Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
по-мере нагрева ПТ, сопротивление его канала меняется более чем двукрато. а чем ток измерять будете? в случае с ОУ, этот ток можно оценить по напряжению на задающем переменном резисторе, если известно сопротивление шунта.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Diver52
- Держит паяльник хвостом
Я хотел бы узнать, какое макс. допустимое напряжение нужно для заряда свинцово-кислотного аккумулятора для ИБП на 12 В 9 А*ч? У меня зарядка выдает 13,8 В х.х. - это то, что нужно? Почему спросил - т.к. услышал, что аккумулятор "булькает" при заряде/разряде на отметке 13,0...13,8 В. На ощупь он холодный. Ток заряда ровно 1 А (т.е. происходит заряд 1 А и разряд 0,7 А с разной периодичностью). Аккамул нужен для того, чтобы не остаться без питания устройству. Это нормально? Если да, то все ОК, и мне не за что волноваться.
13,8В - это не завышенное напряжение точно.
Diver52
Спасибо! Теперь я спокоен.
Здравствуйте. Есть импульсный бп, и 2 шоттки. Т.к. они с общим катодом то собрать диодный мост не получиться. Можно включить шоттки вот так??
- (11.27 КБ) 7990 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Добрый вечер!!!
Никак не разберусь с усилителем ошибки... Пользуюсь им давно, но только по готовой схеме....
Во многих источниках пишут, что он представляет из себя подобие компаратора. Тогда не понятно, куда вешается опорное напряжение, а куда регулирующее...
Либо же просто надо подавать напряжение на вход усилителя, чтоб он начал работать?
Помогите пожалуйста разобратся, ато перечитал уже кучу всего, но понять так и не получается....
категорически нельзя. замагнитите сердечник на... лучше, лепите нормальный мост из четырёх таких сборок.BoRtO писал(а):Можно включить шоттки вот так??
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Понял! Спасибо!!!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
UAЗELR
- Вечно гонимый
Включается это дело вот так
только требуется удвоенное количество витков вторичной обмотки
Zы при небольших напряжениях и больших токАх такой выпрямитель лучше чем диодный мост
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
UAЗELR
- Вечно гонимый
опорное на один вход, другое изменяющееся напряжение на другой вход, - компаратора (или же ОУ в режиме компаратора)isx писал(а): Тогда не понятно, куда вешается опорное напряжение, а куда регулирующее...
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
UAЗELR
- Вечно гонимый
Ток потребления какой? и имеет ли смысл применять именно эти Шоттки-сборки с ОК?
сборки с ОА, труднодоставабельны.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Опорное на "+" или на "-" ?UA3ELR писал(а):опорное на один вход, другое изменяющееся напряжение на другой вход, - компаратора (или же ОУ в режиме компаратора)
В некоторых схемах "-" УО подают напрямую на "-" питания, но что делают с "+" УО не понятно....
без конкретной схемы - и гадать нечего.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Просто лежали без дела, думал поставить. Ну раз так то поставлю мост из кд213. ПРосто проблема с их креплением, есть спец. хамутики, но их только 2 шт. А самом сидеть точить напильником нет желания.UA3ELR писал(а):Ток потребления какой? и имеет ли смысл применять именно эти Шоттки-сборки с ОК?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Ну вот к примеру: http://wyst.at.ua/_si/0/08090182.jpgMurlock писал(а):без конкретной схемы - и гадать нечего.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Понятно... а у меня этих хомутиков пакет... жаль что мы далеко друг от друга...
- в принципе одной пластиной они легко прижимаются к общему радиатору, если надо то можно через слюду
так делают, если усилителей ошибки несколько(как в ТL494)и один, или несколько из них не нужны.. т. е. так они выключаются, чтобы не мешали.isx писал(а):Опорное на "+" или на "-" ?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Это что получается, в этой схеме оба УО не активны? Но 16-й вывод же однозначно является частью стабилизации ...
