Антенна для сотового.
Китайский мастер
Сообщение Китайский мастер »
Всем привет.Очень надеюсь на вашу помощь так как в электронике я полный ноль.Проблема такая:сделал корпус телефона из латуни и меди в винтажном стиле и немного стимпанк так как корпус полностью металлический прием уменьшился с 5 до 2х даже бывает до одного деления.Нужен совет как увеличить прием куда и как подключить антенну.Фото не могу вставить сейчас буду разбираться.
Borodach
Re: Нужна помощь по антене или хотябы совет где копать.
Сообщение Borodach »
В таком варианте поможет только внешняя антенна ... :)
Китайский мастер
Но куда ее подключить.Можно ли вставить ссылку на другой сайт где размещен это все дело?
http://www.tehnari.ru/f171/t79464/
Вставил кому не лень посмотрите что да как.Есть идея как разместить антенну под дисплеем телефона.
Китайский мастер
Re: Моддинг. Антенна для сотового.
Пробовал антенну выводить проводок эффекта ноль.Может нужен какой то провод экранированный от чего взять?Почему то фотку не могу вставить.
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
Господа скажите куда припаять антенну для сотового.Сделала мод корпуса телефона в винтажном стиле и немного стимпанк так как корпус полностью металический прием упал с 5 делений до 1 деления,нужно умудрится переделать антенну телефона.Как вариант установить антенну между дисплеем и платой.Как это все реализовать какой провод нужен от чего взять надеюсь на вашу помощь. http://www.tehnari.ru/f171/t79464/Зайдите кому не лень там вся суть проблемы.
Сюда перенес.
Нарушение правил форума п. 1.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Китайский мастер
Неужели здесь нет спецов.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
дело в том, что тут нельзя взять кусок провода и просто вставить
антенна находится в задней крышке телефона и представляет из себя пластину сложной формы
эта антенна имеет определенные характеристики, которые симулировались в дорогом софте
теоретически можно сделать 1/4 волновой диполь и подключить его к контакту на плате
если корпус телефона мателлический, то его надо соединить с платой телефона где виден контакт минуса батарейки
вобщем за изобретение 5, за экзамен 2
Китайский мастер
Вы даже не представляете как я вам благодарен за то что хотя бы дали мне надежду. А если по подробней?Ка детю не разумному можете объяснить?Сейчас фото вставлю.
Китайский мастер
Вот такое нутро.
(109.23 КБ) 728 скачиваний
kalobyte
вон слева металлическая пластина и есть эта антенна
Китайский мастер
Это я уже понял .Коаксильный кабель от чего можно взять чем тоньше тем лучше.Оплетку нужно подсоединять на минус?Штатную антенну совсем нужно выкинуть?
tohasadist
Re: Сотовый телефон
Сообщение tohasadist »
милиметров 80 в разъем внешней антенны
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
tohasadist писал(а):милиметров 80 в разъем внешней антенны
В том то и дело что в телефоне нет разъёма.Штатную антенну нужно совсем убрать?
http://www.tehnari.ru/f171/t79464/index9.html
tohasadist
Re: Сотовый телефон
попробуйте убрать, но лучше все-таки оставить пластик в месте антенны, металл офигенно экранирует
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
Каоксиальный кабель от чего можно снять и как сделать распайку.Есть идея антенну поместить между платой и дисплеем.Насколько должен быть толстым провод для антенны?
Eugen7
Re: Сотовый телефон
Сообщение Eugen7 »
Китайский мастер писал(а):Каоксиальный кабель от чего можно снять и как сделать распайку.Есть идея антенну поместить между платой и дисплеем.Насколько должен быть толстым провод для антенны?
Кабель есть на моделях с металлическим корпусом.Но и там антенна находится в части не закрытой металлом.Под дисплей не очень хорошая идея потеряете в лучшем случае в уровне сигнала,в худшем вообще не будет принимать сигнал.Провод можно любой толщины даже фольгу.В идеале наружняя антенна с таким корпусом нужна,или елемент пластика все же должен быть.
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
Тогда вариант задняя крышка прорезь выше накладки закрыть кожей ,а под кожу вывести антенну?И еще как самый худший для меня вывести кожаный шнурок такая петелька для переноски вовнутрь антенну?
Eugen7
Re: Сотовый телефон
Сообщение Eugen7 »
Думаю что получить телефон с монолитным металлическим корпусом без выпуклостей и при этом хоршо принимающим сигнал,хотели бы корпорации по мобилам.Если бы это было возможно то такой телефон бы уже существовал.Но законы физики не обманешь и приходится идти на компромисы.
В вашем случае можно было бы пожертвовать частью металла,вставить кусок пластика а сверху можно задикорировать или прикрыть.А так как сувинир или вблизи станции то может нормально.
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
Тогда будем делать шнурок внутри антенну.Если выводить простым проводом ?
Eugen7
Re: Сотовый телефон
Сообщение Eugen7 »
любым гибким...
