Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите схемку ключа с задержкой
Текущее время: Пт июл 25, 2025 12:24:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите схемку ключа с задержкой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 20:49:19
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Ну а если рассмотреть мой вариант?
Генератор на 561ла7, с конденсатором на 1220vra?
Какая ёмкость конденсатора?
Какая схема включения исполнительного реле? 1 или 2 схема?
Схему формирователя начертить?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор импульсов или таймер... помогите собрать..
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 21:32:58
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1580
Мявтор 3-й степени (1)
skleptik писал(а):
Условия : Нужен импульс для управления релюшкой длительностью примерно 1 секунду, и регулируемой паузой от 3х до 9 секунд, примерно. Пауза должна регулироваться переменным резистором 1кОм (другой не предлагать) замене не подлежит. Работать будет в автомобиле от 12 вольт.
Насколько я понимаю, вам нужен мультивибратор с фиксированной длительностью импульса и регулируемой длительностью паузы между импульсами. Его можно сделать вот так:
Таймер можно использовать КР1006ВИ1. Биполярные транзисторы - любые маломощные кремниевые, желательно с большим h21e. Полевой транзистор - любой подходящий, он нужен, чтобы реле не подсаживало напряжение на выходе таймера. Диод D1 доложен выдерживать ток реле, диод D2 - любой кремниевый с малым обратным током.
Резистором R3 удобно подстраивать длительность импульса, R4 - диапазон регулировки паузы, а R5 - длительность паузы.
Особенности схемы: чем больше сопротивление переменного резистора R6, тем короче пауза; после включения питания, первый импульс примерно в 1.5 раза длительнее, чем последующие.
Mult.png [13.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 22:44:32
Собрал по последней схеме, вроде все работает.
Завтра попробую на машину поставить ) Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: схема задержки реле на 5 сек на замык и на 0.2 сек на размык
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 22:55:31
Здравствуйте. Есть трансформатор переменный вх - 220в , а вых - 25в и 37в. Есть реле на 24в с сопротивлением обмотки 600 ом. Вот фото http://fotki.yandex.ru/users/serg00700a ... =0#preview (что-то больше фото не могу сюда залить). Мне нужно чтоб при включении этого уст-ва была задержка реле 5 сек, а потом после срабатывания реле через 0.2-0.3 сек. оно отпустило свои контакты. Потом через 5 сек опять сработало. Так до бесконечности.
Я хочу заряжать простой зарядкой через реле АКБ 12в,7А из Pb из бесперебойника током 0.7А-0,8А, 5 сек, когда реле не сработало, а потом разряжать 0.3 сек. через лампочку 12в (резистор) когда реле сработало.
Подскажите простую схему. Можно использовать такую ?
Схема реле.jpg [12.69 KiB]
только переделанную под напряжение 24в и реле на 24в? Какие номиналы взять?
В дополнение. Как сделать простую зарядку на напряжение 15 в при наличии трансформатора и распространённых деталей чтоб заряжать АКБ 12в ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Помогите придумать схемку задержки питания(наоборот)
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 18:19:31
имеется: питание 12 вольт, в качестве нагрузки- стабилизатор напряжеиня на LM317A с выходом 2.8В ( что соответствует максимальному значению тахометра от ваз 2106)
задача такая: хочу чтобы при подаче питания на стабилизатор, он отдавал 2.8В в течении примерно 2х секунд, а потом не выдавал напряжения до отключения и следующего включения питания на стабилизатор чтобы при включении зажигания стрелка тахометра подпрыгивала.
Сюда перенес.
В данной теме неоднократно этот вопрос рассматривался. Называется:
"Формирование импульса по фронту"
Вот даже на этой странице чуть выше картинка есть одного из возможных решений.
http://storage2.static.itmages.ru/i/12/ ... 23a08.jpeg
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:43:44
bonum вот простая схема проверенная, т.к. я её сам вчера собирал.
У меня сопротивление обмотки реле (на12в) 300 Ом, а ток срабатывая 70 мА , диод поставил какой был под рукой (д242). Для задержки 2 сек. емкость конденсатора подберите. Примерно возьмите 1000 мкф, а потом попробуйте 500мкф(т.к. данная схема изначально была рассчитана на задержку 1 сек). Поставьте сначала R4 переменный и выкручивайте посматривая когда сработает сере. При следующем включении всё повторится.
Контакты реле поставите в цепь питания 12в.
При подачи питания конденсатор заряжается, а потом откроется транзистор. Соберёте за 10 минут.
Если помог тогда плюсаните.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 06:34:08
спасибо большое. а реле надо нормално- замкнутое или нормально - разомкнутое?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 21:41:07
вы же будете подавать питание через нормально замкнутый контакт реле на стабилизатор напряжеиня LM317A . Когда реле сработает питание пропадёт с стабилизатора. Что вообще ничего не знаем?
Я кстати брал реле рэс-22.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 21:53:19
Только подключайте контакт реле через плюс блока питания.
 Заголовок сообщения: Срыв импульса
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 10:34:06
Добрый день. Помогите решить проблему.
Без имени-1.gif [2.85 KiB]
Нужно укорачивать каждый импульс раз в 10. Меандр выробатывает цепочка 155тм2. Хотел использовать для срыва одновибратор 155аг3, но при условии, что на его входе высокий уровень не закончится до окончания времени заданного цепочкой RC - он будет продолжать выдавать на выходе высокий уровень. В итоге на выходе импульс станет еще длиньше.
Может быть кто знает другие элементы стандартной логики, которые при каждом фронте на входе будут выдовать импульс задающийся RC цепочкой.
Сюда перенес.
Получить импульс в 10 раз короче простыми средствами нельзя, т.к. в случае формирования по фронту мы вообще не знаем длительность исходного импульса пока он не закончится.
А вот сделать короткий импульс определенной длительности, это элементарная задача и называется "формирование импульса по фронту(по спаду)" и в данной теме этот вопрос обсуждался много раз.
 Заголовок сообщения: Re: Срыв импульса
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 10:55:52
Почему бы просто шим не применить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:26:04
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
А почему бы не использовать ту же ТМ2? с инверсного выхода на вход сброса RC-цепочку, которая будет сбрасывать триггер в 0 через заданную задержку? Вход D сажаем на лог.1. По фронту триггер устанавливается в 1, через RC цепь активируется сброс, независимо от того какой уровень в тот момент на входе C, высокий или уже низкий. По следующему фронту всё начинается снова. Так годится?
p.s. Хотя чисто цифровым способом, было бы изящнее. Если б была какая опорная частота и задача по фронту пропустить импульс равный, скажем 10 периодам этого импульса. Тогда можно без нестабильных RC цепочек всё сделать. Но, это - как вопрос задали - так ответ и получили.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:54:20
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Так сформулированная задача ( ровно в 10 раз ) - невыполнима в принципе : нужно формировать срез выходного импульса, когда входной еще неизвестно когда закончится. "Я еще не приехала, я еще свой хвост ожидаю" (С) [Бабушка Удава]. Длительность входного, я так понимаю, заранее не определена и может быть разной. А просто сформировать короткий импульс по фронту входного - как 2 байта переслать, задача для мальчика Пети из технического кружка.
А ШИМ тут. ПМСМ, как жирафу авторучка.
В первой схеме, кажется, обшибся : подтяжка к питанию, а не к корпусу.
Log2.JPG [7.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 21:38:27
Спасибо что поправили. Да, виноват, не правильно выразился.
Задача такая - при появлении импульса, по его фронту или спаду (без разницы), нужно сформировать укороченный импульс длительностью 0,3 секунды. Период равен 12 секунд, коеффициент заполнения 25%.
С 155аг3 вроде разобрался, там можно сделать импульс и по спаду.
uldemir,насчет ТМ2 с RC цепочкой тоже вариант, буду попробовать.
Ура!!! То что нужно. Поставил на ТМ2 RC цепочку (10к/10мкФ). Только пришлось тактирующий вход садить перед RC цепочкой на инверсный выход.
 Заголовок сообщения: Re: Управление одной кнопкой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 19:24:28
Имеется задача запуск автомобильного подогревателя.
При этом с отопителем должен работать подогрев сидений на протяжении 10 мин, через 10 мин сиденья отключаются и включается вентилятор печки. И последнее при запуске двигателя т.е. после появления 12в с генератора всё устройство должно отключиться, а отопителем будет управлять штатная система автомобиля.
Правильно я всё нарисовал? И наверное нужен стабилизатор питания тригера.
eber3.JPG [65.8 KiB]
 Заголовок сообщения: Переключение пускателей с задержкой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:17:38
Добрый день , уважаемые радиолюбители !
Требуется переключать автоматически с задержкой 5-8 секунд 3-фазный моторчик ))) . Алгоритм работы прост : включение - вращение влево 1-2 минуты - пауза - вращение вправо 1-2 минуты . Коммутировать необходимо питание на магнитные пускатели , подскажите , пожалуйста , схему ( желательно без контроллеров или на них ) , с уважением Sergosan Извините ежели не сюда :)
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Переключение пускателей с задержкой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 09:40:42
Алгоритм переключения легко написать на микроконтроллере. А управлять можно мощными оптосимисторами.
Что-то вроде этого: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=584
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 09:55:51
А можно попробовать и без контроллеров на таймерах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:55:44
Я ремесленник , могу повторить - а сам вряд ли что , опыта маловато (((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 14:07:04
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Для ремесленника проще купить пару реле времени на дин-рейку и собрать на этой рейке два пускателя, два реле времени и проводами перемычки. На реле времени заводятся сигналы с блокировочный клемм (информационнных) пускателя. Для предотвращения всяких проблем с кривой сборкой и отладкой возьмите пускатели с механической блокировкой одновременного включения (сборка из двух).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 236
