ах например, нет такого регистра, и там мне приходилось отводить отдельный регистр чтобы хранить там выводимые в порт данные. Иначе при необходимости модифицировать данные порта, была опасность модифицировать уже модифицированные внешним воздействием данные. О как.....
paskal вообщето уже все объяснил.....
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Вообще-то в AVR регистр PINx и заложен для того чтобы считывать истинное состояние порта, особенно если порт находится на грани перехода 0-1-0, но пришлось пожертвовать скоростью введя синхронизатор. И что-то мне подсказывает , что считывать напрямую AVR себе не позволит , тогда зачем столько мучений.
zero648
Сообщение zero648 »
Моё мнение такое, что команды SBI и CBI используют 3-х битный дешифратор номера бита, соответственно SBI складывает результат дешифратора с регистром PORTx, а CBI умножает инвертированный результат дешифратора с регистром PORTx.
Что касается PINx, так это своего рода обратная связь регистра PORTx, регистр PORTx выдает данные на внешний буферный регистр, выходами которого являются именно ноги МК, а вот регистр PINx и показывает состояние этих ног, т.е. он читает выхода этого самого внешнего буферного регистра.
ploop
Сообщение ploop »
Так C/SBI так же успешно работает и с PINx (инвертирует ногу), так что вряд ли при обращении к конкретно PORTx затрагивается PINx. Вообще у атмела есть документация на эту тему, но лень искать среди ночи.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
не во всех мс такое есть. Написал вопрос в ATMEL , посмотрим , что ответят. К томуже C/SBI - это команды чтения- модификация - запись , так что , что происходит на этапе чтения нам вот пока и не ясно.
zero648
Сообщение zero648 »
Этапа чтения нет у С/SBI, все происходит аппаратно за один такт, на втором такте результат отправляется в порт, скорей всего это (второй такт) связано с выборкой адресного пространства.
ploop
Сообщение ploop »
Круто. Напишите потом :)
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
zero648 писал(а):Этапа чтения нет у С/SBI, все происходит аппаратно за один такт, на втором такте результат отправляется в порт, скорей всего это (второй такт) связано с выборкой адресного пространства.
Угу... :)))
Чтение без чтения... :)))
All AVR ports have true Read-Modify-Write functionality when used as general digital I/O ports.
This means that the direction of one port pin can be changed without unintentionally changing
the direction of any other pin with the SBI and CBI instructions. The same applies when changing
drive value (if configured as output) or enabling/disabling of pull-up resistors (if configured as
input).
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Kavka
Сообщение Kavka »
ILYAUL писал(а):...так как чтение портов можно осуществлять 2 сигналами RRx и RPx
Думаю, что ответ может дать эксперимент. И результат может быть неожиданным :)
ldi  r16,0
out  porta, r16
sbi  porta,3
out  portb, r16
nop
sbi  portb,3
zero648
Сообщение zero648 »
HHIMERA писал(а):Угу... :)))
input).
Очень смешно :))) , Вы хоть бы потрудились перевести, что здесь написано, а именно, что Все порты ввода/вывода в AVR имеют функции чтения-модификации-записи, которое может меняться регистрами конфигурации портов DDR (direction), как весь порт, так и отдельные пины с помощью команд CBI и SBI.
Вернуться в «AVR»
