Генератор синусоидальных колебаний
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение prinv »
В общем, получилась у меня вот такая схема
http://s40.radikal.ru/i090/1210/4a/55d36292307e.jpg
Для отладки выбрал диапазон 10³ и режим синус, неиспользуемые детали не впаяны.
http://s61.radikal.ru/i173/1210/d1/4a3c9d808e0b.jpg
Все переключатели пока просто заменил проводами.
Выставил на выходе DA3 необходимое напряжение, но на выходе DA2 получились 2 вида сигналов периодически (много раз в секунду) меняющих друг друга
http://s55.radikal.ru/i148/1210/c8/b7d6f4f8bc2f.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1210/18/b3874ac6e8c7.jpg
В какую сторону копать?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение prinv »
Зашунтировал КРЕНки и питание DA1 и DA2 smd кондёрами 0805 по 0.1 мкф - вообще всё перестало работать.
На выходе DA3 в районе -11 вольт, на изменение сопротивления R4 реакция минимальная - напряжение на выходе DA3 меняется в районе -10.7 - -11 вольт.
Как проверить VT1?
Сообщение SmarTrunk »
prinv
В этой схеме за амплитудой колебаний следит ОУ ДА3 (КР140УД8), который меняет напряжение на затворе полевого транзистора (и его сопротивление Исток-Сток) и, таким образом, регулирует амплитуду синуса, создаваемого генератором (по схеме Вина) на ОУ ДА1.
Если синус есть, значит, наверно, ДА1 работает. Кстати, хорошо бы покрутить ручку частоты и посмотреть, что частота действительно меняется. А раз амплитуда скачет, надо смотреть ДА3 и КП103. Что делать? 1.Проверить, что все правильно спаяно. 2.Покрутить регулятор R4. 3.Посмотреть осциллографом напряжение на выходе ДА3 (вероятно, будет скакать). 4.Почитать статью к этой схеме, в журнале Радио - наверняка там есть рекомендации по настройке.
Отрицательное напряжение на выходе ДА3 может быть в отстутствие сигнала (с выхода ДА1). Может, что-то не в порядке с КП103? Как эксперимент, можно временно закоротить его (сток-исток) и покрутить R4 - в определенных его положениях на выходе ДА1 появится синусоида, хоть и искаженная, при этом на выходе ДА3 напряжение должно стать положительным.
Проверить цоколевку КП103
http://pro-radio.ru/docs/788/
Исправность... переход Исток-Затвор можно прозвонить, как диод. А если замкнуть Сток и Затвор, и подключить к источнику напряжения (исток +, затвор и сток -) через амерметр, то можно померить начальный ток стока, который обычно составляет несколько миллиампер.
Сообщение prinv »
КП103М1 прозвонил - работает как диод.
Сообщение prinv »
В общем, все заработало - я там в паре мест с номиналами сам накосячил :))
SmarTrunk, большое спасибо за советы!
Отлично! Рекомендую дополнить генератор ЗЧ - вольтметром (переменного напряжения) - удобнее будет пользоваться. Я собирал схему из журнала Радио 1990г. номер 1 "Милливольтметр переменного тока". Схема простая, отлично работает, можно оставить в ней один диапазон измерения, подключить ее на выход ДА2, ну и двухполярное питание в генераторе ЗЧ уже есть, так что отдельный БП не нужен. Кажется, я туда ставил КР140УД8, но микросхемы серии 544 или 574 широкополоснее.
http://www.radioway.ru/1990/01/millivol ... _toka.html
Сообщение prinv »
Я думаю, что вольтметр не очень актуален - параллельно можно подключать осциллограф: тут тебе и вольтаж, и частота.
Есть небольшой перекос в питании: -15,15 вольт и +14,85 вольт. Критично? Стоит ли исправлять или забить?
На какой тип разъёма вывести сигнал? BNC? Или на простые "бананы"?
В принципе есть несколько щупов от осциллографа, через которые можно подавать сигнал.
С питанием не критично. Разьемы - какие удобнее, я ставил приборные клеммы, в которые штыри вставляются, и под которые провода можно зажать
Сообщение prinv »
Они "бананами" зовутся в простонародье :-)
Сообщение prinv »
Монументальный корпус!
Сколько весит?
Не тяжелый - это же аллюминий!
Сообщение prinv »
Какой транс используете?
Я хочу у ТВК110 перемотать вторичку, а корпус из вспененного ПВХ сделать.
Трасформатор какой-то первый попавшийся, вторичная обмотка одна, вольт на 16...18 переменного напряжения (около 20...22В после выпрямления), а двухполярное напряжение получил по такой схеме, как тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=8520
Сообщение prinv »
Проверил такую схему получения двухполярного питания - работает :)) Жалко, что уже развёл плату под 2 обмотки и диодный мост, ну да ладно. Зато транс не перематывать :)))
Сообщение sa-ta »
платкой не поделитесь?
Сообщение prinv »
Формат DipTrace и smd компоненты устроят?
Широкодиапазонный генератор сигналов.rar
(23.28 КБ) 552 скачивания
Вернуться в «Измерения»
