Усилитель 2.1
RomaHa
Re: Усилитель 2.1
Сообщение RomaHa »
Я тоже нашёл инфу что они одинаковые, но ни того ни другово я не видел, точно не скажу, никаких больше данних по этому трансу не могу найти, Вы упоминали что там обмотки смотанный до 15В, может из-ща этого есть разница :dont_know:
Кстати, здесь есть полезная инфа по перемотке силовых трансов для УНЧ, как раз по этой теме:
http://oldoctober.com/ru/transformer/#12
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Большое спасибо за ссылку)
А если я сделаю вот такой стабилизатор (не могу изображение выложить((( он описан в журнале радио 2005 №9 ст 59). Сколько он ампер выдержит, на сколько я знаю (у меня вместо крен лм 7812) она расчитана на 1А, а на сколько транзисторы повысят ток?
Учите меня, чтобы я мог научить других!
RomaHa
Re: Усилитель 2.1
Сообщение RomaHa »
Вот этот что ли
Не знаю как в 1557 микре но в 8560 стабилизация нафиг не нужна, сейчас проверю насчет 1557.
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Да этот)
RomaHa
Re: Усилитель 2.1
Сообщение RomaHa »
Мне кажется что из данной схемы питания можна оставить только: транс, диодный мост и кондер 10000*25В, ну можна ёще сетевой предохранитель :)
Это же автомобильный усь, какая там стабилизация, и если я не прав - поправьте.
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
В авто есть стабилизатор напряжения, значит там напряжение стабилизировано. Т.е. она нуждается в стабилизации.
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Александр Чуреков »
собирал усилок на тда7294. Сначала делал со стабилизацией. Выкинул нафиг. Ибо толку от нее нет. Только лишнюю мощность рассеивать. Тда питалась примерно +-36В и ничего несколько лет живет. Еще собирал два Ланзара. Расчетная мощность на 4 ома 200Вт на канал. Питаю самодельным тороидом. Диаметр провода вторички не более 1мм. Нагружен на колонки Mikrolab pro-3. на полной громкости никаких "спецэффектов" нет. спокойно тянет. По поводу питальника для усилителя много разных мнений. Я придерживаюсь того, что для уся в 100 Вт достаточно трансформатора 70-100 Вт. Т.к. мы слушаем музыку, а не подаем синусоидальный сигнал на вход. А в музыкальном сигнале амплитуда далека от максимальной. Можно посмотреть в любом редакторе аудио. Да, питается два ланзара от +-50В. Тоже никакой стабилизации. Сравнивал звучание с тда2050, 7294. Ланзар звучит лучше, четче, нет шумов.
Это не значит, что микросхема нуждается в стабилизации. Посмотрите паспортные данные. Скажем напряжение питания от 6 до 17 В, при номинальном 14 В. То есть при НЕпривышении максимального напряжения и хорошем теплоотводе ничего с микросхемой не будет. Проверено.
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Ну если время и желание будет то поэксперементирую :solder: Тем более детали на стабилизатор уже есть.
Меня еще такой вопрос интересует: посоветуйте мне пожалуйста темброблок, а то в даной теме упоминалось что басов не добиться с таких микросхем типа 1557 и 8560 без него. а я хотел использовать пассивный, на сколько я знаю он ослабляет бассы
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
схемку накидайте для басовика. Хотя бы фотку схемы. Скорее всего на входе стоит разделительный конденсатор мкФ так на 1-5. Ставьте емкость мкф так на 20-50, басы увеличатся. Темброблок сложный нужен? Могу поискать как у меня. или посмотрите тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=43289. У меня похожий на ОУ.
И не парьтесь со стабилизатором. Его есть смысл ставить в HI-FI. Эти микросхемы явно на него не тянут. Или чтобы понизить напряжение питания, когда оно превышает необходимое.
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Хотя не нада темброблок, у меня активный фильтр и так судя по данным усиливает их.
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
фильтр есть. Он наверное на ОУ. Никто не помешает поменять резистор в ОС для увеличени коэф. усиления
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
да, на тл о74 и ne 5532
RomaHa
Re: Усилитель 2.1
Сообщение RomaHa »
В автомобиле есть не стабилизатор а регулятор напряжения, при помощи которого напряжение держится в пределах нормы и не должно превышать 12В.
А вот насчет теброблока могу поспорить, я также на входе кондюки пробывал менять для басов и т.д., но ничто не дало результата акромя активного теброблока, как только поставил басы появились хорошие, ну стёкла в резонанс точно идут 8), к тому же не всегда музику слушается напр. с максимальними НЧ или ВЧ, всегда УНЧ нуждается в корректировке
У мня напр. стоит вот такой http://promka.at.ua/publ/21-1-0-420, дешева и сердито, один минус - немного шумит вхолостую, а так даж не заметно, так что советую, не повредит, а стабилизатор выкиньте, лучше на эти деньги електролитов купить и к ногам микры припаять
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
в темброблоке да, смысла особого нет менять. Я усилитель имел ввиду. Маленькая емкость мне кажется будет немного заваливать НЧ. Такое вычитал, когда делал свой ланзар.
Точно. Я как то делал темброблок на мик-ме КА2107 простая схемка
(115.1 КБ) 359 скачиваний
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
[quote="RomaHa"]
Скорее всего такой темброблок и повторю. Для меня не сложен будет.
И еще никто не знает какое соотношение должно быть между мощностью усилителя ВЧ-СЧ и усилителем НЧ?
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
по разным комплектам саб в 2-2,5 раза мощнее сателлитов. А так, чтобы ушам приятно было
RomaHa
Re: Усилитель 2.1
Сообщение RomaHa »
Andriy) писал(а):Скорее всего такой темброблок и повторю. Для меня не сложен будет.
Печатную плату только от LINCORa берите, остальное даже не пробуйте.
Прикрепляю файл, там хорошо расписано что куда.
LM1036N by Lincor.doc
(104 КБ) 266 скачиваний
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Спасибо большое за помощь)
Я не могу понять что я не так делаю что не могу файл прикрепить?
И еще вопрос: пойдет ли предварительный усилитель о котором я писал в самом первом сообщении темы для микрофона?
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
добавь в архив. картинки через раз добавляет.
пред для микрофона. стр 111 http://webfile.ru/6188184
RomaHa
Re: Усилитель 2.1
Сообщение RomaHa »
Фото лучше вообще загружать с серверов напр. http://pixs.ru/ или http://www.radikal.ru/
А на файлы здесь по-моему действуют ограничения, не помню до скольких, где-то в правилах указано
