Мелкие вопросы по питанию.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Мурлок, а что то я не вижу в твоей схеме контроль напряжения АКБ?
- а он ведь нужен... согласись :tea:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Starichok51 »
все верно, только на ОУ придется поставить коррекцию от возбуждения схемы.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Коррекция это другое дело... она зависит от параметров применённого ОУ
мы говорим про другое
Сообщение Murlock »
Starichok51 писал(а):на ОУ придется поставить коррекцию
ОУ, предложенный на схеме, вполне себе внутренне компенсированный. конечно, можно добавить еще, если затворной ёмкости будет недостаточно.
UA3ELR писал(а):мы говорим про другое
моя схема - всего-лишь иллюстрация потребляющего ток его "источника". сначала - послушаем Макейя. не думаю, что ему не будет сложно прикрутить компаратор.
Последний раз редактировалось Murlock Пт окт 26, 2012 21:28:20, всего редактировалось 1 раз.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А мне кажется что сложно...
раз такие вопросы у него
Zы и вообще это всё делается намного проще :tea:
извинись... - это не я писал :))
Сообщение Макей »
Дааааа...))
Такую схему мне не запихать. Печать плотная.
А чем мой вариант плох? Это не будет работать?
внутренняя компенсация ОУ тут совершенно ни при чем.
в цепи обратной связи появились еще элементы, которые создают определенный сдвиг фазы. и компенсировать нужно уже всю схему, охваченную ООС.
Сообщение Murlock »
на самом деле, там будет полезным резистор, в десяток кОм, между выходом ОУ и затвором . его-же будет удобно использовать для отключения источника тока(замыканием затвора на общий провод) . а из МОСФЕТАполучается неплохой (эквивалентный) конденсатор на 1000 пФ для коррекции.
У.Н. Румфорд.
Сообщение prinv »
Подскажите, в чем может быть дело: Хочу получить двухполярное питание ±15 вольт и земля.
После мостика 36 вольт, на конденсаторах без КРЕНок напряжение делится примерно поровну - отличие в сотых долях вольтах.
Если впаять КРЕНки - сразу на кондёрах после моста начинается перекос напряжения типа 29 и 7 вольт.
Почему так?
p.s. Выходы КРЕНок висят в воздухе, никакой нагрузки.
(11.17 КБ) 6419 скачиваний
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Murlock »
всё правильно работает. для выправления ситуации необходимо подключение средней точки обмотки трансформатора к общему проводу.
У.Н. Румфорд.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
При малом (и одинаковом в плечАх) токе потребления здесь есть "искуственная средняя точка"... созданная при помощи резисторов
Сообщение Murlock »
тогда не нужны и кренки. средняя точка делается стабилитронами.
У.Н. Румфорд.
Сообщение badr555 »
Слишком большие номиналы этих сопротивлений, уменьшить надо бы ~ до 470--1К.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение SmarTrunk »
prinv
Так делать нельзя. Если только у трансформатора нет отвода от середины вторичной обмотки, который надо посадить на общий провод.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Можно! - всё зависит от потребляемого тока...
выше пост мурлока прочти
VT1
Сообщение VT1 »
prinv писал(а):начинается перекос
Вот здесь подобная ситуация обсуждалась.
Там же ответы есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1286217
Не резисторы в данном случае нужно уменьшать, а конденсаторы увеличивать.
Хотя если ток потребления десятки миллиампер, то и этих конденсаторов хватит, а напряжения нужно смотреть на выходе стабилизаторов предварительно их нагрузив.
А лучше искусственную среднюю точку создать с помощью ОУ как вот здесь.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Правда в Вашем случае ОУ должен быть довольно высоковольтным.
А если ток не особо большой то уж лучше так сделать.
Сообщение Murlock »
среднюю точну можно так-же соорудить с помощью инвертора(полумостового импульсного преобразователя step-down напополам). тогда будут допустимы достаточно большие токи.
Последний раз редактировалось Murlock Сб окт 27, 2012 17:20:28, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение канифоль »
Как включить лампу ин-8 ? задача; зажечь хоть один сегмент , куда, какое и как нужно подавать питание?
(114.09 КБ) 330 скачиваний
(77.62 КБ) 362 скачивания
Сообщение Телекот »
На накал подать 0,85в. на сетку подать 25 вольт и то же самое на нужный вам анод.
Последний раз редактировалось Телекот Сб окт 27, 2012 17:30:45, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а):На накал подать 0,85в. на сетку подать 25 вольт и то же самое на нужный вам анод.
А из 25вольт 0,85 как получить, можно ли резисторами :))) ? и, еще, вроде же нельзя тупо питание на лампу подавать, нужно через резисторы не ? (какие)
Спасибо
