Усилитель для наушников наTDA2822.
Сообщение Aleksei991 »
http://radiokot.ru/lab/analog/16
подскажите чем отличается TDA2822 dip16 и dip8 кроме кол-во выводов. И какая схема для дип16.
Сообщение rmmp »
Aleksei991 писал(а):http://radiokot.ru/lab/analog/16
В даташите схема есть http://datasheets.ru/datasheets/57323/data-TDA2822.html
На 16выв. микру можно прицепить внешний радиатор,видимо она мощнее.
спасибо
Сообщение yarik9724 »
Вопрос по этой схеме http://radiokot.ru/lab/analog/16/. Я еще новичок поэтому много чего не знаю.Можно ли вход 1 и вход 2 подсоединить к штекеру 3.5 типа джек (стерео) и если да то как именно?И еще:можно выходы к звуковому гнезду 3.5 присоединить и если да ток как именно.Если можете дайте ссылку на статью про это.И почему здесь 2 входа и 2 выхода?Это надо 2 штекера и 2 гнезда?
Сюда перенес.
А можно еще здесь посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20772
Сообщение AcousticManiac »
Aleksei991, характеристики у 16- и 8-ногих, можно сказать, идентичны. Разве что, у 16-ногой в списке вариантов стандартных параметров в таблицах указано большее напряжение питания (однако, максимум у обеих-15в.), видимо, потому, что большой корпус лучше рассеивает тепло, и да, логично предположить, что 16-ногую можно гонять на бОльших мощах, но наверняка можно точно так же грузить и 8-ногую (доказательство тому-идентичные мощности при одних и тех же условиях питания и нагрузки), просто надежность 8-ногой будет меньше из-за немного худшей отдачи тепла маленьким корпусом. Радиатор достаточного размера снизит риск. Короче говоря, у большого тела больше запас прочности, а так-одно и то же. Схемы один-в-один, за исключением нумерации ног.
yarik9724, я делал на 16-ногой версии усилок для ушей, вот мой проект http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51868 корявый, конечно, ибо это один из первых проектов, что я рисовал в SprintLayout, но до сих пор работает нормально. Два входа и 2 выхода-элементарно, Ватсон, это правый и левый канал и там, и там. У стерео-штеккера и стерео-гнезда по 3 контакта-правый, левый, и общий. Так что один штеккер на вход, и одно гнездо на выход.
Изображение вот распиновка штеккера наушников. Чтобы узнать распиновку гнезда, воткните в него штеккер и прозвоните
Сообщение serkus »
Собрал усилок , выложенный на этом сайте: http://radiokot.ru/lab/analog/16/ , во первых в рисунке печатки ошибка, во вторых она не работает, сильно греется микросхема, звук еле-еле слышен в одном наушнике. Может кто-нибудь предложит другую схему на этой микрухе (выбрасывать жалко :( ) ? Собирал по схеме, указанной в том же посте. Заранее спасибо. Но больше всего меня волнует: почему греется микросхема, пробовал менять, результат то-же.
Сообщение Света »
Схема точно соответствует datasheet.
Если вы увидели ошибку, то укажите, где.
Я, например, не увидела ошибок кроме неправильно поставленного конденсатора С5, который нужно развернуть.
Сообщение sstvov »
serkus писал(а): Но больше всего меня волнует: почему греется микросхема, пробовал менять, результат то-же.
Микросхему правильно впаяли, не перепутали?
Вид сверху (неважно сколько выводов)
А печатная плата там не правильно нарисована.
Сообщение serkus »
Света писал(а):Схема точно соответствует datasheet.
выход на наушники берется прямо с ножек микросхемы а не с выходных конденсаторов.
Вот я переделал согласно Даташтиу:
http://s005.radikal.ru/i209/1210/02/792211815f56.jpg
tda2822ispr.lay
(12.84 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Света »
Ну а конденсатор то что не перевернули заодно... :))
Сообщение amfetamin »
16 ногая помоему имеет 2 канала(стерева)http://www.chipdip.ru/product/tda2822.aspx
Сообщение Света »
Восьминогая тоже имеет два канала. Они имеют примерно одинаковые параметры.
Сообщение falkonist »
Чего это вдруг "хрен"???
Из даташита на "восьминожку": DUAL LOW-VOLTAGE POWER AMPLIFIER (сдвоенный низковольтный усилитель мощности).
Не работай я с ней самолично - глядишь, и поверил бы :kill:
Сообщение Света »
amfetamin писал(а):а вот хрен :))) http://www.chipdip.ru/product/tda2822m.aspx
А вы по своей ссылке глазки чуть ниже опустите и посмотрите параметры... сразу, верхнюю строчку.
:facepalm:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЗИЦИИ
TDA2822M DIP8
Количество каналов 2
Выходная мощность, Вт 2x0.65
TDA2822 DIP16
Выходная мощность, Вт 2x1.7
ну блин,хоть убей разница на лицо,ну или я дурак?мощность смотрим
Сообщение serkus »
Света писал(а):Ну а конденсатор то что не перевернули заодно... :))
я с микросхемами имею дело уже 28 лет, :) и знаю, как обозначается ключик, а про конденсатор не упомянул, не хотел Вас обижать, Вы уже уже сказали...
Или Вы имели в виду на печатной плате?
Сообщение sstvov »
И всё таки у вас где то ошибки монтажа.
Ну если хотите другую схему то попробуйте эту
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=123338
Если нужно будет поднять усиление то нужно увеличить R7 и R8. Конденсаторы на выходе можно оставить на 470мкф
Инверт усь на TDA2822.lay
(32.74 КБ) 426 скачиваний
amfetamin, даташиты надо смотреть. Я вот смотрю, и вижу, что разница между 16 и 8 дип невелика. Выше посмотрите мой давнишний пост с описанием основной разницы.
