Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Жаль.
А "сколхозить" на макетке что нибудь типа этого или из этого Погрешность с точностью до 10 в -6... даже черезчур =). Для хоз. нужно вполне достаточно. Запитать от батарейки. По моему не плохая идея.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
- ArtemKuchin
Эээ. и будет на выходе нечто похожее на синус, но не факт что синус и что там будут еще на прелести от обвязки - я не в курсе, образования не хватает.
А если про меандр - это вообще другая песня.
В принципе можно и на макетке собрать, но нужна полная схема с известными выходными характеристиками и надо чтобы оно вас устраивало.
Долой идиотизм!
uncle_sem
- Опытный кот
господа, а кто-нибудь щупал уже Hantek 1008B ? в чем там автомобильность? как он вообще? ну понятно что частоты и сэмплирование слабенькие.но мне как раз для автомобильного применения и нужно...
я тоже интересуюсь этой машинкой.
Решил я прикупить Hantek DSO-5102B
Кто может сказать какой уровень шума АЦП при закороченом щупе.
Какие форматы файлов умеет сохранять на флешку.
Есть ли в нем режим самописца.
Например SIGLENT SDS1072CML умеет сохранять в своем фомате DAV для последующего анализа на экране осциллографа, также умеет сохранять в CSV, BMP
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Прист где-то говорил, что уровень шумов у всех 8ми битных АЦП одинаков. Разница лишь в визуальном их отображении.. чем больше экран - тем их меньше видно, но это не значит что их нет. (Или на этом сайте или на ixbt.com, даже скрины осциллограм с были закороченных и терменированных входов.)
Странствующий котяра
- Открыл глаза
Тут было, с десяток страниц назад.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста есть осциллограф (модель DSO1102B) в режиме мультиметра перестал измерять ток до 600 mA. Когда я его успел спалить даже и не заметил. При разборке выяснилось, что сгорел предохранитель на 1А, заменил его на 630мА который оказался под рукой. Но к сожаление не помогло. Может, кто нибудь сталкивался с похожей проблемой и знает где копать дальше?
- AlexLimex
- Встал на лапы
Я не сталкивался но могу предположить что если у вас измерения не работают при заведомо исправном предохранителе, то он не успел сгореть когда вы мерили напряжение в розетке с проводами подлюченными для измерения токаfan писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста есть осциллограф (модель DSO1102B) в режиме мультиметра перестал измерять ток до 600 mA. Когда я его успел спалить даже и не заметил. При разборке выяснилось, что сгорел предохранитель на 1А, заменил его на 630мА который оказался под рукой. Но к сожаление не помогло. Может, кто нибудь сталкивался с похожей проблемой и знает где копать дальше?
Предохранитель исправен, и к счастью ток на пределе 10А измеряет и все остальные измерения работают. Буду ковырять может какой предохранительный диод пробит или еще что.. жалко поспешил и вот результат ((
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Что за невезенье то такое.... эх...
Начал глючить купленный в китае Хантек 5102б.
При включении во время "прогрева" (мультики "меандр") происходит самопроизвольный сброс настроек в "настройки по умолчанию".
"Всё что нажито не посильным трудом..." всё слетает. Это начинает раздражать. Слетает всего один раз - при включении (спустя минуты 2 после загрузки). Это "фишка" новой прошивки, или аппаратная проблема?
надо, батенька, приборы покупать в России-матушке, у официальных представителей, это чуть дороже, зато гемороя меньшеMaximusAries писал(а):Что за невезенье то такое.... эх...
- ArtemKuchin
Это фишка покупки хрен знает где. Купили бы у нас - получили бы или замену или ремонт.MaximusAries писал(а): Это "фишка" новой прошивки, или аппаратная проблема?
Долой идиотизм!
- barby67
- Потрогал лапой паяльник
Какая версия прошивки стоит? С последней, лежащей на оф. сайте подобных глюков не наблюдается. На предыдущих прошивках мой 5202В тоже частенько произвольно зависая перезагружался с дефолтными настройками.MaximusAries писал(а):Начал глючить купленный в китае Хантек 5102б.
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Да прошивка на девайсе совпадает с прошивкой на сайте (версия номер). Самое что обидное неделя будет сегодня в 8 вечера ровно как забрал с почты...
- barby67
Всё же я рекомендую обновить, на всякий случай, если не поможет, то начинайте жаловаться производителю.MaximusAries писал(а): прошивка на девайсе совпадает с прошивкой на сайте (версия номер).
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Обновил - тоже самое. более того - если при включении щупы на "меандре" (пробника осциллоскопа), то вообще зависает.. только заставка Хантек, потом черный экран. Щупы менял местами. Глюк происходит только с первым каналом. При подключенных щупах от НР-9258 такого не наблюдается. Снял видео, но забыл поставить качество хуже.. 8Гиг получилось... как уменьшу - выложу. Опять же - настройки в дефолт слетают.
Артём и все владельцы 5102б, проверьте пожалуйста, кажись тоже глюк, но уже прошивки.
0. оба канала подключаем к "пробнику" осцилла
1. Измерения, правка: Настриваем так, что бы одновременно по 2м каналам выводилась информация: Частота,Пик-Пик, Нарастание, Падение. Любуемся красивой картинкой.
2. Отключаем один канал - опля, значения дублируются там, где нет канала, включаем канал №2, но по нему настроенные показания не отображаются.
Данная "проблема" решается сохранением настроек.. или на флешку или в память. После введенных изменений - жмём кнопку "Save/recall", потом "SetUp", выбираем носитель (память/флешка), ячейку и жмём "Save".
Правда есть одно "но" - если подключены оба щупа к исследуемой цепи, на одном из каналов нет сигнала, то после нажатия на "авто" у нас опять-25.... раздел измерения показывает данные с 1го канала.. Приходится делать так: Save/recall-SetUp-Recalll
Кто-же такой умный догадался так "облегчить жизнь".....
Я начинаю очень сильно огорчаться по поводу приобретения сего девайса, было бы жирным плюсом вернуть обратно, но брался у китайцев.. Раздел "Измерения" сделан криво и в отличии от "овона" меньше значений, там по 6 на канал можно выводить, а здесь по 4 получается. нужно менять меню/интерфейс раздела и "допиливать" глюки. Всё чаще хочется треснуть по нему молотком.
Последний раз редактировалось MaximusAries Сб дек 01, 2012 17:59:18, всего редактировалось 3 раза.
- ArtemKuchin
хорошо, возьму один из наших, обновлю до последний прошивки и гляну как дела обстоят.
Долой идиотизм!
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Артём, как прошел "эксперимент" ? Можно ли изменить алгоритм сохранения в файл - текущий механизм, меня не устраивает. Желательно все файлы в одну папку и в формате jpeg. Продавцу (Китай) по вопросу "глюков" отписался. Менеджер дала стандартный ответ - свяжусь с инженером...
Есть ли какой ответ, Артём? ужо 4 декабря.
После обновления прошивки с сайта - стал визуально притормаживать при отображении 2х осциллограмм визуально, как будто включено 512К на канал, а по факту стоит 4К
Помогите плз!
Hantek DSO1200 При включениии после self checking тихий щелчок и все - типа что-то не устроило. Напряжение батареи 8.1v, при включении не падает. Сопротивление терморезистора батареи ~12kOm ( правда потенциал на нем - 0v ???)
Как узнать на чем спотыкается?
