Ну про хелп тут уже сказали, также можно рекомендовать PDF manual.Serhio писал(а):А где можно посмотреть непосредственно о самом языке Баском: что справедливо для него, какой у него синтаксис, какие он использует операторы, список операторов?
BASCOM AVR в вопросах и ответах
- Секретный кот
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
осторожно! леоныч!!!
- Сверлит текстолит когтями
А как же книги и самоучители? Ссылки не нужны?
- Gordon Shumway
- Мучитель микросхем
Я начинал с Декады, потом задавал глупые вопросы здесь. Имхо самый лучший самоучитель - макетная плата с микроконтроллером и программатор. И живой интернет. ПисАть своё, курочить чужое - нужно пробовать. И не стесняться задавать вопросы.осторожно! леоныч!!! писал(а):А как же книги и самоучители? Ссылки не нужны?
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Gordon Shumway! Золотые слова
Я тоже начинал с декады и отсюда http://avr.ru/beginer/bascom. Только в железе копаться сразу посчитал не вариантом. Компилятор + протеус это то что мне было необходимо для начала и чем я пользуюсь сейчас. Я старался поменьше задавать глупых вопросов, читал форумы, разбирал чужие примеры , пробовал, экспериментировал. Начало есть а дальше само попрет))) Ну и конечно же необходимы исходники с подробными комментариями. Так можно быстрее разобраться.
- Секретный кот
Пардон конечно за серость, но что такое "декада", с которой все начинали?
decada.org.ru вот. Но она периодически не работает как и на данный момент. Попробуйте позже зайти. Там много примеров исходников. Хорошая обучалка.
Кстати декада заработала.
Вот что написали админы - (цитирую)
Переезд на статику
В связи со сменой IP сервера с динамического на статический, сайт теперь доступен по адресу decada.org.ru (без www).
Также в связи с этими изменениями некоторое время был недоступен форум. Приносим извинения за неудобства.
Сейчас вроде всё работает, поэтому больше ничего не трогаем.
Переезд на статику
Подскажите как сделать перекрытие импульсов в 1 ms. Первый импульс имеет длительность допустим 10 ms, по истечении 9 ms должен включиться второй порт.
На этом примере импульсы следуют один за другим без перекрытия.
Set Gen
Waitms Dlit 10 ms
Reset Gen
Set Led
Waitms Dlitp 10 ms
Reset Led
Waitms Pausa
Set Gen
Waitms Dlit 10 ms
Reset Gen
Set Led
Waitms Dlitp 10 ms
Reset Led
Waitms Pausa
А если NOP понаставить?
- Секретный кот
Может так:TIP писал(а):Подскажите как сделать перекрытие импульсов в 1 ms. Первый импульс имеет длительность допустим 10 ms, по истечении 9 ms должен включиться второй порт.
Set Gen
Waitms Dlit 10 ms
Reset Gen
Set Led
Waitms Dlitp 10 ms
Reset Led
Waitms Pausa
Set Gen
Waitms Dlit 9 ms
Set Led
Waitms Dlit1 1 ms
Reset Gen
Waitms Dlitp 9 ms
Reset Led
Waitms PausaДаже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Пользуйтесь задержкой, равной минимальному значению перекрытия. В Вашем случае 1 мсек.TIP писал(а):Подскажите как сделать перекрытие импульсов в 1 ms.
Добавьте счетчик тиков. Считайте тики в цикле по отработке каждой задержки.
В нужные вам состояния этого счетчика включайте-выключайте что угодно, в каком угодно количестве.
Если значения тиков присвоить переменным, то меняя их "на лету" получите программный ШИМ. Или даже несколько ШИМов.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Всем привет.
Вот в попытке написать прошивку.
$crystal = 4000000
Config Pinb.3 = Input
Config Portb = Output
Do
If Pinb.3 = 0 Then
Portb.1 = 0
Else
Portb.1 = 1
End If
Loop
End
Кнопка и светодиод.
Как сделать чтобы при нажатии на кнопку светодиод загорается, и потом еще раз нажать - потух?
$regfile = "attiny13.dat"$crystal = 4000000
Do
If Pinb.3 = 0 Then
Portb.1 = 0
Else
Portb.1 = 1
End If
Loop
End
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Gordon Shumway
Проще всего кнопку на прерывания повесить. Но можно и так, если у вас микроконтроллер больше ничем не занимается, кроме кнопки со светодиодом.BoRtO писал(а): Кнопка и светодиод.
$regfile = "attiny13.dat"$crystal = 9600000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Portb.1 = Output
Do
If Pinb.3 = 0 Then
Toggle Portb.1
waitms 100
End If
Loop
End
На выход для светодиода назначил portb.1
Частота 9.6 мгц - умолчательная частота внутреннего генератора Tiny13.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
- edm2007
Привет.
Обработка кнопки через Debonce (решаем проблему с дребезгом), и переключение состояния светодиода при помощи Toggle. Вы же не хотите, чтобы такую простую задачу написали за вас, так ведь? Вы же хотите сами разобраться?
P.S. Эх, поздно... Теперь уже все пропало...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
- Gordon Shumway
Да, не подумал я об этом...edm2007 писал(а): P.S. Эх, поздно... Теперь уже все пропало...
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Угу.edm2007 писал(а): Вы же хотите сами разобраться?![]()
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Так как я ничего не понял, то я хочу усложнить задачу - подцепить еще светодиод. Тоесть потух первый, засветился второй, и наоборот. Вот думаю теперь.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Gordon Shumway
Toggle - меняет значение на противоположное, то есть 0 - 1 - 0 - 1 и т.д. Соответстенно вам нужно назначить еще один порт на выход и добавить еще один toggle. И перед циклом включить один из них.BoRtO писал(а):Так как я ничего не понял, то я хочу усложнить задачу - подцепить еще светодиод. Тоесть потух первый, засветился второй, и наоборот. Вот думаю теперь.
А можно без изменения программы - подключить два светодиода к одной ноге - один на плюс, второй на минус.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Решил проверить все в железе (1 светодиод) - то получился стробоскоп.
Нажал на кнопку - оно мигает потом засветиться, нажал - снова мигает потом тухнет.
ресет и кнопку резисторами подтянул. В протеусе так само кстати. Только фьюзы не заводские...
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- edm2007
Если Вы про код Gordon Shumway, то так и должно быть. Пин кнопки опрашивается в замкнутом цикле, и пока кнопка нажата, состояние светодиода будет меняться каждые 100 мс.
