Антенна Wi-Fi
Сообщение Bear2011 »
Возможно но я б поостерегся. Ксатати есть проще BiQuad Сам не делал но люди просто на двухстронннем текстолите ее травили - одна сторона как отражатель
Сообщение svic »
Bear2011 писал(а):просто на двухстронннем текстолите ее травили - одна сторона как отражатель
Вот тут аккурат боооольшие сомнения возникают, однако... Влияние пассивных элементов основано на фазовом сдвиге, получаемом засчет конечности скорости распространения ЭМВ, т.е. расстояния между элементами. Для рефлектора, в зависимости от отношения его размера к длине волны, оно составляет 0.2-0.25Л. Честно говоря близкое расположение активного элемента к отражателю (проводящей поверхности) интуитивно меня всегда корёжит. Давно известно, что направление наводимого противофазно наводящему, попросту говоря поля наводящего и наведенного взаимо гасят друг-друга, витая пара, например, ничего не излучает.
То, что называют BiQuad, в метровом диапазоне называлось зигзагом. Делал такое для телика - параметры весьма скромненькие, кроме широкополосности ни каких особых преимуществ по усилению и КНД даже перед простым диполем не обнаружил. IMHO.
Ну да антенна для ДМВ только переделанная для 2.4. Я же говорю сам не делал а вот что люди пишут
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html
Сообщение svic »
Классический зигзаг, отражатель, кстати, не вплотную. Конечно будет работать. Про усиление он сам написал.
svic
Ну да классически так. Но у меня есть знакомые кто делала просто на двухстороннем текстолите. А еще я где-то встречал что такой зигзаг из банки под диски делали и диск в качестве отражателя
Сообщение turnikman »
А потери сигнала в кабеле будут?
и какой кабель для этого нужен?
Сообщение svic »
Это надо смотреть в характеристиках на кабель. У разных кабелей разные потери на разных частотах.
Витая пара подойдёт? Или 75 омный кабель?
Сообщение svic »
Только коаксиал, причем с малыми потерями на СВЧ.
с малыми потерями это который тоненький?
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме про кабели уже писали.
Можно еще вот в этой теме посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1140801
Сообщение svic »
Сообщение Дмитрий »
Осталось только посмотреть сколько стоит метр такого кабеля. :)
Я такой кабель даже найти не смогу, я не в городе живу :?
turnikman
Тогда может получится так что потери в кабели сведут в минус эффект от антенны. Есть вариант точку доступа ставить рядом с антенной а вниз к компьютеру вести витой парой. Можно также применить РоЕ (Power on Ethernet) чтобы с питанием не заморачиваться
Сообщение svic »
В принципе будет работать даже широко распространенный RG-6, особенно если не слишком длинный (<10м), но усиления антенны он по-убавит чувствительно....
Поставить точку рядом с антеной не получится, антена будет на улице стоять, от точки до антены примерно метра 3-4 будет, точка под крышей антена на крыше
Решил собирать антену Helix, такой вопрос появился, куда припаивается экранирующая оплётка кабеля? к алюминиевой пластине? среднюю на саму обмотку? И такая проблема что незнаю где достать ВЧ Разъем N :( он нужен обязателен? или можно что нибудь другое придумать?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вы читали про Хеликс? хотя б основы?
- да, оплётка к рефлектору - а центральная жила к спирали...
но она имеет сопротивление больше чем сопротивление коаксиала где-то в 2 раза (т.е нужно согласование)... - это раз
спираль антенны на приёмной и передающей сторонах должна иметь навивку в одну и ту же сторону... - это два
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
turnikman
Вот досконально описан процесс изготовления Хеликса
HelixOLD.pdf
(250.78 КБ) 477 скачиваний
