Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Текущее время: Пт фев 13, 2026 03:19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2676 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: А кто тут занимается ремонтом копьютерных БП? Есть вопро
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 07:44:06
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
ВЧ-писк говорит о том, что БП ушёл "в защиту". И по симптомам видно, что это так - вентилятор дёргается при пуске, и останавливается. Проверяйте КЗ по вторичке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 17:36:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Всё бы так и было, если бы он не работал нормально (стабильные выходные напряжения) со слабой нагрузкой (примерно до 300мА).
Сёдня заменил выходные электролиты, результат - нулевой...
Есть ещё мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:19:57
Рейтинг сообщений: 78
Перекос выходных напряжений - копать ШИМ. Просадка напряжения под нагрузкой - электролиты или трансформатор. Потеки лака на трансформаторе - трансформатор. Межвитковые КЗ вполне могут быть причиной подобного явления.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 23:43:42
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Проверьте электролиты в базе (затворе) силовых транзисторов. У меня блок свистел именно из-за них.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 19:00:52
Карма: 11
Я в принципе могу поменять, но свистит он в режиме ожидания - т.е. дежурка, а разве силовые транзисторы с ней связаны?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 21:02:57
Гальванически - нет, схематически - да. Именно дежурное питание используется для питания транзисторов раскачки, которые от силовых транзисторов отделяет разделительный трансформатор.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 21:16:23
Карма: 11
Попробую потом... Щас нет кондёров на смену...
А если нагрузку кинуть напрямую на выход трансформатора? Можно ли так отсеять половину схемы как исправно работающую?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 22:00:54
Карма: 11
В момент замыкания PS ON на землю слышен не сильный щелчок... Если блок без нагрузки работает около 10-15мин., то он перестаёт запускаться (ведёт себя так, как будто к нему подключена нагрузка).
Должно ли вообще быть слышно ВЧ в режиме ожидания (хотя бы чуть-чуть)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 23:24:15
Карма: 11
Выходные диодные мосты выпаял, проверил - всё норм...
А можно ли теперь без мостов подать нагрузку напрямую на вторичку транса и посмотреть что будет(дабы проверить цепь до вторички)?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 00:10:01
Импульсные БП имеют одну особенность - их крайне нежелательно, а то и вообще запрещено запускать без нагрузки... Потому верните полумосты на место и проверяйте дежурку. Где-то какой-то конденсатор поплыл или еще чего... Замените C945 (транзисторы раскачки), дабы исключить их возможную неисправность. А вообще надо делать замеры, смотреть осциллографом напряжения... Причем делать это надо в первую очередь - большая часть вопросов отсеится сама по себе...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:40:02
Карма: 11
а что, даже если блок запускается без нагрузки нормально и выдаёт напряжения, то неисправность может быть в дежурке???
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:52:28
Неисправность может быть где угодно. Для ее выявления необходимо делать ЗАМЕРЫ. Вы же их пока не сделали, потому искать Вам прийдется методом "научного тыка". Это будет довольно долго, ибо прийдется перелопатить весь БП. Мой Вам совет - купите простенький тестер хотя бы...
"Вслепую" гадать можно долго. Сделайте замеры всех напряжений внутри блока. Напряжения на конденсаторах фильтра(только аккуратно там опасное напряжение), напряжения после выпрямительных диодов в дежурке и основной части. После чего замеряйте напряжения в дежурке и в основном блоке под нагрузкой примерно в 1А для основного блока и 0,5А для линии +5VSB (дежурка). Замеряйте напряжения на выводах ШИМ. Экстрасенсы все в отпуске. Удаленно лечить никто из оставшихся не умеет и научить их некому.
После проведения этих замеров можно будет выделить неисправную цепь из всего БП и, соответственно, найти неисправную деталь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 13:24:47
Рейтинг сообщений: 15
0.5А для дежурки многовато; некоторые старички считают это пиковой нагрузкой... вот 300мА вполне отлично - и нагрузка есть, и максимум не превышает.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 19:50:49
Карма: 11
Поменял ВСЕ электролиты (кроме сетевых банок). Сменил половину керамики, оба 945-х транзистора, обе tl431. Свист немного уменьшился. Теперь не запускается с первого раза (раза так с тридцатого). Улучшений нет...
Дежурка на фиолетовом проводе ровно 5В, при замыкании PS на землю не проседает, при включенном БП тоже стабильно 5В...
Есть там транзиль полевой, 2n60. Такого в магазе не нашёл. Он яко бы отвечает за пуск БП. Можно ли закоротить сток и исток чтоб проверить его?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 20:11:23
Карма: 11
Нашёл около выходных банок транзюк A733, поменял, и вуаля!!! Держит он нагрузку с током в 1.5 ампера!!!
Только теперь проблема другая. Не важно с нагрузкой или без, блок теперь отключается через 5 -10 сек. работы....
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 23:26:08
Полевик не трогать. На нем собрана дежурка. Отключение через 15-20 секунд говорит о том, что либо трансформатор уходит в насыщение, либо ШИМ не может стабилизировать импульсы, из-за прочих неисправностей. Померяйте ВСЕ напряжения при нагрузке хотя бы одного из каналов. Тоесть цепляете нагрузку в 1А на канал +5В и смотрите насколько сильный перекос у напряжений... Если при такой нагрузке в канале 12В выходит около 14В - проверяйте ДГС, мог поплыть...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 23:30:10
Карма: 11
Теперь вообще не запускается... Только дёргает куллером при замыкании PS-ON. Дежурка стала 5.1-5.2В.
Керамические кондёры стояли такого типа Изображение а теперь стоят такого Изображение
И ещё одна странность... Проверил я транзиль A733 (тот что выпаял) - а он рабочий... Теперь вообще ничё не понимаю...
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:21:16
Карма: 11
питание шим 16.7В , опорное напряжение 5В. При нажатии на PS-ON не проседает...
Сегодня утром заметил такую особенность. После ночного простоя он включился и проработал около 20секунд. Все последующие включения давали чуть меньший результат, и разу к тридцатому он опять просто дёргался при попытке включения...
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 12:25:19
Карма: 11
Проверил транзиля d667 - в норме...
Пропаял все контакты с паяльной кислотой, зачистил зубной щёткой с борной кислотой и ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!! :)
Ну то что выключатся стал эт из за непропая, некачественной заводской пайки или остатков флюса, а вот почему стал держать нагрузку - ума не прилажу... Держать он её стал после замены A733, но выпаянный из платы транзюк звонится как положено и на мультиметре показывает нормальный hFE.
Кстати, ВЧ писк всё равно немного присутствует, я думаю эт нормально :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 13:11:50
Карма: 233
Ну я незнай.. Может мне повезло неоднократно.. Но все БП комповские, которые мне приносили на запчясти, как бы "убитые", я восстанавливал малой кровью. Повысохшие литики в первичке/вторичке, затёкшие "зенеры", и пару раз по первичке биполяры в коротец. ШИМ МС ни разу не была убитая. Менял литики высоковольтные/10-25 мкф х 50-100В. Трансу ничё не будет, если не насиловать.
