Да, это точно... подобрать под себя паяльник так же сложно, как подобрать нормальную бритву мужику и прокладки женщине
Cтранно я конечно себя профи не считаю так любитель. Но так тчатильно подбирать пояльник!?!? Первый раз слышу. Вот погледеть, качество твоей пайки наверное выше всяких похвал????
_________________ Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
А я купил пару лет назад в "чип-дип" наши паяльники, кажется, сделаны в Великих Луках, стоили они тогда втрое дороже китайских. Наши работают до сих пор, даже жало не менял (вроде проходили под именем"паяльник с керамическим нагревателем"). Китайских хватало на один квартал. Стойкость жала паяльника определяется чистотой меди, припой медь растворяет,желательна рафинированая медь (спросите у продвинутых хай-эндщиков) . Надо им посоветовать паять только такими жалами
ну и результат-то какой? прочитал в надежде в конце темы увидеть итог обсуждений и сабж собственно... советуйте поновой что-ли юному начиающему электротехнику самый хороший из дешёвых в раёне 5 убитых енотов..
будьте добры.
так а что тут советовать, если выбирать на месте надо? оценивай внешний вид паяльника, гибкость шнура, чтоб удобно держать было, чтобы жало было не голимое, земля желательно чтоб была, не топорное изготовление, а нормальное...
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
У меня четыре паяльника: старый советский в виде пистолета на 500 ватт (сильная штука, кстати), пара средне-дорогих из "Бурого медведя" и "OBI" (40 и 25 ватт, так и лежат в итоге, не используются), и супер-паяльник, купленный ради прикола в "Чипе и дипе", каковой, собственно, и несет на себе всю нагрузку.
Ультра-дешевый (цену не помню, но смешная настолько, что куплен был именно "подивиться на китайскую изворотливость"), но при этом имеет честный регулятор температуры (ВНИМАНИЕ - не мощности, а именно температуры), мощность 60 ватт (да, да, мощность очень большая - и это _очень_ полезное свойство, когда температура стабилизированная) и заземление (каковым я позорно не пользуюсь, полагаясь на удачу).
Сам паяльник синего цвета, с белыми надписями краской, которые давно стерлись - и потому имени его я уже не знаю. Но на металлической части видна выдавленная надпись CT BRAND.
Жало у него какого-то сравнительно стандартного диаметра (подходит, например, от SH813 - из ассортимента Бурого Медведя), чем-то покрыто, так что припой к нему не липнет, и разрушения покрытия не обнаруживается - вероятно, жала хватит очень надолго. Как встречу - куплю еще жало потоньше, но, в принципе, и родным TQFP32 припаиваются без проблем, хорошо и аккуратно
Жала из меди, ничем не покрытые, остались в прошлом веке - и туда им и дорога. Нынче немодно, когда припой набирают на жало, и это очень правильно и удобно.
Вопросом, какой там нагреватель, я никогда не интересовался, и не планирую. Греет - и ладно...
Сделал я как-то регулятор к паяльнику - так ни фига обгорание меньше не стало, хз почему. Что насчет паяльника - так надо брать русский. 1-й же китайский у меня чё-то при включении вспучился, аж страшно стало, и благополучно закончил свои дни (скорее, часы ) в зеленом ящике под окном.
_________________ Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср май 17, 2006 18:39:01 Сообщений: 384 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Хочу похвастаться регулятором для паяльника, который я тут соорудил на микроконтроллере (atmega8).
Данные о температуре снимаю с термопары в жале. Через операционник подаю напряжение на вход встроенного АЦП.
Нагревом управляю с помощью ШИМ через мощный полевик.
Для отображения данных использую ЖК-дисплей на 16 символов.
Еще имеются три программируемые на определенную температуру кнопки, данные сохраняются в EEPROM.
С точностью поддержания температуры даже немного перестарался - 2-3 градуса, что, в общем-то, избыточно для пайки
Поиграюсь сначала с дешевым Соломоновским паяльником, потом хочу что-нибудь покруче купить, типа ERSA (благо сами паяльники стоят не так дорого как станции).
Вот так вот я получил паяльную станцию своей мечты
Если интересно, могу выложить материалы (схемы, прошивки..)
На гдето в этой теме видел то что отбивать жало полезнее.
По собственной практике на 25Вт паяльнике одном отбитое жало и он уже 5 лет нормально служит. А на новом китайце, то же 25Вт жало очень быстро стачивается, после отбивки все стало гораздо лучше.
Зарегистрирован: Ср мар 07, 2007 22:58:02 Сообщений: 586 Откуда: Черкассы, Украина
Рейтинг сообщения:0
Очень заинтересовала тема, и вот есть вопрос(правильно ли я понял):терморегулятор отличается от паяльной станции только тем что температура регулируется "на глаз" и руками, а впаяльной станции всё на автомате? Какие есть виды жал и в какие паяльники их можна воткнуть(специальные или любой куда можно что-нить воткнуть), их цена и целесообразность для старта новичка(паятся будут, скажем, проэкты из обучалки) и для более менее сложных работ(СМД, дорожки 0,25 мм, планарные микросхемы). И ещё вопрос - какую температуру и сколько выдерживают нынешние детальки(имеется ввиду полупроводники, МК и т.д. причём интересует, если есть различия, как планарные, так и DIP компоненты).
_________________ There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Для проектов из обучалки регулятор ( и тем более станция) может на первое время и не нужна. Если это не сам проект . Прелесть станции в регулировке температуры по Т жала. Так как при набирании припоя, прижиме к точке пайки происходит теплосъём и жало остывает. Станция замыкет обратную связь по Т и добавляет нагрева. Терморегулятор в качестве средства снижения Т при бездействии полезен, что-бы увеличить ресурс жала. Были версии с сенсорным датчиком на ручке, микриком на подставке и тому подобным для определения момента бездействия паяльника. Жало-.. начните с медного, классического штатного, а там опыт подскажет.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Я знаю что паяльные станции отличаются от просто паяльноков ещё и тем, что имеют развязывающий транс и нагреваются от низкого постоянного напряжения. Это типа от статики защишает.
А имеет ли смысл запитать обычный паяльник ЭПСН 25Вт от сетевого БП на 35в 2А?
Сейчас этот форум просматривают: Novice user и гости: 17
