Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Alexeyslav »
Нельзя. По той простой причине, что как правило FAT-таблица отъедает приличный кусок. У вас есть микросхема FRAM на 4Мб чтобы под файлы реально использовать только два? Конечно можно как компромисс использовать FAT12 но однако - такой же переводняк весьма ценного ресурса. Да и имеет ли смысл поддерживать FAT на микросхеме памяти которая никогда не сможет быть подключена самостоятельно без участия контроллера к компьютеру? Если транзитом через контроллер то FAT можно банально эмулировать, а на FRAM хранить файлы в собственном формате, предполагающем бОльшую экономию ценных ячеек.
Сообщение nikityan »
Добрый день, я начинающий в сфере МК. Сделал плату для ATMEGA32A, написал программу в IAR эмулируюшую светофор. Работаю с портами: A B D спокойно. Могу посылать 1 и 0. Но вот проблемма с портом C4 и C5. C4 не реагирует на посылаемую 1, светодиод не горит. C5 даже если контроллер без прошивки светиться и держит логическую 1. я просто не могу избавиться от напряжения на порте C5.
(98.12 КБ) 275 скачиваний
А ты даташит смотрел? какие функции висят на порту С4 и С5, если там UART - то так и должно быть если UART включен.
Вот на картинке в гугле видно что эти порты имеют функцию TDI и TDO - это соответствует активному SPI-интерфейсу, отключи его и порты вернутся в твое распоряжение.
akl
Сообщение akl »
nikityan писал(а):... Сделал плату для ATMEGA32A ... проблемма с портом C4 и C5. C4 не реагирует на посылаемую 1, светодиод не горит. C5 даже если контроллер без прошивки светиться и держит логическую 1. я просто не могу избавиться от напряжения на порте C5.
Правильно. Эти лапы при запрограммированном FUSE-бит JTAGEN так и будут себя вести. Попробуйте снять этот бит.
Спасибо, попробую)
Сообщение Kavka »
Alexeyslav писал(а):Нельзя. По той простой причине, что как правило FAT-таблица отъедает приличный кусок. У вас есть микросхема FRAM на 4Мб чтобы под файлы реально использовать только два?
На 4Мб использовать FAT32 ??? Вы наверное забыли, что такое дискета 5.25" на 1.2Мб. :) Сколько там занимал FAT ? Никак не половину дискеты! Пусть и FAT12.
Человек спрашивал о возможности как таковой, а не о рациональности этого действа.
На счёт эмуляции FAT - повеселили. :)
Сообщение kocmoc »
Привет котоводы!
Решил написать в этой теме дабы не плодить топики, я новичёк на этом форуме (хотя странно форум уже давно знаю и даже регался по моему) и у мня вопрос по поводу книг (поиск юзал хотя признаюсь через строку т.к. времени в обрез), есть ли книги по мк51 под си/с++?
В частности меня интересует не столько книга, сколько система комманд С/С++ (общение с МК), если есть у вас выложите сюда плз.
Спс!
Сообщение Gudd-Head »
kocmoc писал(а):система комманд С/С++ (общение с МК)
Таки вроде команды-то у всех общие. Это уже от конкретного компилятора будут зависеть нюансы.
Сообщение kocmoc »
  • Код: Выделить всё
    #include "stm32f10x.h"
    #include "STM32_Init.h"
    #include "rtl.h"
    #define Set_PortC_Pin_8_output ((GPIOC->CRH |= 0x2)|(GPIOC->CRH &= ~0xC))
    #define Set_PortC_Pin_9_output ((GPIOC->CRH |= 0x20)|(GPIOC->CRH &= ~0xC0))
    const unsigned long led_mask[] = { 1UL<<8, 1UL<<9 };
    OS_TID t_LED1;
    OS_TID t_LED2;
    void DevsInit(void)
       RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN;
       Set_PortC_Pin_8_output;
       Set_PortC_Pin_9_output;
    void LEDOn (uint32_t num)
       GPIOC->BSRR = led_mask[num];
    void LEDOff (uint32_t num)
       GPIOC->BRR = led_mask[num];
    __task void f_LED1 (void)
       while (1)
          LEDOn (0);
          os_dly_wait (200);
          LEDOff (0);
          os_dly_wait (200);
    __task void f_LED2 (void)
       while (1)
          LEDOn (1);
          os_dly_wait (400);
          LEDOff (1);
          os_dly_wait (400);
    __task void init (void)
       os_tsk_prio_self (100);
       t_LED1 = os_tsk_create (f_LED1, 20);
       t_LED2 = os_tsk_create (f_LED2, 20);
       os_tsk_delete_self ();
    int main (void)
       SystemInit ();
       stm32_Init();
       DevsInit();
       os_sys_init(init);
       return 0;
    Если нужен UART, можно использовать STM32_Init.c. Использовать его можно и как визард, наставить нужных галочек, а можно прямо из него выдрать готовый код инициализации uart-а. Типа такого:
    Код
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;                                    // enable clock for Alternate Function
    AFIO->MAPR   &= ~(1 << 2);                                            // clear USART1 remap
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;                                   // enable clock for GPIOA
    GPIOA->CRH   &= ~(0xFFUL  << 4);                                      // Clear PA9, PA10
    GPIOA->CRH   |=  (0x0BUL  << 4);                                      // USART1 Tx (PA9)  alternate output push-pull
    GPIOA->CRH   |=  (0x04UL  << 8);                                      // USART1 Rx (PA10) input floating
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;                               // enable clock for USART1
    USART1->BRR  = (0x9C << 4);
    USART1->BRR  = 0x4;
    USART1->CR1 |= (USART_CR1_RE | USART_CR1_TE);                       // RX, TX enable
    USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;                                        // USART enable
    А чтобы потом вывести что нить, достаточно дописать две короткие функции:
    Код
    void UartSendChar (char ch)
        while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE)) {}
        USART1->DR=ch;
    void UartSendStr (char *str)
        while (*str != 0)
            UartSendChar (*str++);
Это вырезка с форума, нашёл первый попавшийся код, это что за дефы? - #define Set_PortC_Pin_8_output ((GPIOC->CRH |= 0x2)|(GPIOC->CRH &= ~0xC))
#define Set_PortC_Pin_9_output ((GPIOC->CRH |= 0x20)|(GPIOC->CRH &= ~0xC0)) - т.е. извиняюсь за выражение что, какие то люди хрен знает что понаписали в хидерах и я должен знать что GPIOC->CRH |=0х20 - установка битов какого то именованного порта (имя которого они придумали и зыбили это в хидеры, а я должен эти имена выучить?)? Какая то бессмыслица получается .... поправьте если не так.
ЗЫ а спойлер реально сделать тут?
Реально. Gudd-Head
Сообщение DX168B »
Господа коты, есть маленькая проблема.
Имеем ATMEGA8 с драйвером RS485 на ногах USARTа.
Функция передачи следующая:
void usart_send(char *s, unsigned char Ln)
        PORTC |= (1<<PC3);             // RS485 на передачу
        for(uchar r = 0;r<Ln;r++)
          while(!(UCSRA & (1<<UDRE))){_wdr();} //Тупим, пока не освободится регистр UDR
          UDR = s[r];
        PORTC &= ~(1<<PC3);             // RS485 на прием
Все вроде нормально, пока шлю подряд массив за массивом. Но как только заканчиваю с передачей, то в конце теряются два байта.
Как я понял, это связано с FIFO буфером передачи USARTа, который как раз имеет размер в два байта.
Мне приходится пихать в конце передачи еще два нуля, чтобы решить эту проблему. Можно-ли как-то без этого?
UPD:
Вот я дурынь!!! :oops: Я отрубаю передатчик RS485 раньше времени. Все, проблема понятна.
Правильнее так:
          UDR = s[r];
void USART_TXC_vect() //Прерывание по окончанию передачи
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите пожалуйста... вот есть контроллер с включенным ср, и он не отдает программу... а что, нельзя прошить отдельно фьюзы, сбросив ср, и считать программу?
akl
Сообщение akl »
Низзя. :dont_know:
akl
а почему? в программе к программатору можно же убрать все галочки кроме «шить фьюзы»... что произойдет при попытке? ошибку выдаст?
Сообщение ploop »
На то она и защита. Можно стереть всё, и использовать контроллер как новый. А считать нельзя.
Сообщение rus084 »
возможно ли написать прошивку мк , чтобы вместо карбюратора поставить инжектор
Меня зовут Димон .
Сообщение ploop »
Вообще-то МК от кварца тактируется. Иногда от внутреннего или внешнего генератора. Но чтобы от карбюратора или инжектора :shock:
Не, не слышал.
Сообщение pyzhman »
"О сколько нам открытий чудных..." :)
Docendo discimus
Сообщение rus084 »
ну чтобы карбюраторный мотор переделать на моновпрыск ?
Меня зовут Димон .
Сообщение pyzhman »
(Устало): можно.
(Я уже слышу, как вопрошавший рассказывает чётким пацанам, что читал на форуме, что "можно". Эти пацаны потом докапываются до местного кулибина. Кулибин им отвечает, мол вы чё, рехнулись? Пацаны ему - в интернете все это делают. Кулибин ныряет и пишет (мне) сделай! ps. А я-то думаю, откуда ноги растут у этой бредятины...)
Docendo discimus
Сообщение rus084 »
програмно нужно только высчитывать момент и длительность открытия форсунки и момент искроообразования .
больше ничего ведь ненадо?
з.ы. спрашиваю только теоретически
Меня зовут Димон .
