Переключатель на 3 положения
Всем привет.
Нужна схема электронного переключателя на 3 положения (управление 3мя кнопками). В схеме 2 реле и среднее положение, при котором оба реле отключены (сейчас реализовано управление 3х позиционным переключателем) Кнопка 1 при включении подает +12 на слаботочное реле 1, снимает питание с реле 2, кнопка 2 наоборот питает реле 2, снимает питание с реле 1. Кнопка 3 сбрасывает оба реле. Нажатие кнопок в любом порядке. Необходимо организовать минимальную по габаритам коммутацию кнопками без фиксации.
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Re: Переключатель на 3 положения
Найдите схему управления нагрузкой одной кнопкой. Собираете две штуки. Реле берете, в которых в выключенном состоянии есть нормально замкнутые контакты. питание "левой" кнопки через эти контакты "правого" реле и наоборот. Плюс в разрыв питания поставить кнопку с нормармальнозамкнутыми контактами - средняя кнопка. При ее нажатии питание кнопок отключится - отключатся реле. Рядом с "левой и правой" кнопкой можно поставить светодиоды для индикации. Как такой вариант?
Если в схему добавить реле, тогда смысл схемы теряется, делается реле с автоподхватом и все. Мне такую схему нарисовать и сделать не трудно, но нужно именно минимизировать весь этот огород, т.к. места для установки устройства катастрофически мало.
Александр Чуреков
Сделать то же самое на полевиках. Только надо будет дополнительную обвязку придумать, чтобы при включении одного выключался другой. Например на P полевике на затвор подавать плюс с соседнего ключа для отключения.В теории как то так.
Вот как пример. Делаешь два штуки. Кнопку выключения одну на обе схемы.
orinoko
А есть ограничение на применяемые кнопки и реле? Кнопка с замыкающими контактами или переключающими? Реле с двумя контактными группами или с одной. Если использовать реле с двумя контактными группами и обычной кнопкой на замыкание, схема элементарная (только 3 реле надо). Если у хоть одной кнопки есть нормально замкнутые контакты, то одно реле экономим. Короче, огласите список исходных деталей.
Александр Чуреков
про реле уже отвечали. слишком громоздко. Если коммутировать постоянное напряжение, то вполне сгодится предыдущая схема. Меняя транзисторы, можно получить схему на различные напряжения. Деталей минимум.
- falkonist
- Друг Кота
Рабочая схема 3-фазного триггера с принудительной установкой в ноль при включении питания (правда, выполнена на ТТЛ-логике, но ничто не мешает перевести ее на КМОП). Не показаны выходные ключи для управления реле, но их в моей схеме, из которой взят этот кусок и нет.
- (10 КБ) 1054 скачивания
Александр Чуреков
Надо подождать автора темы, а то может уже собрал потихоньку там
Ограничение только в габаритах, место под плату 30х30х12мм, включая установку 4х кнопок на плате, так что реле никак не встают. На полевых и ттл интересные схемы, спасибо за подсказки! Думаю при SMD элементах все влезет. Спасибо всем откликнувшимся!
