Это старый. В архиве всё в комплекте + мой русик.2 нужных для этого файла
Proteus: вопросы и ответы
Re: Proteus: вопросы и ответы
- Volgol_555
- Потрогал лапой паяльник
Что-то я не понял, что значит старый? моя версия 7.8, а ты присылаешь 7.1?!!!!!!!!!ИВАНЫЧ956 писал(а):Это старый. В архиве всё в комплекте + мой русик.2 нужных для этого файла
Самое гениальное - всегда самое простое
Где написано что у вас такая древность. После 7.8 был ещё Proteus_7.9_sp1.Volgol_555 писал(а):Появился ещё вопрос по поводу Proteus. Установил на 3-й комп. Вроде как обычно, но когда пытаюсь сохранить какую-либо схему пишет следующее: could not open new file... Как решить проблему?
- andrey_artemov
- Встал на лапы
Народ а руссификатор для протеуса 7.8 SP2 где взять - не подскажите ???
andrey_artemov
- andrey_artemov
- Встал на лапы
ИВАНЫЧ956
Спасибо огромное !!!!
- Anton125
- Родился
Народ подскажите где взять базы транзисторов.
- timer32
- Вымогатель припоя
А это вас не устраивает
- (13.52 КБ) 812 скачиваний
Добрый вечер.
Нужна ваша помощь!
При попытке запустить Proteus 7.8 SP2 у меня выдает следующую ошибку (см. вложение) и соответственно дальше не запускается. Делал все я по инструкции, несколько раз удалял и переустанавливал заново, не помогает...
Раньше эта версия была рабочая!
Нужна ваша помощь!
- (22.58 КБ) 671 скачивание
Ну а Вы запускали LICENCE.EXE, ключи есть?Филя писал(а): При попытке запустить Proteus 7.8 SP2 у меня выдает следующую ошибку (см. вложение)...
Бывает антивирус вмешивается, бывает программа спотыкается об русские буквы в путях и/или названиях...
Конечно запускал
И ключи пробывал разные...
Пока всегда лечение помогало... Ключи + патч. Некоторые антивирусы блокируют патч (например Symantec), или даже убивают его. Поэтому надо или отключить антивирус на время установки или добавить файл в исключения...Филя писал(а):...И ключи пробывал разные...
- Murka
- Мучитель микросхем
Soir Были случаи когда ключ с просроченным сроком не работал.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
- andrey_artemov
- Встал на лапы
Попробуй из реестра удалить всю информацию о протеусе, потом заново установи....Филя писал(а):Конечно запускал
Подскажите, пробую подключить флеш память по SPI к atmege128. Вроде бы осилил хочу по смотреть что туда записывается и как.
Как такое сделать ?
Как такое сделать ?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Поставить симуляцию на паузу и в контекстном меню по флешке выбрать internal memorypokk писал(а):хочу по смотреть что туда записывается...
Подключить к схеме SPI отладчик в режиме монитора.pokk писал(а):...и как
illarionovsp
- Прорезались зубы
Друзья, я всё пытался выяснить у гуру, Proteus, он работает или как. Мне говорят, работает, а я, как не смотрел, ничего не видел. Не про свои схемы говорю, про библиотечные. Осцилл показывает то, чего в природе не может быть. Я просил, давайте конкретику посмотрим, а не вообще. Все гуры по кустам попрятались...
Я не гуру, но не вижу вашего вопроса или проекта.Все гуры по кустам попрятались
illarionovsp
- Прорезались зубы
Схема из библиотеки PIC18 термометр.
Там не понятный выпрямитель C5, D1, R4, C4. Без него схема работает очень странно. Но давайте с начала. На D1 осциллом вижу короткие импульсы, упирающиеся в ноль. Отлично.
Включаю канал B на конденсатор С4. Там ноль! Если закоротки нет, д.б. 5 В. Прошу, не рассказывайте мне об открытых и закрытых входах осцилла. Там ноль. Это непонятка №1. А теперь №2:
Вход А переключаем на С4. В не включаем никуда. Так на А импульсы, какие были на D1. Это что за чудо? Не вдупляюсь я.
