Мультиметр DT9208A не измеряет температуру
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение IBIT »
чтоби не плодить тем, от у меня лет 7 от такой, но старого варианта
есть проблема,
к 4В, показивает нормально,
к 14В начинате меньше например 14,4Вреально(на нескольких других) - 14В
к 36В - 35гдето, сейчас точно не помню,
просто попалась ета тема и решил задать вопрос как ето утранить? гдето у етих мультиметрах есть подстройка? или ето гиблое дело?
у етих мультиметров есть какаято подстройка?
нашел от схему, но пока не знаю подойдет ли.. но немного схожая... Изображение
от вроде родная, но не могу понять, где утт подстройка напряжения постоянного...
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/DT9208.pdf
Сообщение plesk »
Доброго времени суток всем форумчанам.
Случилась такая нелепая ситуация, что просто жуть.
Мультиметр DT9208A. Пытался померить емкость конденсатора (как потом оказалось, не разрядившегося через оборванную обмотку 220 В двигателя, уже отключенного от сети). При подключении мультиметра, в режиме измерения емкости на пределе 20 мкФ, мелькнула искорка, экран погас и всё. Полная тишина.
Полез во внутрь, там ничего, на вид, палёного нет. Предохранитель цел. Ток потребления при включении "On-Off" - 10 мА. При выключении, стрелка тестера (другого) на мгновение зашкаливает, но тут же возвращается на "0".
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, как подремонтировать, что заменить? Или эта капля навернулась и прибор пустить на меха?
Буду признателен за любую информацию.
DT9208.pdf
Вроде его схема
(211.53 КБ) 3611 скачиваний
(116.61 КБ) 3625 скачиваний
(86.57 КБ) 2814 скачиваний
(117.5 КБ) 2859 скачиваний
Сообщение plesk »
Мой вопрос от Вт июн 19, 2012 23:27:23 о DT9208A снят.
Сообщение C.O.B.R.A. © »
А снят почему? Решили проблему? А если не секрет, что же сгорело если не секрет? АЦП или что-то иное?
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение 74LS00 »
md5u писал(а):Друг по своей глупости решил померить напряжение электрофорной машины :lol:
Результатом стало <1000в и теперь прибор показывает напряжение не правильно. На 12в говорит что 0.3в, а на 9в - 0.24в.
Но! Сопротивление меряет и прозвонка диодов работает нормально, просто очень сильно занижает другие показания!
Разобрал, увидел сгоревший предохранитель, поменял. Но ничего не изменилось.
Паленым не пахнет, зрительно все детали целые.
Может вы знаете что обычно горит в таких ситуациях?
Столкнулся с похожей проблемой. Общий был воткнул на корпус тюнера, на пределе 1000в ткнул в контакт вроде бы кадровой микрухи выключенного телика , разрядом прошибло и мульт и меня державшегося за щуп причём после того как щуп я убрал от микры и тронул рукой.
Занижает на всех пределах, в вольтах в 10раз , омы меряет правильно. Ещё в добавок пищит постоянно везде кроме омов и перестаёт пищать или наоборот начинает на некоторых пределах. На высоких сопротивлениях работает в режиме пищалки.
Удалось сделать китайца?
Просто нет времени его делать. Знал что спалю, да ети гады всунги ещё и додумались неведомым способом статику отвадить от колбы по супертонинькому шлейфу в розетку
bdw
Сообщение bdw »
добрый день. парни -вопрос туповат наверное но по факту... у меня этот 9208а . термопара вставляется в СОМ и мА - и надо было температуру на коллекторе 13007 померять в импульснике . я как ни в чём не бывало дотронулся терморарой до радиатора, и термометр заглох- стал работать от внутреннего датчика. я его разобрал и увидел сгоревший предохранитель 250в 0.5а---как это - почему сгорел. разве НЕЛЬЗЯ мерять напрямую 220 без прокладки???? благодарю...
Сообщение mayday »
Ребзя, у меня лажа с тестером, ж... чую что по питанию... отключился как бы по питанию (вроде как автоматика сработала) ну кнопку как обычно туда сюда --- ноль... проверил кнопочку (там думал контактик) нихрена... идет вниз на микруху , там есть питание, а на бульбе не могу отследить... какое питание должно приходить на бульбу? мож сталкивался кто нить?
bdw писал(а):добрый день. парни -вопрос туповат наверное но по факту... у меня этот 9208а . термопара вставляется в СОМ и мА - и надо было температуру на коллекторе 13007 померять в импульснике . я как ни в чём не бывало дотронулся терморарой до радиатора, и термометр заглох- стал работать от внутреннего датчика. я его разобрал и увидел сгоревший предохранитель 250в 0.5а---как это - почему сгорел. разве НЕЛЬЗЯ мерять напрямую 220 без прокладки???? благодарю...
С каких это пор в этом тестере термопара в разьём для измерения тока втыкается? ружище, прошу прощения коечно, но учитель пользоваться прибором. Там есть отдельный разьём под температуру. А у вас просто напросто был датчик от иного китйского тестера.
bdw
Сообщение bdw »
(211.38 КБ) 3158 скачиваний
ты дружище сострить хотел? :)
Сообщение loater »
Есть 3 варианта этих 9208А, и это только те, которые я видел :shock:
хм, я обычно видел тестеры в которых есть отдельное гнездо на термо пару. Прошу прощения тогда )
bdw
Сообщение bdw »
бывает
Сообщение Aleksey2012 »
Здравствуйте у меня случилась такая беда в режиме измерения напряжения предел 1000 вольт на вход попал импульс напряжением думаю гдето 5-10 тысяч вольт в результате во всех режимах показывает перегрузку кроме 200 мегаом как можно это исправить
Сообщение vit77 »
Kesha85 писал(а):Может всё же у кого нибудь есть тестер с такой платой
вот фото Изображение
Обратите внимание на то что выходы для транзисторной прозвонки расположены не горизонтально как у некоторых DT9208A, а вертикально. И количество дорожек на переключательном кольце не 10 а 12.
Ну и собственно шипов на самом пластиковом кольце
тоже не по 10 с каждой стороны а по 12. Такой вот прибор, на корпусе написано DT9208A.
Если у кого нибудь есть тестер такой же модификации, подскажите пожалуйста как там стоят перемычки на переключателе, уж очень жалко такой прибор выбрасывать к тому же рабочий.
Заранее всем спасибо.
Запоздало отвечу но вдруг с пользой , у меня почти такая же плата , только предохранитель и 324 микруха местами поменяны , а переключатель такой же , фото перемычек прилагаюhttp://SSMaker.ru/b2006828/
Сообщение Prohozhiy »
Здравствуйте!
А у меня вот какое детище и тоже не работает :
Замерял ток зарядки в фонарике на пределе 200mA, он хитро крякнул и стал показывать погоду (а было 60mA как потом выяснил стрелочным прибором), осмотр показал что R75 сгорел и наминал его неизвестен, предохранитель остался целым. Поделитесь люди добрые схемой от него или номиналам резистора.
Сообщение gio70 »
takix situaciax obichno peregoraiutsia 1om-ni i paralelno c nimi soediniavshi 100 omni SMD rezistori v cepi ampermetra (obeix soprotivlenie okolo 0.99 ohm) i esli eto tak , to vse ostalnie funkcii doljni rabotat normalno
На будущее, гляньте скриншот:
ploop
Сообщение Alex Li »
Не подскажете, как у этого мультиметра увеличить время отключения часов до четырех? Хочу на аккум перевести, а частое выключение напрягает.
Мульт точно такой же, как на фото
Сообщение Alex Li »
Похоже, сам разобрался. Я думал, что ОУ Ic2a - что-то вроде преобразователя в двуполярное напряжение. А это - просто компаратор, измеряющий напряжение на электролите С19, который и является времязадающим.
Сообщение леонид1971 »
Здравствуйте у меня вопрос по ремонту мультиметра DT9208A.Изначально завышены показания Не переходит в "0"и"1"показывает единицы измерения.С чего начать?
Сюда перенес.
gio70 Хочу сказать спасибо за добрый совет по поводу цепочки сопротивлений, а я почему то зациклился на R75 ( и все таки интересно какой у него номинал ). А когда начал зарисовывать схему нашел их ( хотя внешне они целые ). После посмотрел схемы из книги о мультиметрах и сделал вывод - эта цепочка практически везде одинакова. Ремонт делал таким образом: взял проволочное сопротивление от цешки впаял , и отматывая подгонял в пределы. За образцовый прибор взял Ц 4324, конечно погрешность есть, ну и ладно, точность пока не нужна (радует что работает ). Регулировка это следующий этап.
Вернуться в «Измерения»
