Мелкие вопросы по питанию.
Murlock
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
нет.там два усилителя. один из них отключен.
а на другой подаётся сигнал, пропорциональный току нагрузки(16 вывод). а на 15 - часть опорного напряжения.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
BoRtO
Сообщение BoRtO »
UA3ELR писал(а):Понятно... а у меня этих хомутиков пакет... жаль что мы далеко друг от друга...
- в принципе одной пластиной они легко прижимаются к общему радиатору, если надо то можно через слюду
Думал так крепить, только красивую пластику попробуй найти... :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Но в принципе я тоже люблю красиво всё делать... хотя внутри то корпуса и никто не видит и самому не видно когда закрыто,
- но это у меня уже привычка с детства :)) ... не могу иначе :)))
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Murlock
Сообщение Murlock »
КД213- отстой. созданы специально для продажи хомутиков. тормозные, хлипкие и низковольные(для моих приложений). шоттки в ТО220 займут меньше места, и нет проблем с креплением.
У.Н. Румфорд.
isx
Сообщение isx »
Почему ЧАСТЬ опорного напряжения? По моему там напрямую опорное и подаётся....
А при каком напряжении и токе сработает ОУ при таком подключении 15-го вывода?
Murlock
Сообщение Murlock »
isx писал(а):Почему ЧАСТЬ опорного напряжения?
:) TL494 имеет встроенный генератор опорного напряжения(5В)(выход REF) это я о нём.
isx писал(а): при каком напряжении и токе сработает ОУ
это зависит от параметров трансформатора тока, его обвязки и выставленного коэффициента усиления для усилителя ошибки.
У.Н. Румфорд.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Murlock писал(а):КД213- отстой. созданы специально для продажи хомутиков. тормозные, хлипкие и низковольные(для моих приложений). шоттки в ТО220 займут меньше места, и нет проблем с креплением.
Ну зачем вы так? 200 вольт мало для бп +-30 в? 10а, 17 мс по паспорту вроде :))
КПІ РТФ!
isx
Сообщение isx »
Murlock писал(а):TL494 имеет встроенный генератор опорного напряжения(5В)(выход REF) это я о нём.
Я тоже :)) Только имею ввиду, что не ЧАСТЬ опорного, а всё опорное напряжение....
isx писал(а):при каком напряжении и токе сработает ОУ
А чисто теоретически... В отрыве от схемы?
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Шоттки понятие растяжимое, какая F max у твоих Шоттки и так ли легко они доступны?
Хлипкие это когда ты не умеешь их правильно соединять и вовсе дело не в крепеже...
на войне они прижимаются по другому...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
isx писал(а): А чисто теоретически... В отрыве от схемы?
Когда напряжение на входе ОУ превысит опорное, тогда и сработает. Причём резко. Импульсы прекратятся полностью. И возобновятся тогда, когда напряжение на входе ОУ станет меньше опорного. Чтоб регулировать ширину импульса плавно - вводится ОС с третьей ноги с фазокомпенсирующими цепочками, чтобы система в сборе не ловила возбуд.
Murlock
Сообщение Murlock »
UA3ELR писал(а):какая F max
это что еще за параметр? для какой формы сигнала? бред из совкового справочника.
какое время восстановления у твоих КД213?
вот самый обычный MBR20100
падение на одном диоде 0,8В@10A
время восстановления ->0
допустимая скорость изменения напряжения - dv/dt= 10000В/мкс.
частоту сам посчитаешь.
У.Н. Румфорд.
isx
Сообщение isx »
Ок, а можно про третью ногу по подробнее... Я как раз её значение понять пытаюсь...
Каким образом происходит плавная регулировка ширины импульса с 3-ей ногой? И что она вообще из себя представляет?
На схематике TL видно, что она подключена к выходам ОУ через диоды, но смысл такого подключения в чём?
Murlock
Сообщение Murlock »
это вход для аналогового управленя ШИМ без использования усилителей ошибки. туда можно натыкать(через диоды) еще 100500 внешних усилителей ошибки(или других выключателей). на всякий случай.
У.Н. Румфорд.
Seriyvolk
Смысл соединить два усилителя ошибки. По схеме логического "И". Каждый из УО равноправен и способен уменьшить ширину импульса на выходе контроллера до минимума. УО представляет собой обычный опер, с довольно большим Ку. Третья нога - это ОС этого опера, чтобы ввести его в линейный режим, а не компаратора.
Третья нога также является и входом ШИМ-компаратора и при плавном изменении на ней напряжения в некоторых пределах, также плавно меняется ширина выходных импульсов.
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Сам использую такой мостик. Что было под рукой. Припаял к плате металлом кверху. Сверху прижал радиатором к плате. Вот и охлаждение. А что, нынче в сети частота больше 50 Гц? :shock: или в импульсной технике использоваться будут?
Seriyvolk
Александр Чуреков писал(а)::shock: или в импульсной технике использоваться будут?
Вот как раз народ повально и суёт их в импульсники, чем дядя Мурлок и был возмущён :))) А на 50 Гц - самое оно! :)
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Не знаю, как "повально" :) ну уж если они есть, что же их не поставить :wink: На 20-26кГц преобразователи - нормуль.
В моем первом, на 2-х КТ812 автогенераторном, они и стоят... до сих пор :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
isx
Сообщение isx »
А к примеру в этой схеме зачем 3-ий вывод включён через кондёр?
http://cxem.net/pitanie/5-180-1.jpg
Seriyvolk
Вот это и есть фазо-частотная компенсация в чистом виде (вроде так называется). Так делается для лучшей стабильности по постоянке (точности стабилизации), а RC-цепочка компенсирует неустойчивость БП по переменке, занижая на ВЧ Ку УО, и оставляя его (КУ) огромным по постоянному напряжению.
isx
Сообщение isx »
Теперь всё понятно) Спасибо всем за помощь :)
