Заголовок сообщения: Re: Новое!!! автоматическое ЗУ для герметичных АКБ
Добавлено: Чт окт 25, 2012 17:41:09
Рейтинг сообщения:0
Поправил схему, сделал на таймере. Номиналы делителей не рассчитывал пока. Если всемогущий которазум одобрит, то буду считать. Как сделать на ОУ пока не разобрался, почитаю, может сделаю.
Комментарий к файлу: схема на таймере v02.png [22.22 KiB]
На счёт стабилизатора на выходе: Простой кренкой вы здесь не отмажитесь, как минимум импульсник городить надо. З.Ы. После того как сработает ОУ, потенциал на её выходе изменится-заведите его на вход и притупите входящий сигнал и получится гистерезис.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 21:25:55
Рейтинг сообщения:0
anatol378, спасибо за ссылки, разбираюсь с таймером. NEO2, с таймером разберусь, потом для практики подумаю над операционником. А почему импульсник? не понял про потенциал.
Ваши слова: Использоваться аккумулятор в циклическом режиме. Выдавать в нагрузку стабилизированное напряжение 12 В параметрический стабилизатор и ваши слова несовместимы
Добавлено: Чт окт 25, 2012 23:21:34
Рейтинг сообщения:0
Кажется, понимаю о чём Вы. Имеется в виду что при допустимом разряде аккумулятора до 10,5 В не получится выдавать в нагрузку 12. Это не страшно на самом деле, и поэтому если разрабатываемое устройство не отвечает ТЗ, то значит нужно поменять ТЗ! В нагрузку допустимо выдавать от 10 до 12 В.
Немного изменил схему с таймером, но хоть убей не понимаю куда 7ю ногу подключить. Подскажите, плз с его подключением. В идеале хочется регулировать оба порога, но как этого сделать с таймером не соображу.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 12:04:49
Рейтинг сообщения:0
NEO2, спасибо за файлик, прочитал его. Очень жаль что промоделировать не на чем, было бы меньше глупых вопросов. Изобразил свои некоторые соображения по поводу операционников, таймера и обратной связи.
Уже всю голову сломал, знаний и опыта не хватает...
Читаю внимательно ваши сообщения. "врубить обратную связь через делитель". ВО!!! Так?
